Kasperys
Была у меня положительная ,отдал !
ты уже видишь сивуху ,которая в стакане !
Так я про тяжелые дистилляты  :mosking:
Леш ,я не голословен ,у меня в теме на днях !блин а про отбо из под дефа ,даже говорить не хочю !нет там понту
Изменено пользователем МАРТ
[member=МАРТ],бля...
Ну давай тогда сравнивать хер с гусиной шеей
Я выставлю линас 2-метровый с воздушкой наверху и автоматикой на 0.01*с
А ты - на обычной насадочной будешь в дефе воду ручками крутить
И сказки рассказывать, что весь эаф забрал, уложившись в 3-5%
Над дефом, ессно.
Да ещё с датчиками ntc после дефа Изменено пользователем alexeyT
Да нет мне резону за лутшим гонятся ,сидю тихонько лет как пять помалкиваю ,пионеры в теме колонну с пол пинка заводят а здесь обидно слушать ,,краны крутить ,,ладно ,гх вам на суд ,отбор 600 .метр тогда царга была ,диаметр 35 ,час на хд пытался вставить не идет ,вставлю ,вам судить !
Леш эоотефикация эт килород в дефе ,,ну и навалка !!ихмо конечно ,
[member=МАРТ],ты просто влез, не читая предыстории. Вот и результат
Пришел дядя, года не прошло с регистрации
Без знаний
С фуфельной железякой
На которой стоит фуфльная автоматика с фуфельными датчиками , установленными тоже фуфельно
И утверждает, что все жидкостные - фуфло, а он - д*Артаньян!
Вычищает эаф наглухо!
При намеке на ГХ - хамит и про какие-то то рецепторы рассказывает
Я про гибрид ни чего не говорю и говорить не хочю !нет там счастья ,!по этой колонне у меня есть мнение ,........Г причем безумное ,зачем так сложно и безрезультативно !
Этерификация (от греч. aither— эфир и ...фикация), получение эфиров сложных взаимодействием спиртов с кислотами
Она в кубе по классике проходит .
Этерификации - если не раскисляя брагу или выжимаешь до нуля. Кислота + спирт= эфирка
Народ безграмотный рассказывает потом про головы, которые "размазываются"
А кислород в дефе окисляет спирт до УА, это совсем другая история
Ессно, паровой отбор лишён этого косяка.
Но ГХ показали, что оного УА генерится не более 1-1.2 мг на литр Ас
Если не перфекционировать, то покуй
А можно Т ож держать в районе 65*с.
Тогда с ТСа влегкую капать будет. И кислород не попадет внутрь
Дык нет мелочей здесь ,1,2 мил ,при норме 2 ,,где то еще промажем ,и вуаля !
Ладно ,спать пора !
У меня даже ндрф в гост укладывался
Первое ндрф второе зерновой спирт
Изменено пользователем texnar
Паш я внимательно слежу за всеми гх ,видил ,и поздраляю !
Да это по поводу 1 мг УА  ...Царга пастеризации развяжет кислород от спирта ...И все недостатки жидкостного отбора пропали ...
[member=texnar],речь не об этом ,речь об эфективности пар ,жидкость ,на равноценных царгах без приблуд ,напримр ,метр ,,! 35 диаметр !эт головы ,есть фишка по хвостам без нижнего узла ,!!т е суть разница в эфективности дефов !парациональная конденсация ! Конечно к этому всему можно приблуд налепить !но это в дополнение к базе !
[member=МАРТ],Саня...крайний раз - КАК сделать конденсацию спирта, пропустив эа вверх
При разнице Тк в 0.5*с
На воде.
Так я не против.  :-) Только давай решим, что значит без приблуд ...Каким образом организован отбор и стабилизация температуры в дефе при отборе части по пару ? И каков расход воды ? А деф тоже обычный димрот подойдет ? С 6м нержи ф7 ? Или как у Грова типа ?
То есть на той же царге ,с обычной автоматикой отбора ,с одним датчиком в 30 см от куба и тем же дефом ,только будет другой режим ?
[member=texnar],Грову глубоко покуй эаф. Ее после ЭПЮ просто нет Изменено пользователем alexeyT
Да почему другой режим ?все стандартно ,диморт пойдет ,ни каких цп /эт приблуда ,ни каких уно ,эт то ж приблуда т е без приблуд ,эт база ,!!а то у меня есть аппаратик клюшка с ЦП ,и парациональной конденсацией одновременно ,о даж не один а два ,,они с приблудами ,но речь то не о них !
[member=МАРТ],как насчёт 0.5*с ?
Моя мысль такая ,по пару отбирать на базе чищще с вертикальным отбором после дефа ,без приблуд !но есть тонкости ,а с приблудами еще чищще !мысль основана на опыте не один год !убеждение !
Леш ,расшифруй не понял !
[member=МАРТ],не придуривайся
Для отбора ЭА тебе нужно обеспечить Тож ниже 78.2*, но выше 77.7*с
Чтобы спирт оставался, а эфир пролетал
А верхний терм у меня ни когда не показывает выше 76 ,стоит на линии пара понятно есть потери ,но 77 эт уже изики в стакане !как ?х/з,76 и все ,если правильный режим ,!
Давай от гх плясать ,теорезировать можно до утра !а вам на работу ,мну то по х !
Да и если ты помнишь у меня мастер кит 8036 датчики д/с кт ,к стати твои еще стоят !
Потери ,датчик в гильзе ,там рядом холод !ну а в деф пар залитает при темп 78,3 ,далее при залете охлаждается до 77 ну и пополз вверх не торопясь переиспаряясь !
[member=МАРТ],ну вот мы и пришли к истине...
Режим правильный !
Только ничем он не описАн, ни формулами, ни цифрами
Удержать Тож = 77.8+/-0.1*с без титанических усилий нереально!
Пысы. Я давно и с удовольствием использую паровой отбор
Но никогда не утверждал, что он эффективнее жидкостного
Именно в дополнение к жидкостному можно получить ощутимый эффект
А не вместо
Или тебе придется подробно описывать параметры правильности режима. Цифрами. Формулами
За 100 с лишним лет развития спиртовая промышленность как-то не сподобилась уйти на пар
Да и ЦП с Упо/Уно являются непременными атрибутами РК
Мало того, встречаются схемы с одновременным отводом сивухи и по пАру, и по жидкости . Аж 6 трубок , в точно рассчитанных местах
То есть деф получается уже другой, как минимум ? Вертикалка ? А сверху еще холодильник ? Если я правильно понимаю ,то это не совсем равно положительному дефу .Во-первых высота ,что критично 90 % .На этой высоте можно спокойно или царгу выше делать, или тот же цп иметь .Опять же ,холодильник ,как никак а приблуда .Дальше ведь разговор шел о той же царге и с одним датчиком в 30 см от куба -опять приблуда. Еще и подача воды как то регулируется ?
