Модификация и модернизация базовой автоматики STH0024 v3 (СТХ) простейшей группой безопасности (СТХ+ГБ)
serafh
В данной теме показано, как интегрировать простую ГБ и базовую автоматику отбора СТХ.
Данный проект СТХ+ГБ допускает дальнейшее усовершенствование ГБ для СТХ.
Группа безопасности ГБ для СТХ автономная, с отдельным блоком питания,
со звуковой (пищалка) и световой (красный светодиод) сигнализацией.
Срабатывание происходит при
1. повышении температуры ТСА на определенную температуру, температура срабатывания зависит
от выбранного номинала термостата KSD-9700. В данном варианте применен нормально открытый тип
термостата.
2. образовании тонкого слоя жидкости (воды, спирта или ССЖ) на полу; жидкость попадает на контакты
датчика (датчиков) влажности, изменение активного сопротивления приводит к срабатыванию звуковой и
световой сигнализации на электронном устройстве ВМ4012. Можно использовать несколько паралельно
включенных датчиков влажности и термостатов.
Электропрвода с датчиками подключатся на клемники корпуса ГБ.
Сигнализация отключается отдельным тумблером, автоматика отбора при этом не отключается.
В качестве корпуса для субблока ГБ может использоваться корпус Реле от холодильника или крышка
бокса G1015РЭА с ушками для крепления на основной бокс СТХ. В месте стыковки этих боксов имеется
технологическое отверстие для проводки.
ПС: в будущем планирую создать аналогичную тему по замене электромагнитного реле на Плате СТХ на штатный субмодуль
STK0046 - оптосемисторный ключ.
Изменено пользователем serafh
  • Ответов 105
    42
  • Optimist
    19
  • Миша Z
    17
  • eson
    5
На протечку спирта такой датчик среагирует?
[b][member=Optimist][/b],
Сработает.
Маленький самодельный датчик (что на фото) выставляю на полу рядом с приемной емкостью (или в  др. возможных критических местах).
При срабатывании ГБ, выключаю аварийку, протираю датчик ветошью, запускаю устранив причину срабатывания, и все ОК.
Сам прибор имеет настройку чувствительности срабатывания.
[member=Optimist],
Только за, если лучше.
Я выбирал из расчета модульной сборки, без пайки и сборки плат и с питанием от сети, батарейки они ведь
садятся в нужный момент. ИМХО готовое надежнее.
Можно и дальше поиграть, навесить например опторазвязку и всякие прибамбасы, но это - другая история.
Для тех кто может давать умные советы прилагаю описание и схему.
Кроме того ВМ4012 с параллельно подключенными датчиками влажности может охватывать своим контролем
некоторую площадь или участок, когда представленные на ю-тюбе датчики имеют сугубо точечную направленность.
Так я не понял в чем заключается модификация и модернизация STH, да и не группа это безопасности, а аварийная сигнализация, так как ГБ должна иметь функцию защитного отключения.ИМХО Вот если бы эта аварийка отключала клапан при протечке спирта то это была бы уже модификация.
Ваши предложения,сэр
• При использовании исполнительных устройств с током нагрузки более 75 мА необходимо установить промежуточное электромагнитное реле (в комплект поставки не входит!). Обмотка реле должна подключаться к контактам 7 и 5. (прочти описание)
Плюс клемник, реле с обмоткой до 75мА, исполнительный механизм и будет полное счастье. Мне это пока не требуется.
Что бы АС и STH не просто корпусами контактировали, а допустим отключало клапан отбора при протечке спирта, у меня такое было несколько раз при отборе голов, да и спирт переливался пока 5 литровую банку не прикупил.
Я дополнил, читай выше.
[member=serafh], Сергей ты проверял спиртом датчик протечки, срабатывает?, и какой крепости спирт был. Я вон смотрел профессор в салфетку соляную свой датчик завернул.
так нарисовать схему нужно, а то не понятно, тебе не нужно, а кто то должен додумывать, что за модификация. Я не из вредности, просто правда непонятно.
Проверял на все жидкое, даже на слюну, осталось только на мочу  :laugh:
Поэтому готовый прибор и применил.
Кстати, такой же пашет в ГБ (аварийке) на автоматике на базе АСУР еще с ТЕХ лет
Схема в описании ВМ4012
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1591-modifikacija-i-modernizacija-bazovoi-avtomatiki/?p=321533
Кстати, непосредственно датчик влажности - это батарейные клеммы от какого-то девайса, обрезал, наклеил, припаял провода и все ОК
Ну слюна то наша и чёрную мамбу отравит. :rofl: , а вот на спирт пробовать нужно.
Эту схему я видел, я говорю о схеме модификации STH c ВМ4012
Алексей, практикую дробный отбор на рек колонне в бутылки по 0,5л. Бывает засыпаю, чего греха таить. Только этот датчик и спасает.
Чуть перелив и пищалка поднимает на ноги всех. Датчик влажности на полу, его край прижат емкостью, контакты - "лицом" вниз.
Если тебе надо подключи реле и можно вырубать все: и СТХ, и РК. Когда лично это сделаю, то тему дополню.
Но считал и считаю, что для простейшей ГБ вышеизложенного достаточно.
[b][member=serafh][/b], Всё уговорил, сейчас в чип и дип закажу такую приблуду и кусок текстолита, датчики сам вытравлю.
Нет в ЧиД такого датчика уровня
[member=Optimist],
Тебе скажу (по секрету) СТХ и ВМ ничего не связывает, ГБ (аварийка) автономна.
Тех отверстия в корпусе СТХ для проводов: сетевой на второй автономный БП=12v аварийки, на электромагнит и датчикТ (от СТХ)
- это для удобства и эстетики. Весь интерфейс (кроме сетевого шнура) на корпусе ГБ.
То есть ГБ без СТХ работоспособна на все 100%. Ее можно монтировать в любую автоматику в корпусе
G1015РЭА , в другом или без таковых.
Покупал платки ВМ давно, тогда стоили 150р, надо было брать больше
Чего то цена у этого модуля конская 520 рублей у собраного.
Может сам такой соберешь? Цена явно не наша.
Клемники от екитс, мамка для Датчика Т - от мамки ПС,
Папа Датчика Т - 6-сти пиновый разьем, спаянный по-парно, от ЧиД
Кстати, если подключить оптосимисторный ключ, можно и андронным коллайдером управлять. Во взаимодействии с этим девайсом можно создать полноценную ГБ.
https://ekits.ru/catalog/modules/switches/stk0046_optosimistornyy_klyuch/
Посчитал сейчас стоимость комплектующих ВМ4012  65 рублей и плюс 10 рублей кусочек текстолита, вытравить и спаять, ну ни как не 440.
serafh, поворчу немного
в этом случае ГБ должна отключить нагрев, после того как температура в кубе упадёт ниже 80°С отключить охлаждение. обесточить автоматику.
ГБ должна рубить всё,  нагрев , охлаждение, автоматику.
а здесь ты прав,  это группа сигнализации  ГС  в которой  имхо я не вижу смысла  поскольку автоматика должна  сама принимать правильное решение при возникновении нештатной ситуации.
  • + репутация 4
Я об этом сегодня и говорил, что это не группа безопасности, а аварийная сигнализация, прикрученая к корпусу STH, а безопасностью будет заниматься в таком исполнении оператор, если успеет проснуться и добежать. ИМХО
ГБ должна отключить
Найди точное определение ГБ
Я имхо не вижу смысла, когда автоматика, аварийка, Группа безопасности итп полностью заменяет оператора. Автоматика должна помогать оператору, а не заменять его. Включить колонну и убыть на работу, надеясь на ГБ, - это опасная игра, особенно для окружающих. Лотерея, цена которой жизнь человека не для меня.
Для всех и имхо
Я не барыжу тем, что показал в теме, я это использую в повседневной жизни и мне это помогло и не раз.
Представил в этой теме то, что считаю минимально необходимым, пусть лучше автоматика отбора будет
с простейшей группой безопасности или сигнализациии, чем вообще без нее.
Кроме того показано, как без изменения принципиальной схемы, размещений элементов в боксе СТХ,
а тем более изменения в прошивке, можно аккуратно дополнить СТХ девайсом, который в целом повышает
безопасность применения колонны. Это простейшая группа безопасности или сигнализации, называйте как пожелаете.
Подкорректировать название темы несложно, но тому должно быть документально подтвержденное основание,
мы до сих пор одну и тужу жидкость, с которой сталкиваемся постоянно называем и спиртом, и НДРФ, и ССЖ.
А реально - это просто самогон.
Я поделился своими, личной практикой подтвержденными выкладками, не заставляю их копировать, а у кого
есть свои предложения по наращиванию девайса без вмешательства непосредственно а СТХ, то велком.
Сергей, зря обижаешься.   не знаю твоих объёмов, скажу за себя. мой цикл -  200+ литров  браги, три дистиляции  по 7ч,  ректификация 3+суток . есть два варианта - сидеть 4-ро суток  у куба ожидая пищалки  или  за 6-ть провести на полном автомате.  1-й вариант я проходил,  мне не понравилось посему перебрался на 2-й .  чего и тебе желаю.
