ksa
Тритикале
У нас продавец зерна расхваливает "гибрид" ржи и пшеницы - тритикале...
Уверяет, что его приятель из него гонит самогон.
Пробовал кто это зерно в деле?
Стоит ли его использовать для виски или как ингредиент для бурбона?
Где его в розницу купить?
В том году звонил в несколько мест, все продают от тонны, хотя пшеницу, рожь и так далее от 100 кг.
У нас продают хоть по килограмму... Где он сам закупается я не интересовался.
[member=Optimist], зерно ржи и пшеницы, что уже продают, так же может быть модифицировано... Т. К. для посадки оно может быть не пригодно. Т. Е. оно прорастет... Но урожая можешь и не получить. :)
Я покупаю рожь и сажаю как сидерат на даче... Она всходит. Но особо не развивается. Хотя сорняки забивает отлично! И земля под ней рыхлее... Изменено пользователем ksa
Так делал кто брагу на ней?
Какие впечатления?
На ХД в Иркутской ветке есть Саша  ник Луновар он делал на тритикале, по его наводке я тоже прикупил 2 мешка, но так и не удосужился переработать, по его словам очень напоминает чистую рожь по органолептике.
Вот пивас из него сварить реально интересно.
Смысл? Солод делать,или неосоложенкой добавить? В любом случае ,не вижу смысла.Пшеницу ,понятно.Неферментированая рож,вкуса не даст.
На дист,куда не шло.
Уже хорошо!
[member=Detector], я пиво не варю... :)
Когда выводили тритикале Никакой генной инженерии в помине не было! :laugh::rofl:
Спасибо Вавилову.
Беларусь и Польша на сегодняшний день крупнейшие его(тритикале)производители.Сперва культивировали как фураж,если я ничего не путаю,теперь используют как неосоложенку в пивоварении в РБ,только в путь.И сюдя по этикеткам на квасе,хлебе и т.д.
Делал стоит в бочке года два,пью понемногу.По мне так рожь с ячменём.Вкус на троечку.Бурбон думаю попортит.
Т.е. в бурбон лучше таки рожь брать, а не этот гибрид?
Вавилову конечно спасибо, но к тритикале он никакого отношения не имеет.....
Где то читал, что енту фигню используют для получения спирта. Выход этанола выше чем из пшеницы примерно на 3%. Для промпроизводства, существенно. А вот про "самогон" не попадалось...
[b][member=ksa][/b], Сергей, а где покупал?
Рекомендуют 20%от общей засыпи тритикалиевого солода в пивоварении.
В журнале молодой учёный имеется свежая статья об экономическом обосновании применения тритикалиевого солода в пивоварении, со всеми выкладками.
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-tehnologii-pivnogo-napitka-s-ispolzovaniem-soloda-iz-tritikale
http://vestnikmax.ifmo.ru/file/article/15545.pdf
Изменено пользователем alexkostroma
а где покупал?
Я еще не покупал. Решил поспрощать стоит ли с ней иметь дело по теме виски.
А продают в Ахтубинском магазе, контакты его я дал на ХД.
Пробовал белорусский белый дистиллят из нее. Не очень понравился, из чистой ржи интересней показался. Все же думаю: гибрид есть гибрид, на благородные напитки использовать не стоит, а на спирт почему бы и нет!..
