Kot1985 Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 [b][member=leon013][/b], при замере в течении 3 минут и пересчете на час у меня получилось 600. ШИМ при этом 10, клапан был в где-то 4-5 см от "треугольничка" (ответвление на возврат) 1
VVS2177 Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 как сработал первый старт-стоп (около 93 градусов) - это продолжение тела или уже ближе к хвостам)? Это значит более высококипящих фракции подошли к датчику и нагрели его на температуру, бОльшую выставленной тобою уставки. Сработал стоп, вся флегма сливается обратно в колонну, смывая хвосты ниже датчика. Т восстановилась - старт отбора.Ещё раз повторяю - хочешь чистого спирта - после Т в кубе 91 меняй тару, остальное старт/стопом дожимай под оборотный спирт (настойки или в сырец на следующий рект). Хочешь дистиллята - можно старт стопом жать до упора с дельтой 0,3-0,5, но и колонна должна быть покороче и насадка покрупнее. Опять же, я не знаю, что у тебя за колонна. Попробовал найти дозахлебную мощность, но толком ничего не получилось. В итоге просто принял 1200На короткой насадочной колонне по заветам Антела очень сложно поймать захлеб. Если взял нагрев 1200, скинь 200-250 на теплопотери и поставь отбор 950-1000 мл/ч. Если переборщил - стоп сработает раньше. Отбор 600 для мощности 1200 маловат - ФЧ больше оптимального, значит зазря жжешь лишние киловатты без прибавки в качестве продукта.люди пишут, что отбор надо производить практически прямотоком (клапан 8 сек открыт, 2 секунды закрыт) или это совсем про другие режимы и для других напитков? в какой ветке прочитал про это? Почитай внимательнее, там по-моему это тоже предлагается делать до 92 в кубе, а остальное дожимать на колонне или сливать через УНО. Но и это опять дистиллят в бочкучто такое навалка? крепость заливаемого в куб для повторного ректавчера определил полный отбор каким способом и опять же, что за оборудование у тебя. От того, что ты впорол ТЭН на полную и открыл полностью отбор - это не значит, что колонна работает в нужном режиме, выдавая 3 л/ч непонятной спиртосодержащей жидкости 1
rediska Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 [member=VVS2177], А как вычислить правильную мощность на которой оптимально работать?
VVS2177 Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 [member=rediska], все зависит от имеющегося оборудования. Например по режимам для нормальных ректификационных колонн можно посмотреть здесь https://forum.grainwine.info/index.php/topic/661-raschet-i-akspluatacija-rektifikacionnoi-kolonn/?hl=%2Bрасчет+%2Bэксплуатация или здесь http://vodkaforum.ru/viewtopic.php?f=3&t=7 Если короткая колонна с крупной насадкой для получения ароматных дистиллятов, рекомендации по режимам есть здесь https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/page-1 Т.е. не просто тупо 3/4 испаряемого на максимальной мощности возвращать обратно в колонну надо, а еще и мощность такую подбирать, чтобы насадка в оптимальном режиме работала
rediska Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) [member=VVS2177], У меня тарелки. Сейчас при приобретении автоматики придется наверное использовать царгу 50см под датчик, а сверху тарелки. Написано что захлеб получить сложно. У меня что на царги что на тарелках захлеб такой, что ого-го :) Изменено 6 января, 2019 пользователем rediska
VVS2177 Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 [member=rediska], тарелки это сложнее. Ты сможешь снять повышение Т со второй или третьей тарелки? Если повышение Т ловишь в дефе (опять же, разговор о жидкостном отборе), то опоздаешь - получишь сивушки в отбор. Скрещивать насадочную и тарельчатую колонны в одну - сложно и, наверное, ИМХО, безперспективно, т.к. разные рабочие режимы у этих устройств, хотя кто-то пытался здесь на форуме это делать. Насадка - это то, что в колонну засовывают вместо тарелок. Загугли - насадка для ректификационных колоннУ меня что на царги что на тарелках захлеб такой, что ого-го в разумных пределах - сложно. Не зная параметров твоих колонн говорить не о чем
rediska Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 [member=VVS2177], Нет, с тарелок Т не снять. Из за этого и хочу ставить на царгу, там есть датчик. Какие параметры необходимы? Хотелось бы поговорить :)
VVS2177 Опубликовано 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 [member=rediska], Возьми параметры для своей насадочной царги из тех ссылок, что я выше указывал. Потом в ветке Тарельчатая колонна на этом форуме найди калькулятор от Moroz_85 и посмотри оптимальные режимы для своих тарелок. И посмотри, как будут совпадать оптимальные режимы для разных колонн при одной мощности нагрева. Отсюда сделаешь выводы
rediska Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 [member=VVS2177], Темы почитал, теперь я окончательно запутался ( Раньше у меня было представление как в ссылки на тему коротких колонн. Предзахлеб работа на нем. Но по первой ссылке там вообще какая то жесть, понял только одно, рабочий режим (посчитать его не смог) при моей царге в 51мм и высотой 500мм +- 550-650вт. Я все время работал на 3000. Хотел найти калькулятор Moroz_85, весь форум поиском перерыл, без результатно
VVS2177 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 Да простит нас Алексей за флуд. Всех с РХ![member=rediska], Да, первые ссылки, как я уже понял, не для твоего оборудования. Там с царгой соотношением диаметр/длинна менее 1:40 делать вообще нечего. Работай по Антелу в короткой насадочной. Калькулятор от Мороза прикрепляю. Вместо скрещивания тарельчатой с насадочной, я бы лучше взял бы УНО с насадкой высотой сантиметров 10 ниже отбора. Они ещё бывают с гильзой под термодатчик. УНО из двухдюймовой трубы может и не будет захлебываться на оптимальной для твоих тарелок мощности. Сможешь и подход хвостов ловить и сивушку стравливать потихоньку, не пуская ее в колонну. На своей тарельчатой колонне я пробовал работать по разности температур в нижней и верхней тарелках - у меня гильзы под термодатчики врезаны в нижний и верхний фланцы колонны. Но получилась фигня. В нижнем датчике температура не стабильна - потихоньку растет вслед за кубовой температурой, т.е. стоп быстро и часто срабатывает, декримент, останов процесса. В верхнем датчике Т стабильна. Но как он дрогнет - уже поздно, сивуха в отборе. Поэтому самый эффективный способ определения подхода хвостов - визуальный по запотеванию нижних тарелок. Поэтому надо провести несколько эксов, снять кубковую Т, при которой начинают запотевать нижние тарелки - и по достижению этой Т чехлить процесс, менять тару и сливать хвосты
leon013 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Опубликовано 7 января, 2019 Да простит нас Алексей за флуд. Народ интересуется, значит уже не флуд. Многим , как и мне, очень интересно. Пусть все остается как есть. 1 Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
VVS2177 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 Спасибо, Алексей. Я может и крамольную мысль скажу, но по результатам своих эксов, опять же конкретно на моем оборудовании, увидел единственное преимущество моей колпачковой колонны - скорость отбора можно раза в 2-2,5 ставить больше, чем на насадочном коротыше. Но, коротыш прекрасно автоматизируется с помощью автоматики Алексея, плясать рядом с ним не надо. И продукт при одинаковой органолептике с него у меня получается значительно чище (потому что в царгу ещё трубочки УНО врезал и отбираю с них покапельно концентрированную вонючку). Но опять же, в связи с ограниченностью времени, вполне возможно, что ещё не довел до ума технологию работы со своей тарельчатой колонной. Может, если во вторую и третью тарелки через силиконовые прокладки воткнуть иглы от шприцов, и тоже покапельно с них сливать сивуху, получится улучшить качество продукта.
rediska Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 Да простит нас Алексей за флуд. Всех с РХ![member=rediska], Вместо скрещивания тарельчатой с насадочной, я бы лучше взял бы УНО с насадкой высотой сантиметров 10 ниже отбора. Правильно я понял, узхел отбора только нижнего расположения и не стандартный, а длинный 15см ? в него пихнуть снизу насадку. опять же, у меня колонна с двумя царгами по 50см + дирптр 17см + УО 5см НДРФ тоже планировал делать, тем более автоматика. но уж больно глобальные расчеты по первым ссылкам. в особенности не понятно, почему нужно отбирать на столь малой мощности. З.Ы. Алексей извиняйте за использование темы :) [b][member=VVS2177][/b], калькулятору все нравится начиная с 3000вт из расчета моей колонны... хоть 3500 хоть 4000 [b][member=VVS2177][/b], Вместо скрещивания тарельчатой с насадочной, я бы лучше взял бы УНО с насадкой высотой сантиметров 10 ниже отбора. я правильно понял, нужен УО прифигаченный снизу длинной 15см и что бы в нем была еще насадка снизу (пыж на 10см) у меня 2 царги по 50см, т.е если составить их + диоптр 17см +УО 5см... можно претендовать на НДРФ с автоматикой.
VVS2177 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 Правильно я понял, узхел отбора только нижнего расположения и не стандартный, а длинный 15см ? в него пихнуть снизу насадку.УНО конструкции, как в этой теме, https://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-uno-uzel-nizhnego-otbora-i-cp-pri/page-1 , только максимально возможного сеченияпочему нужно отбирать на столь малой мощности мощность равна отбору, сл-но ФЧ равно 4.Опять, непонятно, чем набиты твои царги. В той ветке различные параметры для различных насадок, соотношений диаметр/высота и высот колонн. Все от того, что для каждой насадки своя оптимальная скорость пара, а это зависит от нагрева, сечения трубы и т.п., отсюда все и пляшет
rediska Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 [b][member=VVS2177][/b], мощность равна отбору, сл-но ФЧ равно 4.Опять, непонятно, чем набиты твои царги. В той ветке различные параметры для различных насадок, соотношений диаметр/высота и высот колонн. Все от того, что для каждой насадки своя оптимальная скорость пара, а это зависит от нагрева, сечения трубы и т.п., отсюда все и пляшет Я сейчас о тарелках и калькуляторе. там несколько изменяемых групп. и что выше 3000вт все его устраивает. может не разобрался. А в царгах у меня РПН медь, нержа.
VVS2177 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 калькулятору все нравится начиная с 3000вт из расчета моей колонны... хоть 3500 хоть 4000Не уверен, что царга с насадкой не захлебнется на такой мощности. Да и если не захлебнется, не уверен, что с такой мощностью сивуха не будет в тарельчатой проскакивать. Хотя считается, что при правильно подобранном режиме, сивуха в тарельчатой колонне спокойно сидит себе на 2-3 тарелке практически до конца погона я правильно понял, правильно УНО=УПО+насадка снизу можно претендовать на НДРФ с автоматикой не просто можно, а нужно. Хорошего спирта с метра насадки все равно не получишь, а НДРФ, он же грязный спирт, он же чистый дистиллят, получить просто обязан
rediska Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 [b][member=VVS2177][/b], Не уверен, что царга с насадкой не захлебнется на такой мощности. Еще как захлебывается! царга 50см держит 1500-1600. а вот тарелки легко 3000
VVS2177 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 выше 3000вт все его устраивает. может не разобрался напиши в ветке Тарельчатая колонна чудо или западная пропаганда автору калькулятора Moroz_85 - у него бородатая аватарка. Он отзывчивый парень, поможет в нюансах твоей колонны с его калькулятором разобратьсяцарга 50см держит 1500-1600 дело не в высоте, а в сечении и плотности набивки. Видишь, а ты их хочешь скрестить. Добьешься, чтобы насадочная не захлебывалась - тарелки будут плохо работать
rediska Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 [member=VVS2177], Я не для кпд их скрестить хотел :) Я не понимаю как автоматику прикрутить к тарелкам. Хочу 90% работать на тарелках.
VVS2177 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 Я не понимаю как автоматику прикрутить к тарелкам да никак. Габриэлить. Т2+Т1.2 на тарелках перегнать на ароматный дистиллят, подход хвостов ловить по запотеванию нижних тарелок (Т в кубе). Т1.1 на короткой насадочной гнать на НДРФ аккуратно, со старт/стопом, с дельтой 0,2-0,3 не цепляя изиков. А потом купажировать, или первое в бочку, а второе в себя
rediska Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 [member=VVS2177], Печаль :( получается и автоматика вещь для меня бесполезная.
VVS2177 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 Почему бесполезная? Мощность нагрева, Т в кубе, Т в ТСА всегда нужны. Датчик в царге можешь поставить вверху колонны, но там он поздно ловит хвосты, как я считаю. Некоторые считают, что этого достаточно. А отжимать изоамилольное Т1.1 на короткой насадочной без автоматики тоже дело неблагодарное. А термостатить термопаузы для осахаривания сырья?
rediska Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 [member=VVS2177], Мощность нагрева у меня блок на 4квт есть. Термопаузы я нагреваю до нужной и просто оставляю на ночь, утром в пвк как раз 60° охлаждаю и дрожжи туда :) Утомляет именно бегатня к колонне на процессе второй дробной и корректировка ФЧ
rediska Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 [member=VVS2177], А зачем температура в ТСА? У меня правда ТСА совсем тоненькая, я так понимаю можно в трубку отбора сунуть, разницы нет?
VVS2177 Опубликовано 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 [member=rediska], Отбор по жидкости или по пару? Если по жидкости - лепишь датчик на ТСА - если подача воды пропала - отключит нагрев. Если по пару, можно на холодильник прилепить - та же песня. Судя по твоей тонкой ТСА - ты отбираешь по пару. У жидкостников она потолще будет, обычно как трубка узла отбора
