Both
Вопросы новичков
Коллеги подскажите как сделать чтобы тэн работал без регулировки температуры? Но не снимая этого терморегулятора?
Изменено пользователем Both
[b][member=Both][/b],выковыриваешь ножичком белую крутилку и выворачиваешь напрочь сам терморегулятор ,минута делов.
дергается левый глаз ))) Это просто нервное перенапрежение
да. И алкоголь и крАтковременный отпуск не поможет, я поменял работу после того как еще и правый задергался, и все прошло
Так вот - эти 7 процентов не пахнут ничем, кроме спирта. Нет былого аромата и в СС в кубе. Куда ж он испарился?
могу так предположить
1- нюхал сразу после перегона и у тебя забиты рецепторы ) что со временим изменилось
2- у тебя хвостовые ароматы , возможно ободрал головные еще на браге
Изменено пользователем Буканьер
Прикрепленные изображения
Павел,а это за какое время работы так порвало ТЭНы ? У меня тоже такой стоИт,нужно же знать когда "рванёт"
Сие непредсказуемо! :-)
У меня на 4 месяца хватило. Примерно 500 литров браги. Но у меня первый перегон с браги снабб и получается по времени дольше чем прямой. А потом рект. Сам виноват что до такого довёл надо переодически визуально проверять.
Ну значит не всё так печально,с моими потребностями на год точно должно хватить. ;)
 Всех с прошедшим Новым годом.
Вопрос по апгрейду оборудования.
1)Есть царга общая длина с клампами 1м 15см.Есть ли смысл сделать в ней УНО если до температурного датчика 35 см.,а от клампа до конца резьбы 7см.Или лучше не резать царгу,а просто купить готовый УНО.Планирую перегородочный УНО.
2)Также хотелось совета по поводу автоматики.Колонна медная 35  клюшка отрицательная.Есть в наличии РМ-2 на 16 ампер,грею через него 2 лентами ЭНГЛУ по 1.25квт каждая.Разгон и первая гонка  СС на двух лентах,2 погон разгон на 2 лентах затем отключаю верхнюю,отбор голов на 110 в,отбор тела на 130в.Думаю прикрутить Rex-c100 и клапан с алиэкспресс этого будет достаточно.
Который делают здесь https://forum.grainwine.info/index.php/topic/290-mednoe-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifi/, https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1466-izgotovlenie-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-r/, https://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-ot-baltis/
Про простую и надежную автоматику уже сказали.
Изменено пользователем Лафаня
да. И алкоголь и крАтковременный отпуск не поможет, я поменял работу после того как еще и правый задергался, и все прошло могу так предположить
Ничего не поменялось, нейтральный белый спирт. На браге не мог, на первом перегоне гнал прямотоком до 10 в струе
всем привет, ставлю сектановку, всегда была интересно как влияет степень прорастания зерна, на каком лучше чтоб росток был с зерно или более или на зерне только проклюновшемся, если переросло то это плохо или нормально,
сейчас ситуация такая зерно проклюнулось поставить сейчас или завтра утром но уже перерастет, т.к. утро сейчас позднее)))
[member=Никола89],считалось проклюнулось и достаточно, но лучше утром поставь,за ночь не перерастёт,по моЕму опыту так было помнится.
Всем привет. И все таки спрошу как влияет на сектановку переросшее зерно???
Осмелюсь ответить...а ни как. У меня раз в ком все зерно срослось, кусками отрывал и в сироп.
Всех с прошедшим Новым Годом и Наступающим Рождеством! Улыбающийся
Коллеги, я постоянно перегоняю кукурузный СС на пленочной колонне, царга 40см с медной сеткой.
Раньше отбирал головы по пару, а перед Новым Годом сооблазнился и купил узел отбора по жидкости, после30-ти мин. работы колонны на себя я отобрал головы как положено, выключил деф. включил холодильник и начал отбор тела по пару, как и раньше, но в тело прут хвосты.
В струе с начала отбора тела с 90% за 15 минут понижается до 76% и при пробе на ладонь - воняет хвостами.
Взял из отбора немного дистиллята 78%, разбавил водой до 40% - немного помутнел сизовато-молочной дымкой.
Значит точно хвосты! Грустный
Друзья что делаю не так с этим Узлом Отбора?
Почему в начале отбора тела прут хвосты?
Буду рад ответам.
обнаружил по полкило ферментов А и Г.решил их переработать и поставить брагу на муке пшеничной.
вот если сделаю сырец из пшеничной муки,а потом спирт.
Будет считаться спирт пшеничным? и водка пшеничной? или надо осахаривание солодом проводить ?
и как(какой будет спирт)?
навеяно этой темой от Гены-Кило115
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=114702.0#msg12230111
Конечно
водка пшеничной?
Разбавишь когда СПИРТ.
Зачем? Если используешь в технологии
А и Г.
Вот это не совсем понятно. Насадочную колонну используешь как прямоточник?
[b][member=7721][/b], да я как то спиртом не занимался .просто хочется пшеничную водочку попробовать сделать.
может религия (какая-нибудь) про водку не позволяет применять ферменты .я ферменты один раз использовал то .мне сэм не понравился  на ферментах(скорей опыта мало было)и я перешел на солод,и к ферментам не вернулся.
Вот и забыл про них ,а недавно нашел(позавчера)там грамм по 700 или более
Сделай не пожалеешь,я ребятишкам нашим отсылал на дегуст-ЗАЧЕТ! Да и сам попиваю пшеничную,тока не углюй!!!СПИРТ+вода=СОРТИРОВКА!
Для СПИРТА как раз и оправдано,прагматичнее смотри на вещи да и жизнь в целом :)
Не спеши с выводами,ферметы как добавка к солоду очень хорошо идут и осахаривание пройдет лучше,и АС будет больше.
Прямоточник использую без царги, как потстил при перегоне браги, а с царгой с насадкой из медной сетки при перегоне СС.
Ну. Ты пишешь " отобрал головы как положено, выключил деф. включил холодильник и начал отбор тела по пару". То есть возврата флегмы нет, насадка не работает, вот и лезет говно в отбор.
Благодарю за ответ.
Но если оставлять деф - начинается укрепление и ароматика срезается...
Это другой вопрос. С кукурузой не работал, колонну твою не знаю...
Жди ответа специалистов, ну и почитай тему https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/
