Pepel_zbei Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 [b][member=serafh][/b], Да сковородка с маленькими бортами из чугуна. Картофелина режется вдоль и ломтики по максимуму получаются большими. Обжаривается с двух сторон,т.е. переворачивается всего два раз,тонкий слой картошки на сковородке. Лук после того как картошка обжарилась добавляют и немного воды 150мл в сковородку и под крышку на малый огонь. Получается,что то типа пирожков,внутри картошка как пюре и корочка Лук должен поменять цвет,до того как воду добавить Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
serafh Опубликовано 20 сентября, 2017 Автор Опубликовано 20 сентября, 2017 [member=Pepel_zbei], Надо бы темку про кулинарные хитрости открыть Кстати, Лазерсон выдал на мой взгляд неплохой совет по жарению картошки на сковороде и по жарению говядины с луком 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
andrey974 Опубликовано 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 Хитрость. Когда шашлык уже пожарен, на шампуры нанизать помидоры и обжаривать, пока шкурка не начнет лопаться. Снимаем их с шампура, они мягкие становятся, разминаем в кашу, солим, зелени и красный перец. Магазинный кетчуп курит в сторонке.
serafh Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Опубликовано 25 сентября, 2017 Вчера готовил табака из цыпленка бройлера Особенности: 1. Лук для маринада следует размять руками, добавить немного уксуса (в данном случае был виноградный, можно развести эссенцию). Тушка была из заморозки. 2. Естественно жарка обеих сторон увеличилась по времени на 7 мин. 3. При добавлении лука из маринада в жаренный картофель следует учесть, что он будет жариться дольше, можно закладывать одновременно с картофелем. Немного лоханулся, лук получился слегка недожаренным. но вкусным. 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Dino Опубликовано 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 Для бройлера уксус обязателен чтобы сжать мясо бройлера- лук натираю на крупной терке добаяю щепотку сахара перед жаркой насухо вытираю и жарю без масла на семенах кинзы по достижению корочки добавляю кусочек сливочного масла ИМХО
serafh Опубликовано 25 сентября, 2017 Автор Опубликовано 25 сентября, 2017 жарю без масла на семенах кинзы Как добиться хорошей прожарки (не пережарить при отсутствии масла или не дожарить, если снизить мощУ) в этом случае? Может сковорода непригораемая? Сообщение отражает мнение автора (imho)
Dino Опубликовано 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 Обычная чугунная толстостенная правильно иермообработанная-сначаланагреваю сильно сковородку смазываю кусочком курюдчного сала на вилке (как для блинчиков) ложу цыпленка убавляю нагрев до маленького грузом не придавливаю и жду когда появится корчка добавляю сливочное масло .сверху груз и продолжаю дожарку 1
