serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) В данной теме прошу наглядно представить разные варианты удержания разных насадок в трубе колонны. В эту тему можно, а точнее - целесообразно перенести отдельные решения из других тем для того, чтобы обобщить данный важный вопрос. У меня такие царги: снизу крест для удержания насадки и внутри трубы до половины торчит штуцер-гильза для датчика Т. Насадку планирую СПН-3,5, царги длиной 75см диаметром два дюйма, гильза - 25 см от низа. Рассматриваю вот такой вариант - на крест уложить многослойную сетку - вырезанные круги из РПН, она легко сгибается и торцом пройдет вниз царги, где ее потом можно выправить. Вопрос только в том, чем скрепить 6 кружков сетки от РПН - прошить тонкой нихромовой проволокой, медной или просто степлером? Справа в клампе тоже один из вариантов удержания насадки - впаяно (вварено) кольцо, пыж можно туго скрутить, просунуть в кольцо через кламп в трубу, там он "разойдется" к стенкам трубы и назад вниз никак не выскочит, кольцо будет этому препятствовать. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Mihalich Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) [member=serafh], у меня была колонна 1700*50мм. Никаких крестиков и прочих ухищрений - банально половина пыжа РПН снизу и сверху, и всё. Сейчас 4 колонны Двн35мм, высота - по памяти - 1600мм, или даже чуть выше. Насадка 3*3. Держат насадку самодельные "шарики" из спирали от электроплитки. Почему из спирали - небыло под рукой ничего более подходящего. Ничего никуда не выпадает. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 банально половина пыжа РПН снизу и сверху, и всё. Пыж в данном случае не просунуть, мешает гильза, которая выступает на пол диаметра внутрь трубы. Крестик - для надежности, без него и с СПН в трубе мне не по себе. Особенно, когда притрамбовывать СПН. Сверху на СПН я обычно ставлю многослойную сетку - кружок от РПН, которая на фото, без прошивки и усиления. ПС: твой вариант - тоже вариант и я его использовал Сообщение отражает мнение автора (imho)
serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 зачем ставить пыж сверху Поясню за коллегу и за себя. Если у тебя колонна неразборная, стояла и стоит, то верхний пыж необязателен. У меня одна колонна из 4 царг, другая - их двух. После ректа я их разбираю и укладываю. Так вот, верхний фиксатор насадки нужен,чтобы при укладке и хранении царг оттуда не высыпалась СПН. Сообщение отражает мнение автора (imho)
deen Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) [member=serafh], твоя плоская сетка сделает в этом месте захлеб, перетиралось когда-то давно на ХД. Имхо при желании можно пыж просунуть и с гильзой. Зы у меня одна палочка от крестика(не плюсик, а минусик) нормально держит пыж. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем deen
andrey974 Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 Есть одна короткая царга без крестика, снизу затыкал мочалкой. Однажды все хозяйство в куб высыпалось, хорошо насадка крупная 8х8. Острым метчиком сделал насечки внутри колонны и заткнул путанкой, она жесткая и пружинит немного. Пока держит.
serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) твоя плоская сетка сделает в этом месте захлеб, перетиралось когда-то давно на ХД. На параллельном форуме многое чего перетиралось. Но вообще там речь шла не о сетке, а о круглой плоской железке с отверстиями по типу, как начало сифона в раковине умывальника или мойки. Что будет захлебываться в этом месте при использовании сетки, поясни плиз. Там нет препятствия для прохождения пара из куба. Типа этого, только отверстий больше Изменено 4 сентября, 2017 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
deen Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 Пояснить, что такое захлеб? Или почему он происходит в самом узком сечении колоны?
serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 [b][member=deen][/b], Поясни плиз почему при использовании сетки внизу колонны будет захлеб. ПС: я такую штуку использую наверху колонны и никакого захлеба. Захлеб возможен, если бы проходимость пара через сетку была ниже его проходимости через СПН 3,5. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Михаилыч Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 [member=serafh],Эт когда наверху был захлеб??? Вот сетка дала захлеб внизу[attachment=33129:IMG_20170904_162257.jpg] 1 До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
Аквалюб Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 [b][member=Михаилыч][/b], Всё правильно ! На сетке где проволочки расположены горизонтально флегма подвисает , в отличии от путанки, где флегма стекает по проволочкам , как по направляющим. Можно сетку пользовать с бОльшим шагом, а ещё лучше делать пыж не плоским, а пирамидой с конусом вниз. Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Михаилыч Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 [member=serafh],Не тупи, проверено, и продукта и времени потеряно!!! До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 Эт когда наверху был захлеб??? У меня на верху при применении сетки захлнба нет.[member=Аквалюб], У Изобретателей сетка пирамидой вверх - захлеба нет[member=Михаилыч], В чем заключается нижний захлеб и причины его появления поясни плиз, я туплю Сообщение отражает мнение автора (imho)
Михаилыч Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) [member=serafh], Вверху захлеба быть не может, потому что флегма вниз стекает! По истощении паров спирта, в флегме больше воды, она и создает поверхностное натяжение и запирает сетку. Менше ячейка, захлеб раньше, или сразу. У меня был в середине процесса. Выкинул, проблема решилась. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Михаилыч До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 По истощении паров спирта, в флегме больше воды, она и создает поверхностное натяжение и запирает сетку. Почему тогда она пыж из РПН, который представляет такую же сетку, только в 100 раз толще, не запирает. Пыж тоже внизу плоский, без пирамидок. Вот сетка на РУМ от Изобретателей, у меня на РУМ-2 при 2 квт нет никакого захлеба. Сообщение отражает мнение автора (imho)
кило115 Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 [b][member=serafh][/b], Пару см от низа и верха РК удерживатель насадки должен быть во избижании захлёба.Если крест мешает засунуть удерживатель,то отрезается одна палочка и сминается блинчик с нержи и подсовывывается снизу.Сверху удобней шарик скатать,можно и блинчик. нержа=проволока Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 Сверху удобней шарик скатать,можно и блинчик. Гена, я так всегда сделаю, но хочется красиво, перфекционистично! Изготовление путанки Сообщение отражает мнение автора (imho)
Михаилыч Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 [b][member=serafh][/b], Ага...свечи, розы, мартель...и не дала. :mosking: 1 До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
deen Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Зачем тогда гильзу вваривал? приварил бы трубочку заподлицо и вставлял бы датчик, герметизируя простой силиконовой трубочкой. Быстродействие лучше. Сам создаешь себе трудности, чтоб потом героически их преодолевать.))) зы, я правда себе просто кармашек из медной пластинки припаял к колоне. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем deen
serafh Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Опубликовано 4 сентября, 2017 Зачем тогда гильзу вваривал? Конечно лучше не вваривать, а вкручивать, но имею то, что имею. я правда себе просто кармашек из медной пластинки припаял к колоне. Вариантов крепления дохрена, это отдельная тема, раньше я вааще хомутом крепил датчик и даже нержовым, где-то там фото выкладывал. Сообщение отражает мнение автора (imho)
xOther Опубликовано 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 нихерасе вы тут из обычной затычки целую тему создали)))) стопятсот раз обсудили... берёшь проволочку в магазине пчеловодов, схреначиваешь её в катышек и ВСЁ!! 2 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
serafh Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Опубликовано 5 сентября, 2017 (изменено) [member=xOther], Пчелка Майя. ты наш Юбилейный, реальные герои всегда идут в обход! "В катышек" вообще-то не к пчелкам, а к жукам-навозникам ближе!! ГЫ Не хорошо полезную тему такими катышками обкладывать ГЫ-ГЫ Научились елы-палы катышки за золото впаривать ГЫ-ГЫ-ГЫ шутка :laugh: Изменено 5 сентября, 2017 пользователем serafh 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Dernder Опубликовано 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 [b][member=serafh][/b], а почему бы тебе, действительно, не купить гофру для раковины и не обточить нержавеющую сетку пластину с отверстиями до нужного диаметра? Там такие дыры, что точно не захлебнётся.
serafh Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Опубликовано 5 сентября, 2017 [b][member=Dernder][/b], Я для себя найду выход, в Москве магазинов пчеловодов, как хлебных :sarcastic:, если серьезно, то хочется в этой теме увидеть все варианты и понять откуда там возможен захлеб. Тема актуальна для тех, кто колонну строит "тильки до сэбэ", в остальных случаях - сойдут и катышки :good: . Твой вариант видел на одном из забугорных форумах, жаль, что фото они теперь скрывают на других платных ресурсах. Сообщение отражает мнение автора (imho)
