Антел 1 186 Опубликовано: 4 апреля 2018 (изменено) Телефон - 8-9О4771З157 E-mail - antel2000@mail.ru Оплата на курту СБ. При обращении по телефону или электронной почте, просьба сообщить, что вы "пришли" с форума grainwine. Регулярная насадка Панченкова (РПН) производства Россия. Эту насадку использую в изготовлении царг, в основном, для дистилляции. Нержавейка РПН-НН - 280 рублей метр. Медная РПН-ММ Медная РПН-ММ, толщина проволоки 0,15 мм - 500 рублей метр. Медная РПН-ММ, толщина проволоки 0,2 мм - 750 рублей метр. РПН из самой толстой проволоки, на рынке. Будет служить дольше. Отправка из г. Волжский, Волгоградской области. Продажа от 1 метра. Изменено 6 апреля 2018 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 4 апреля 2018 (изменено) Изготовим, под заказ трубные доски, для кожухотрубных холодильников из меди. Пайка производится твердым припоем. Токарка и сверление. Материал латунь. Диаметр 40 (39) мм для трубы 42 мм 7 отверстий 10 мм. Цена 170 рублей. Диаметр 51мм для трубы 54 мм 7 отверстий 12 мм. Цена 200 рублей. Клампы 1,5" из бронзы для пайки мягким припоем. Подходят для трубы 35 мм (пайка снаружи) и для трубы 42 мм (пайка внутри). Цена 700 рублей за патрубок. Комплект 2 патрубка, нержавеющий хомут и прокладка силикон - цена 1500 рублей. Изменено 5 апреля 2018 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg15-07 6 Опубликовано: 6 апреля 2018 (изменено) [member=Антел], привет! Можешь нарубить мне в размер РПН для трубы D 50; L 600. Мне для НДРФ или дистиллята 94°. Как правильнее... Гнал на 35-й трубе с мочалками и счастлив был. Мочалки удачно видимо легли. Только скорость печалила. Купил 50-й калибр и не устраивает органолептика. По разному перенабивал и мощу со скоростью менял. Не то. А у товарища, которого я приобщил к нашему делу, самый цимус выходит. Он с РПН работает. Кстати, у тебя товарищ комплект брал. Вот и думаю РПН поставить в свою трубу. Подберёшь мне рулончики в размер, чтоб оптимальная плотность была для моих задач? Изменено 6 апреля 2018 пользователем serg15-07 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 апреля 2018 [b][member=Антел][/b], Дядька. а трубные доски - какая толщина? актуально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 апреля 2018 (изменено) [b][member=serg15-07][/b], Нет проблем. Нержавейку? [member=alexeyT], Леша, я кондуктора под два размера сделал. Делал 2 мм. Толщину можно отрегулировать, токарем или напильником... :) Изменено 6 апреля 2018 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 апреля 2018 [b][member=Антел][/b], Ок, на сл неделе начерчу и вышлю. мне под Ф64*2 надобно... решил-таки и себе нормальную НБК-БКП соорудить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 апреля 2018 [b][member=alexeyT][/b], Под твой диаметр кондуктор новый делать. Это к тому, что прям-вчера не получится... Там сколько штук, примерно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 апреля 2018 [b][member=Антел][/b], да штуки 4. но 2 по 2, дырки разные по Ф. 9.5 и 6.35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 апреля 2018 [b][member=alexeyT][/b], не комильфо, для моей технологии. :) Я сейчас под тарелки отдал медь на гидрорезку. Попробуют, тогда можно там, если получится. Только с листом вопрос, буду на днях на нашей Птичке, спрошу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 6 апреля 2018 [b][member=Антел][/b],да просверлю я и сам, мне бы диски в размер... крайние 3 раза напильником фигачил. больше не хочу...ф59.8 примерно, в пнд уточню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 апреля 2018 (изменено) [member=alexeyT], диски, без проблем. Леша, если точно нужно, я завтра еду за железками. Смогу купить латунный круг. Нужен максимальный наружный. Всего 4 шт по 2 мм. Это для длины. Изменено 6 апреля 2018 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg15-07 6 Опубликовано: 6 апреля 2018 Да, нержавейку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 апреля 2018 [b][member=serg15-07][/b], если не ошибаюсь, 50 см. Уточню. 5 или 6 рулонов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg15-07 6 Опубликовано: 6 апреля 2018 Вроде 50 см. для 42-й трубы. Или без разницы? Имею ввиду общую высоту РПН в царге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 6 апреля 2018 [b][member=serg15-07][/b], 50 см (вроде :) ) - длина РПН, для одного рулона. Надо скрутить и еще измерить. По высоте можно и 5 или 6 рулонов поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg15-07 6 Опубликовано: 6 апреля 2018 Пусть 6 будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 7 апреля 2018 А для 35 трубы рассчитай плиз сколько надо царга 1 м Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 апреля 2018 [member=Roman26], только есть нюанс. РПН можно скрутить сильнее/слабее и насадка, от разных производителей имеет различное гофрирование. Так что это не абсолютные цифры, а ориентир... [attachment=42730:РПН-длина рулона.jpg] 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 7 апреля 2018 [member=Roman26], только есть нюанс. РПН можно скрутить сильнее/слабее и насадка, от разных производителей имеет различное гофрирование. Так что это не абсолютные цифры, а ориентир...РПН-длина рулона.jpgвот поэтому и попросил производителя посчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 апреля 2018 [b][member=Roman26][/b], а производитель должен знать какие задачи ты ставишь? Ректификация, дистилляция. А может тебе пыжи нужны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman26 59 Опубликовано: 7 апреля 2018 [member=Roman26], а производитель должен знать какие задачи ты ставишь? Ректификация, дистилляция. А может тебе пыжи нужны... ректификация) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 8 апреля 2018 [b][member=Roman26][/b], для ректа не набивал. Там одиночное скручивание и максимально плотно. Где то попадалось, что в 51 трубу и метр влезет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg15-07 6 Опубликовано: 19 апреля 2018 [member=Антел], забрал РПН. Спасибо. Пока не разворачивал, всё в едином рулоне. Там порезано в размер? Красивое плетение.Ещё вопросы. Царга 2"; 60 см. в высоту. Гильза под датчик Т° в 20 см. от низа. Может стоит перевернуть царгу гильзой вверх? Сырец из пшеничной муки с пшеничным солодом. Крепость в районе 30°. Стоит ли часть сырца укрепить, чтоб общая крепость возросла до 37-40°? Не уйдёт ли много в хвосты при некрепком сырце? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 19 апреля 2018 [b][member=serg15-07][/b], :) Конечно, как обговорили. Лучше дельту побольше сделать. ИМХО. А что даст небольшое укрепление? Где то десятая от ТТ. Лучше отбор поджать или УНО. Хвостов все равно больше, тарелок маловато. Приходится чем то жертвовать. Опять ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 13 июля 2018 [b][member=Антел][/b],Дмитрий , сегодня получил РПН , все отлично . Спасибо ! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
