Есть мысли как победить?
Камрад недавно ратовал за перегонку после настаивания... Может это как раз твой вариант. ;)
  • Ответов 66
    9
  • Дедушка Самогонщик 71
    8
  • Evgen407
    7
  • Both
    7
[b][member=ksa][/b], два литра как то проще выпить :))) я ее далеко не первый раз делаю, но такой мутняк впервые.
Сделать сироп из 900 мл воды и 300 гр. сахара, перелить в 5-ти литровую емкость, влить туда же
а какой градус и объём в итоге? Изменено пользователем Alex
4080 мл 37,5 градусов
[member=Both],Спасибо!,А не очень сладко,300г сахара?Народ пользует 60г на литр.
я Сейчас 250 грамм использую. Мне нравиться. Вопрос вкусов, а он как известно на вкус и цвет вот.
25.12.2017 в 17:22, Дедушка Самогонщик 71 сказал:
Вот рецепт, который я подобрал и пользуюсь им на протяжении последних шести лет...
А анис вообще не используете?
1 час назад, 17semen сказал:
25.12.2017 в 22:22, Дедушка Самогонщик 71 сказал:
Вместо аниса, у него бадьян. Это такая же хрень...
Только что, Luminman сказал:
Да, я видел, мне бадьян даже больше нравится, но 2,5 г / 3л., маловато, ИМХО, конечно.
Пару-тройку раз использовал анис, когда бадьяна под рукой не было. Но предпочитаю в данном рецепте всё-таки бадьян. А количество каждый может подобрать под свои личные вкусы-ароматы.
У меня есть знакомый, который делает всё строго по рецепту, но совсем не добавляет сахар. Получается, как он говорит, такая бехеровка для мужской компании.
То есть с сахером это дамский напиток?
Я в аухе
Я гвоздику убавил до 16шт. По весу ингредиенты не сходятся с Игорем
Изменено пользователем Both
42 минуты назад, Deda27 сказал:
Я в аухе
Ну, видишь - кому как. Сколько людей, столько и мнений.
4 минуты назад, Both сказал:
Я поэтому. когда даю рецепт, всегда говорю, что это не догма, и что каждый человек может подработать его под себя. А то, что вес разный - это нормально. 22 шт. гвоздики могут быть, как крупными, так и мелкими, и ложки у всех разные.
Еще раз подтверждаю, что рецепт Бехеровки от @Дедушка Самогонщик 71 самый лучший из всех имеющихся в Сети! Специально сравнивал в покупной - вкус один к одному, только цвет немного темнее. Да еще и с ингредиентами заморочка, долго искать...
Рекомендую
Кардамон просто закинуть как есть? Или раздавить предварительно?
Если давить, потом не выловить. Или в марле его бросить?
Я просто забрасываю, прямо в коробочках, это и по навеске видно. Можно слегка придавить, чтобы коробочки треснули.
Русская Бехеровка - это настойка на травах и у каждого свой рецепт.
Кто-то скажет - важна полынь.
Кто-то - основа на можжевельнике с перегоном.
В 99% случаях у каждого так или иначе будет свой рецепт, и это - хо-ро-шо.
Покупал три набора ингредиентов бехеровки разных фасовщиков - вапсче разные бехеровки :)
Если такие "бехеровки" пить в меру - оно и полезно. Меня с моей бехеровки (не зацикливаюсь на конкретном рецепте и пропорциях, но только одних трав штук 12-15 кладу) в пот бросает с 2-3 рюмок.
Предложу свой рецепт бехеровки. Делал несколько раз, кое-что корректировал и вот конечный результат:
Навеска на 5л 45% дистиллята.
Кардамон - 5г
Можжевельник - 1г
Кассия - 5г
Корка / цедра лимона  - 10 /5 г
Зверобой - 5г
Гвоздика - 1г
Бадьян - 2г
Чёрный перец - 2г
Корень солодки - 3г
Полынь (трава) - 3г
Фенхель семена - 3г
Кориандр - 3г
Шалфей - 5г
Ромашка (цветы) - 5г
Имбирь - 5г
Мята - 1г.
Все ингредиенты сушёные, не толчёные.
Настаиваю 7-10 дней, процеживаю в куб, болото промываю ещё 5л воды.
Перегоняю с небольшим укреплением (пустая царга 400 мм), отбор на 1,5"  700мл/ч
до 40% в струе. Головы отбираю с данного объёма 50мл покапельно обязательно, дальше по запаху,
но обычно этого хватает с моим исходником в 93%.
Настаиваю на дубовых брусках, обязательно истощённых, желательно
после бренди, пару недель. Получаю тот самый желтоватый оттенок и лёгкий дубовый след во вкусе.
Разбавляю до 40 % и добавляю 100г/л сахара. Фильтрую. Пью.
29.03.2018 в 10:15, Both сказал:
Вопрос вкусов, а он как известно на вкус, цвет
и печень))
@Abel 5грамм кардамона в стручках или горошины?
@Abel  я тоже коробочками, но что-то, как мне кажется, не чувствуется Кардамон во вкусе  и запахе вообще. Хотя, я коробочки разламываю бокорезами.
07.01.2023 в 18:25, Abel сказал:
Добавлял 50г/л сахара, все равно приторная. Фломастеры :pardon::pardon::pardon:
@baltis , ну, хз. Может, кардамон не очень... У меня уже после перегона настоя явно кардамонно получается, а на отдых добавляю, чтобы ещё поярче было, мне нравится.
Кстати, крайний раз помутнела после разбавления и подслащения. Фильтровать попробую. Грешу на сахар. Надо на фруктозу переходить..
07.01.2023 в 17:25, Abel сказал:
Перегоняю
Вроде же процесс производства бехеровки не предусматривает перегон мацерата? Не? Я только настаиваю. Надо бы где- то как--то уточнить.
@RSM , аптекарь Ян Бехер, скорее всего, добавлял в дистиллят смесь эфирных масел из различных трав/кореньев, полученных дистилляцией. Мне проще настоять ботанику на спирту и выгнать всё скопом.
По другому такой прозрачности и цвета не добиться.
