ПВК 200л пищеварочник
Evgen407
Продам пароводяной котел на 200л, он же пищеварочный котел. Покупал 3 года назад, с хранения, в эксплуатации до этого не был, 1989г.в.
Рубашку грел газом, подавал острый пар в брагу от внешнего парогена.
С рубашечного парогена панель с ТЭНами была снята, пароген заварил наглухо.
Сделал в котел 3 входа под острый пар от внешнего парогена. Резьба на 1/2". Устанавливал трубки практически до дна котла. Если нужно, можно поставить.
Для фиксации крышки установлены рычажные струбцины. В крышке сделана горловина 190мм диаметром под установку медного шлема. Если горловина не нужна, можно заварить. Шлема нет, можно сделать за отдельную плату.
Цена 58т.р.
Находится в г.Белгороде.
Причина продажи - переход на больший объем.
Изменено пользователем Evgen407
Новогодние скидки! Подарки в виде алкогольных напитков - бурбон, джин, абсент, самбука, бехеровка, 5л на ваш вкус и цвет.
Скидка будет хорошей!
[member=Evgen407],
Уточни пожалуйста .
1 слив с куба какой выход .
2 по сути это не совсем пвк, так как паровым котлом называют устройство для превращения воды в пар. Тут куб для перегонки глухим паром .
3 или ты продаешь с парогенератором?
Изменено пользователем texnar
чуток информации подкину, на счет ПВК, - видел я спор на ХД  между теми кто греет в рубашке воду и теми кто подает в рубашку пар, так вот котел что продает Евгений изначально был сконструирован так, чтоб в рубашке был пар, - акцентирую именно пар а не вода, так решили инженеры задолго до того как появились умельцы делающие пвк для самогоноварения
выбор прост, - вникайте в технологию и покупайте то что нужно именно вам
з.ы.  покупал у Евгения котелок с масленой рубашкой,  - ни каких проблем, все быстро, четко и красиво, за бурбон отдельный респект!
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
Только вопросов это не отменяет .
1 котел это устройство для превращения воды в пар -это куб с рубашкой.
2 группу безопасности не разглядел, она снята или не предусмотрена ?
3 обратный клапан в рубашке и в кубе предусмотрены ,хотя бы выходы 1/2 ?
4 слив 1/2 достаточно для дробины? или только сахарные браги греть?
5 котел опресован каким либо давлением?
6 охлаждать затор можно подавая в рубашку холодную воду?
Ну да ,ну да ... А не смущает ,что после переделки пар подается острый в куб, а в рубашке как раз вода? Про переделки что инженеры говорят? Может рекомендации у завода есть?
Это по поводу
[member=127L],
Кстати по поводу пара еще ...
Вот продавец пишет
Зачем тогда там тены ,если в рубашке пар ?  Или это воздушные тены? Тогда зачем там был парогенератор в котле  ?
Может просветишь, раз ты в курсе решений инженерных ,я в силу своих малых знаний этого понять не могу .
Может быть часть воды все таки по уровню ?
Может быть, что часть рубашки сделана под пг ,а вторая под воду ,по которой проложены трубки ,но подтверждений пока не нашел .
день добрый ..может я внесу ясность ..у меня точно такой котел только на 160 литров..изначально там стояли тэны ..с завода стояли.у меня нагрев газом..горелка от котла настенного ..парогенератор\квадратная железяка\я по примеру евгена заварил..в низ горелку. у него на фото такая же и усе за 3 часа полный куб закипает......а евгену не хватало мощи от горелк и и он добавил порогенератор  еще
да и слив  там 1-1\4 или полтора
[member=жорж],
Про слив важно, а то по фото не видно .
хороший вопрос,  на какое давление нужно делать опрессовку?  что прессуем рубашку или котел?  какое рабочее и максимальное давление в котле и рубашке?
на какое давление должна быть рассчитана ГБ ?
наверно существуют стандарты которым должны соответствовать ПВК?  Можно ссылку на них?
Раствор коварен!
На такое, которое установится потом как сработка на обратном клапане ,например.
Андрей, не я продаю. У меня проверено и на рубашке и на кубе ,но согласись, рассказывать тут про свой куб не корректно.
Я просто спросил параметры, а не пытаюсь выяснить что лучше или хуже ,и нужно это или нет .Не в той теме вопросы такие поднимаешь.
Мозги есть у людей... Вот лучший стандарт . ГБ должна срабатывать на давление меньше, чем может подняться в кубе .
К чему ты все это выносишь? Про инженеров которые не знают про переделанный котел ,про стандарты ...Я не понимаю какое это отношение к теме имеет? Я спросил про параметры ,зачем не относящееся к теме тащить?
Думаешь продавцу это надо или покупателю?
[b][member=texnar][/b], мне просто интересно, раз зашла речь за определения и параметры, но если нет цифр, как я понял,  то говорить то не о чем,
Раствор коварен!
Еще раз...Тему не попутал? Думаешь вечно флудить будешь ? Я ведь тоже могу попросить...
если нет цифр
Если нет понимания ,где ,что писать и куда прилеплять цифры ,то у меня нет ответа.
Пишу в который раз- не флуди.
По уму, при проэктировании, сначала берется возможно выделяемая мощность, потом объем рубашки расчитывается и куба ,количество испаряемого пара и какое давление он создаст.Чем больше давление, тем выше температура и быстрее идет процесс. Еще надо учесть возможности царги и дефлегматора, что бы они справлялись ,поэтому обычно с запасом делают . Под это подбирается ГБ и железо .
Но это чистое проэктирование, при переделке пользуются тем что есть и стараются оптимизировать .
Перестань уже ,без того что бы в профильной теме вопросы обсудить жизнь не мила?
[member=texnar],  [member=127L],
Отвечаю на вопросы, чего спорить-то.
Это ПВК, вода заливается в кубик который на 4-м фото, в нем литров 10-12. Рубашка высотой на 2/3 котла. Группа безопасности прекрасно видна на фото - вот где манометр там и клапана. Рабочее давление в рубашке по паспорту 0,5 бар.
Сделал дополнительно 3 входа в котел для подачи острого пара в брагу от внешнего парогена, т.к. правильно заметил Жорж, не хватало мощи от горелки под рубахой, а точнее все было очень медленно. Таки образом брага или СС разогревались и рубашкой и острым паром. Внешний пароген был на 100л, при перегоне браги я заливал в него светлую брагу, а в котел густую кашу. При втором перегоне заливал во внешний пароген СС, чего воду гонять. Таким образом за один перегон получалось перегнать 300л.
При желании в пароген рубашки можно поставить новые ТЭНы. Слив из котла на полтора дюйма. В котле только перегонял, для варки каши у меня отдельная бочка из нержи на 215л, поэтому про охлаждение рубашкой ничего не скажу.
Выкладываю дополнительные фото. Есть фото как выглядел пароген рубашки с ТЭНами.
[member=Evgen407],
Решение хорошее с дополнительным ПГ .
В принципе все понятно, я просто засомневался сначала, когда Андрей сказал ,что на заводе предусмотрели именно подачу пара ,как в чистом паровом котле ,когда пар по трубкам идет.
Если греть тенами ,то желательно утеплить куб, если газом ,то неплохо кожух сделать из металла с зазором от рубашки в 1-2 см , на высоту 1/2-2/3 куба . Теплопотери процентов на 30 сократятся.
Ну и тему поднять )))
[b][member=texnar][/b], куб утеплен по кругу изоволом 5см, кожух родной. При нагреве газом получается дополнительный подогрев нижнего свода рубашки.
[b][member=Evgen407][/b], сколько квт мощности горелка? и сколько времени на закипание уходит?
[member=Evgen407], сколько квт мощности горелка? и сколько времени на закипание уходит?
Под рубашкой горелка 12кВт, под внешним парогеном 24кВт. Пароген 100л закипал за 1ч20мин, за это время брага рубахой разогревалась до 50-60С. И потом совместно рубаха и пароген часа за полтора доводили брагу до кипения.
Если использовать только горелку под рубахой, то по времени не скажу, делал так только один раз и давно это было. По тех.характеристиками если использовать ТЭНы то при разгоне до кипения уходит чуть больше часа на 21кВт, потом кипение в рабочем режиме на 5-6кВт.
