АлександризВоронежа
Помогите решить сложную проблему.
Сильный брызгоунос, в приёмную емкость прям плюется СС, по звуку ухо к трубе холодильника подносиш, как будто СС поднимается в холодильник и кипит в нём, сначала кап кап в приемную емкость, а потом резко как будто в трубе захлеб происходит и резкий большой напор СС на выходе, потом опять кап кап и опять захлеб, прекращается данный эффект когда СС в кубе уже мало остаётся. Укрепление не работает соответственно, на выходе в приемной ёмкости получается не больше 65 градусов.  Когда гониш бражку всё наоборот, захлёб начинается в самом конце процесса когда спиртуозность на выходе 5%
Помогите мне пожалуйста разобраться с этой проблемой.
Что уже пробовал:
куб на 125 л больше 80л в него не заливал, пробовал заливать СС 40л такая же фигня.
Пробовал тэн на 3квт менять на тэн на 2квт без изменений
Думал что диаметр медной трубы не расчитан на такую мощность нагрева
Но производитель уверяет(victorchik) и я ему верю, что данный аппарат расчитан на 3квт и что дело не в мощности нагрева.
Если убрать всю ерунду снизу:сухопарник, прикубник как аппарат работает?
первое что приходит на ум......
брага не доиграла,пеногаситель не пробовал?
должны наоборот ,препятствовать брызгоуносу
аппарат всегда нормально работал, что с ерундой снизу, что без неё. Недавно поменял помещение где гоню, может это как то связано с электричеством? Хотя, что там, что там новые дома с современной проводкой
причем мне помнится, когда поменял тэн с 3квт на 2квт, какое то время захлеба не было, а потом опять появился.
Согласен, скорее всего, где то в них пар жидкость подвешивает.
Изменено пользователем 01vlad
я тоже об этом думал но вот в чем беда причем мне помнится, когда поменял тэн с 3квт на 2квт, какое то время захлеба не было, а потом опять появился. И почему у всех эти сухопарники работают нормально а у меня именно такая беда, может в прикубник попробовать спн насыпать?как то же можно эту проблему решить?
А продувать пробовал? Такое ощущение, что заужение где-то. Когда переезжал не мог предмет какой-нибудь попасть в трубку?
Что еще поменял когда изменения пошли в работе? Не мог же он из-за смены места установки так начать себя вести.
пробовал, я его постоянно промываю
ты подробнее пиши- проблема появилась сразу или ты какое-то время отработал, потом началось? Изменено пользователем Garik80
ты подробнее пиши-звони проблема появилась сразу или ты какое-то время отработал, потом началось?
года два проработал всё пучком было, потом началось, поставил сначала сухопарник потом добавил прикубник, такое впечатление что проблема с каждым днем только увеличивается.
брага не доиграла
тогда плюнуло бы мутняком сразу, а у него
Это скорее всего отсутствие ТСА сказывается. Что-то забилось.
не ТС тут непричем, сто раз промывал ничего там нету внутри
потом началось
с прикубником и сухопарником хоть раз работало или сразу начались проблемы? Надо их снять и без них прогнать.
Ты когда укрепление включаешь, скорее всего эти две ёмкости просто заполняются жидкостью, в какой-то момент давление создаётся такое, что жидкость выбрасывает.
На кубе есть предохранительный клапан? А то так можно и проблем покруче получить.
На фото еще один дэф перекрыт.
Еще могут тэны на корпус шить.
да деф перекрыт так как щас брагугоню, тэны стоят на другом кубе он же ПГ, что значит тэны могут шить?
Пробивают на корпус, и из за этого возможно взрывное кипение.
[b][member=АлександризВоронежа][/b],
2.3.3 Полное цитирование предыдущего сообщения в теме. Это не несёт никакой информации и засоряет форум.
пока устное предупреждение.
Похоже на раскачку между холодильниками. Может температура охлаждающей воды прыгает?
1. один гуру форума сказал, что понятие "захлеб" не для дистилляторов, а для РК и я ему верю;
2. аналогичный случай у меня происходил, когда в качестве проходного дефа я поставил КТ,
пар проходя через него, задерживался сверху в виде флегмы, а потом весь выплевывался в отбор,
так как перекрывал выход из трубок. Скорость отбора была периодическая, то капало, то лилось.
Как вариант надо смотреть проходной деф. и др. Разобрать-продуть-собрать. Вплоть до физической
чистки.
Это засор, а не захлеб
я постоянно разбираю и промываю средством от жира, вода через холодильник свободно циркулирует во время мойки, откуда там засор может быть? что такое КТ?
КТ-кожухотрубник.
Разбери все на элементы.
Ершиком и деревянным шомполом с ветошью прочисть весь паропровод.
Все фитинги.
Когда будешь уверен, что все ОК, собери без СП и прогони на воде.
Промывать - лимонкой, всеми проверено
ПС: проверь паропровод на герметичность, чтобы не было микроотверстий, соединяюших его с холодильниками
При возможности произведи опрессовку.
две страницы обсуждения ниочем  :unsure:
[member=АлександризВоронежа],  сам дистиллятор (вся медная часть сверху)
вообще здесь не при делах.
проверяй то что из куба растет. вплоть до верхней гайки нержгофры.
имею мнение, где то или прокладка хреново встала с заужением
или в нижних твоих "кастрюлях" над кубом какой то косяк. может сместилось там что то
и перекрывает с возвратом флегмы.
зы. а это ничего, что в нерж гофре 2" штатная прокладка по проходному сечению всего 8мм?
с возвратом флегмы с "типа ДЭФ-а" основной трубы и прущим с низу паром ни о чем не намекает?
[b][member=АлександризВоронежа][/b], выкидывай все что до аппарата Виктора :)
[member=127L],[member=АлександризВоронежа]
Я так понял, что проблемы начались еще на штатном оборудовании от Виктора без СП и прикубника.
Изменено пользователем serafh
