serafh Опубликовано 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 Минимальный ШИМ - 0.1 сек клапан обеспечивает. На 2 % лично сам отбирал 80 мл. Ниже 100 мл. редко работают, зато клапан лишний нагрев не получит. Ну если нужен отбор меньший, то всегда поможет игла от шприца... Я не замечал, чтобы клапан НХ-3 с СТХ в режиме ректа (ранее описал) нагревался. Для ПИК на 3% с периодом 10 сек отбор голов будет происходить приблизительно со скоростью 120мл. Клапан за 1 мин будет открываться 6 раз Для СТХ при открытии 0,5 сек с периодом 30 сек отбор голов будет происходить приблизительно с той же скоростью. Но клапан за 1 мин будет открываться 2 раза То есть на ПИК отбор голов ближе к по-капельному, но износ клапана выше. При отборе тела мне пока неизвестно, подскажи, например, какой процент открытия в ПИК рассчитан на скорость отбора тела порядка 800-1000мл. Сообщение отражает мнение автора (imho)
leon013 Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Опубликовано 7 октября, 2018 Я не замечал, чтобы клапан НХ-3 с СТХ в режиме ректа (ранее описал) нагревался. Так тут не столько время открытия играет роль, сколько место установки клапана, до доохладителя или после. При отборе тела мне пока неизвестно, подскажи, например, какой процент открытия в ПИК рассчитан на скорость отбора тела порядка 800-1000мл. как подсказывает калькулятор - 1% - 40 мл. примерно. 1000 мл - 25 %. В переводе на СТХ - 2.5 сек. клапан открыт.Период тот же, 10 сек. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 Я тоже хочу такую автоматику.Цена - функции-альтернативы пока не нашел.Только вопрос-у меня автономка с циркуляционным насосом от домашней теплоцентрали и автомобильный радиатор с вентилятором от2108-запитанным от компюторного БП.Щас все включается и выключается ручками.Хотелось бы это автоматизировать.Версия сей час на 4 датчика или как? Ну и цена вопроса.Спасибо за понимание.
leon013 Опубликовано 10 октября, 2018 Автор Опубликовано 10 октября, 2018 Самый простой вариант реализации - применить контактор . Подключить его в разъем для клапана на воду. При достижении установленной температуры через него будет запитан сам насос и БП для вентилятора. По окончании процесса все будет обесточено. Это можно реализовать на любой автоматике - хоть на три датчика, хоть на четыре. Четвертый датчик это для работы по двум датчикам в царге. 1 Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т Опубликовано 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 И еще вопрос .У меня китайский тэн (такие с желтой крышечкой) на 4.5 кВт. Автоматика потянет его.
leon013 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Опубликовано 11 октября, 2018 Это уже много для неё. Пользоваться можно, на меньшей мощности, но режим разгона будет недоступен. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
alexme Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) .У меня китайский тэн (такие с желтой крышечкой) на 4.5 кВт. Автоматика потянет его. Нет не потянет. У меня расплавилась розетка на приборе от 3 кВт. Видимо ослаб зажим силовых проводов. leon013Я уже писал, что в режим разгона прибор самопроизвольно заканчивает работу без ошибок на 60-65 градусах по кубовому датчику ( у меня тэн на 3 кВт) . Мое предположение, что причина в низком напряжении сети неверна. Может быть причина в заложенном алгоритме защиты по нагрузке? Это не удобно. Я выхожу из ситуации уменьшением температуры завершения разгона. Сейчас ставлю разгон до 70 град. Кстати в обычном режиме, даже при работе на 3 кВт, этих проблем нет. Изменено 12 октября, 2018 пользователем alexme
leon013 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Опубликовано 12 октября, 2018 Я уже писал, что в режим разгона прибор самопроизвольно заканчивает работу без ошибок на 60-65 градусах по кубовому датчику ( у меня тэн на 3 кВт) . Навскидку... Такое может происходить что при включении режима разгона была выставлена температура окончания разгона в кубе, но после запроса сохранения параметров была нажата кнопка ВПРАВО, а не ВЛЕВО. тогда прибор принял к исполнению введенные новые настройки параметров, без сохранении в памяти. Тогда при новом включении прибора от них "не будет и следа".... Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
alexme Опубликовано 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) Такое может происходить что при включении режима разгона была выставлена температура окончания разгона в кубе Это исключено, происходит регулярно 9 раз из 10. Изменено 16 октября, 2018 пользователем alexme
leon013 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Опубликовано 16 октября, 2018 Это исключено, происходит регулярно 9 раз из 10. Мне бы фото экрана глянуть при такой ситуации. Если не затруднит. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
alexme Опубликовано 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 [b][member=leon013][/b],Хорошо сделаю, но может затянуться.На словах: пишет "End" и температура в кубе (левая Т) шестьдесят с чем-то, точно не помню.
leon013 Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Опубликовано 17 октября, 2018 А до скольки разгон в градусах должен быть и какая температура выставлена для окончания дистилляции? Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
alexme Опубликовано 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 [b][member=leon013][/b], От 80 до 75, регулярно уходит в аут. Если выставить разгон 70, то как правило, Прибор работает нормально. Температура окончания дистиляции от 96,2 до 97,5 грС. Это по датчику прибора.
Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т Опубликовано 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) У меня расплавилась розетка на приборе от 3 кВт. .У меня беллоруские штепселя с розетками-4.5 кВт на прямой дистиляции -да греетця малость но подгораний нет. Изменено 19 октября, 2018 пользователем Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т
alexme Опубликовано 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 [b][member=Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т][/b], Буду искать.
Иван83 Опубликовано 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 Пару раз уже погонял автоматику. Все работает отлично. Пока не разобрался с шим отбором. Работаю только старт стопом. Регулирую скорость отбора игольчатым краном. В нештатных ситуациях отключение тэна сработало. Отключили воду. Отключение по кубовой температуре также работает без глюков. Спасибо за прибор!!!
3axap Опубликовано 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 [b][member=Иван83][/b], без обид - читай инструкцию!
leon013 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Опубликовано 23 октября, 2018 Спасибо за прибор!!! На здоровье. Если есть какие вопросы по работе автоматики, то можно в личку или прямо здесь спросить. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Иван83 Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 [member=Иван83], без обид - читай инструкцию! Не разобрался какие значения выставлять а не как кнопки нажимать. В теории вроде разобрался, а на практике не получилось. Правда один раз только попробовал. Температура в царге очень быстро начинала скакать. Времени сейчас особо нет разбираться. Поэтому ставлю шим 99, а скорость отбора регулирую игольчатым краном. На здоровье. Если есть какие вопросы по работе автоматики, то можно в личку или прямо здесь спросить. Ок.
2 тонны Опубликовано 2 декабря, 2018 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор, спасибо тебе за автоматику. Мы с ней очень подружились. Работаю, очень нравится
leon013 Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Опубликовано 2 декабря, 2018 Спасибо за добрые слова. Я рад что все понравилось !!!! Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
alexme Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) leon013,Хорошо сделаю, но может затянуться.На словах: пишет "End" и температура в кубе (левая Т) шестьдесят с чем-то, точно не помню. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем alexme
leon013 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Опубликовано 3 декабря, 2018 Для начала датчик из куба воткнуть в разьем царгового, из царги соответственно воткнуть в разьем кубового. Ну и проверить температуру установленную для куба. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
alexme Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 Для начала датчик из куба воткнуть в разьем царгового, из царги соответственно воткнуть в разьем кубового. Ну и проверить температуру установленную для куба. 0 Это все, конечно, уже делалось.
leon013 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Опубликовано 3 декабря, 2018 Тогда затрудняюсь что то ответить на это , пока в руках не поверчу и не проверю все досканально. Единственным условием этого может быть только превышение температуры в кубе, выше установленной.... Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
