Датчик ds18b20 в длинной гильзе
michcty
Нужно поместить датчик ds18b20  в длинную гильзу, как на картинке. У кого то есть такой опыт? Нужно ли сажать датчик на термопасту в трубе? Засыпать трубку песком и маслом?
  • Ответов 50
  • michcty
    9
  • Alex64
    6
    5
    5
Я длинных датчиков 2 штуки сделал. Работают полгода, без проблем. Гильза - нержовая трубка 6 мм (соломинка для коктейля с Али), один конец заглушил - обработал дремелем и запаял. Датчик ввел на термопасту КТП - шприц с надставленной ПВХ трубкой - выдавил в глубину несколько капель пасты. Остальной объем особо не заполнял - на сколько смог загнал эпоксидку - когда вставлял датчик на проводе - смазывал клеем и как обычно термоусадкой герметизировал переход на кабель.
Есть подводный камень - экран кабеля датчика ( а кабель обязательно должен быть экранированным) надежно посадить на минус термостата. Без этого контакта датчик в воздухе работает, но как только начинаешь вводить в трубку, сантиметров через 5 термостат теряет датчик. Другой конец оплетки (который в гильзе) я изолировал. Ну и для надежности повесил на шнур ферритовое кольцо.
Удобная гильза из трубок от Икеевской подставки под горячее, там трубка сантиметров 40-50 (соломинка только 20), и сразу заглушена с двух концов. Один минус - жена добровольно подставку не отдает ))).
Гильза нужна около 30 см.. Придется в икеа искать.
понадобилась гильза в куб длиной 450мм , долго думая пришёл к такому конструктиву
на куске фольгированного текстолита припаян и приклеен датчик температуры, к нему же загибом крепиться упор из нерж. проволоки . в верхней части гильзы есть отверстие в которое вставляется замок упора. замок нужно так изогнуть чтобы датчик был плотно подпружинен к дну гильзы. чем хороша конструкция - она разборна для  замены датчика,  кабеля.
  • + репутация 4
а какой диаметр гильзы?
Никак не могу понять, зачем нужны такие длины гильз?
стёкл, как трезвышко
в моём случае  датчик  в паровой зоне при вакуумной дистилляции давал большую ошибку, посему я переместил его в жидкую в 100мм от дна. картина изменилась. колхозить снизу-сбоку не мой подход.
Дороговато
Икеевская подставка около 400₽ и в ней 8 гильз!
![member=Архип], для куба самое то, нет влияния металла стенки куба, по большей части датчик в жидкостной зоне, а значит показания стабильны.
Есть еще один плюс - переставляя короткую гильзу рано или поздно сдергиваем термоусадку, неудобно зажимать в пальцах короткий огрызок гильзы. Здесь же особого смысла экономить нет, хват удобный.
m16. В моем случае датчик легко зашел в гильзу на шнуре. Шнур от удлиннителя USB, толстый. Изменено пользователем Alex64
не  скинете ссылку или картинку как выглядит?
да мой pt1000 со свистом  заходил, но  хочется иметь гарантированный тепловой контакт . имхо  всовывание шнура  таких гарантий не даст.
Странно...оказывается колхозить гильзы по полметра проще, чем врезать(вварить) гильзу на нужной высоте в кубе.
[b][member=michcty][/b], лови:  http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20373471/
Ага, и снести ее миксером при постановке затора в ПВК ))), да и действительно проще потратить полчаса на датчик, чем варить уже готовый куб. Задачи то разные!
[b][member=michcty][/b],китайцы продают Дс18б20 уже огильзованные... около 100 руб, трубка вроде ф6
тут на авито тоже продают, подороже
тебе остается взять трубку ф10 и через силиконовую шайбу зафиксировать ее в трубке
Есть опасность - косоглазые могут подсунуть ДС1820, там не 0.0625,а  0.5*с шаг
И не говори. Задачи, то одни- пути разные...Каждый ищет себе геморои , сообразно личному свободному времени. Миксеры, ПВК...Веришь, работаю с зерном постоянно, но не пользуюсь ни ПВК, ни миксерами, ни ПГ...но это не в тему. А длинную гильзу, миксер не задевает?
Тогда возникает вопрос через какую гильзу вставлять эту трубку в куб. Ведь стандартная гильза рассчитана на 4-6 мм.
А она в крышке ))), у меня ПВК сделан из ВКУ 50, мешалки нет, строительным пользуюсь, естественно при открытой крышке.
Вот поэтому лучше брать DSки без гильз, распаивать и гильзовать самому, тем более, что сложного здесь ничего нет, это не затор раскислить титрованием )))
конечно. НЕТ
с учетом Ктеплопроводности КПТ-8  на пару порядков хуже нержи
конечно. НЕТ
как я понимаю, из-за этого будет некая инерционность измерений?
Засунул дс-ку в трубку 8 мм, трубку впаял в рассверленный болт, получился штуцер. 3-х проводное подключение. В жидкости, в кубе. Ничего не глючит, все кажет...
ну  у нас не настолько быстротечные процессы, чтобы нужна была моментальная реакция на изменение температуры. ИМХО
не совсем понял. ДС-ку в гильзе уже засовывали в трубку?
дело вкуса.
при скорости пАра в 35 см/сек и установке датчика в 70 см ниже УО легко  можно схватить заряд сивухи в стакан
