Постройка аламбика своими руками.
Все началось с того, что мне подарили дубовую бочку объемом 50 литров и стал я думать как эту самую бочку наполнить и наполнить не абы чем. аламбик объемом в 30 литров у меня уже имелся и мысли о том сколько первичных и вторичных перегонов для наполнения бочки придется сделать, вогнали меня в уныние. Выхода в этой ситуации показалось мне три: нифига не делать))), варить в 30-ке или каким то образом заиметь куб большего объема.
Мысль о покупке посетила в первую очередь, но её я отогнал как крамольную, убедив себя тем, что ведь все таки это хобби и надо получать удовольствие от процесса. Медные пивоваренки, надо сказать к тому моменту я уже делал и сделал их уже не одну, но там формы попроще.
Делать котел с прямыми геометрическими формами не хотелось, а ковать большой массив металла не позволяло маленькое помещение, потому я решил что будущее изделие будет состоять из сегментов которые будут проковываться отдельно каждый, а за тем с помощью клепки соединены между собой. Поскольку при сборке нужно было крепить материалы разной толщины, заранее были определены и заказаны три типа медной клепки. швы для герметизации я решил дополнительно пропаять оловянно-серебрянным припоем, припой заказывал на заводе изготовителе. Дно, по задумке, это самый по материалу толстый элемент и оно не должно быть маленьким по диаметру ведь это своего рода теплоприёмник через который тепловые калории от источника огня будут поступать в жидкость находящуюся внутри куба. Дно к телу куба должно быть приклёпано и припаяно. высокотемпературным припоем.
Сначала я более менее определился с объёмом, но поскольку изготавливать подобное изделие планировалось в помещении со стандартными дверями и косяками, объем в значительной степени уменьшился :-). Да, пришлось опуститься на грешную землю и принять в расчёт объём 250 литров (несколько раз промерял все косяки в помещении и эскиз рисовал исходя из реальных размеров проходов)
ну, собственно дальше история в картинках)):
Ради прикола,  в верхнем посте, прикрепил один из эскизов на котором виден диаметр дна, реальный диаметр 800 мм.
прикупил листовой меди для реализации проекта
мод. отредактировал порядок картинок.
Изменено пользователем ledsky
  • + репутация 8
далее все эти чертежи были распечатаны  на плотере (принтер для точной 1:1 печати чертежей), все это дело наложено на медь и вырезано с целью получения заготовок, где необходимо заготовки просверлены по лекалу-кондуктору коим стала одна из первых деталей.
@ledsky,  Картинки вставляются в "расширенном редакторе" в любое место текста ссылкой "Добавить в сообщение" после её прикрепления к сообщению.
Сообщения сшиваются, если второе написано в течение 20 минут после первого, после не сшиваются. Клона удалил.
Да, и единожды прикреплённые к какому либо сообщению файлы после этого становятся тебе доступны в "Мои медиа" кнопке в редакторе, их можно вставлять в другие свои сообщения, заново не загружая и не тратя своё место.
[b][member=ledsky][/b],Я так понял дно, плоское?
а должно быть выпулое во внутрь куба, если склероз мне не врет.
а для чего дно должно быть такое как ты описываешь? и объём тут рабочий 1/4 тонны, а тот зихер о котором ты говоришь, делают в определенных условиях и на больших объёмах, что бы увеличить площадь зеркала обогрева, так мне в том нужды нет, энергии я особо не сэкономлю на сферических упражнениях, не тот случай...
Этот зихер делают главным образом для того, чтобы при нагреве газом или открытым огнем аламбик не хлопал днищем.
А так все зачетно, 250 литров это не Бобик начихал.
хлопать не будут, поскольку при отбортовке небольшой прогиб в сторону нутра выполненн, его хватит для компенсации теплового расширения металла
[member=ledsky], припой покажи каким пайку швов делал. если не затруднит.
Респектище!
Какая толщина листа колбы и шапочки?
По опыту, можно ли было делать сегменты шире раза в 2 ?
припой 97 процентов олово и три серебра, больше там не надо, три процента серебра дают ифигенную текучесть ну и уходит хрупкость олова
[b][member=Urajan][/b], лист 1мм везде кроме дна, соответственно в местах нахлеста деталей создаются ребра жёсткости толщиной по 2мм. Сегменты шире сделать можно, но тяжелее дело будет обстоять с геометрией при ковке.
сливной арматурой будешь дополнять конструкцию?
Да, арматура в процессе и она будет цепляться с фронта, для изготовления лючка все оправки есть а вот для горловины при изготовлении одну деталюху замылили и теперь восстанавливать нужно (ну там кусок трубы 80 проточить и торцануть). а что бы сливалось все, так для этого будет подставка (по сути печка) наклоняться, я такое у французов срисовал, они таким образом вообще бак опрокидывают и моют (во всяком случае рабочая идея такая)
больше всего я конечно приссывал что не соберется конструкция, это на чертеже все понятно, а вот в жизни оно может и отличаться после окончательной сборки )))  ну вроде собралось )))) не сильно от чертежей отступил значит при сборке..
Вогнутое дно делают для того, чтобы обеспечить наиболее полный слив отработанной барды.
[b][member=ledsky][/b],как шлем будет крепится к кубу?
ребята, вы наверное перепутали меня с алкогольным заводом, это всего лишь маленький аламбик для садового использования и нету нифига никаких таких извращений на мелких объёмах ))) я  и так все окейно солью, все продумано
[member=ledsky],как шлем будет крепится к кубу?
будет три крепежки, потом на фото увидите, уж больно мутарно расписывать, а изначально хотел под водяной замок это дело засунуть (французы так делают), но потом решил что и уплотнение из селикона будет не лишним. и да на фото нет еще внутреннего стыковочного манжета, потому думаю и вопрос возник. так это еще пока заготовка, самое интересное впереди...
      На Балканах  простые аппараты, что я видел, на водяных замках. Просто и безопасно.
[member=ledsky],по потребляемой мощности, она будет не малой чем греть будешь?
Видится что при 3 кВт из отбора не появится ни капли, все утилизирует шлем, хотя от окружающей Т зависит может и 5 кВт проглотить. Изменено пользователем БайбаК
Так это ты перепутал, я Немо цитировал в ответе, а не тебя.
А, тебе удачи и с благими пожеланиями, молодец!
наверное так
собственно что то около 20-25 кВт планируется, газом из баллона. Ну вариант с костром то же не откидываю, французишки дрова юзают с успехом и не парятся
Естественно костер не открытый а в топке которая подставкой являться будет Изменено пользователем ledsky
КПД газовой горелки 25-35%,  горелки мощнее 25 кВт не встречал, вот и считай 8 кВт выходит чистыми.
вот тут да можно думаю до 40 кВт поднять.
у меня  60 литров закипает за 3 часа на горелке 4 КВт,  стенки куба утеплены,  для 250 литров, понадобится  18 - 25 кВт,   это на разгон, потом столько не нужно, кажется Викторчик  грел газом на каком-то этапе, и отказался от этого по каким-то причинам
по-моему мнению,  тут газ не к месту,  если хочется эффективности - электричество, если аутентичности - печь и дрова,  решать надо на стадии проектирования, форма и конструкция будет отличаться.
Раствор коварен!
Я бы присмотрелся к самопальному шахтному котлу. От 15 кило самое реальное замутить. На форумхаус у оксфорда к примеру малость подпилить. И ляпота.
https://www.forumhouse.ru/threads/351944/заоснову.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Все это хорошо, но нагрев с помощью твердого топлива влечет ряд не очень удобных последствий и ограничений, нагрев газом все таки наиболее оптимален не забываем про ТБ.
Выключить газ можно сразу, печь так легко не погасить. По тому вариант газовая горелка и экран будет оптимальней, экран по высоте ниже пламени горелка 2-3 см и ниже первоначального уровня браги на 15-20 см.
Гнать можно на чем угодно, а затирать удобней на газу. Газ предпочтительней, электричество вообще не вариант и.к. не везде оно есть....
пишет страница не найдена, битая ссыль
