serafh
Как удержать насадку в трубе, варианты решений
В данной теме прошу наглядно представить разные варианты удержания разных насадок в трубе колонны.
В эту тему можно, а точнее - целесообразно перенести отдельные решения из других тем для того,
чтобы обобщить данный важный вопрос.
У меня такие царги: снизу крест для удержания насадки и внутри трубы до половины торчит штуцер-гильза для датчика Т.
Насадку планирую СПН-3,5, царги длиной 75см диаметром два дюйма, гильза - 25 см от низа.
Рассматриваю вот такой вариант - на крест уложить многослойную сетку - вырезанные круги из РПН, она легко сгибается и торцом
пройдет вниз царги, где ее потом можно выправить.
Вопрос только в том, чем скрепить 6 кружков сетки от РПН - прошить тонкой нихромовой проволокой, медной или просто степлером?
Справа в клампе тоже один из вариантов удержания насадки - впаяно (вварено) кольцо, пыж можно туго скрутить,
просунуть в кольцо через кламп в трубу, там он "разойдется" к стенкам трубы и назад вниз никак не выскочит,
кольцо будет этому препятствовать.
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], у меня была колонна 1700*50мм.
Никаких крестиков и прочих ухищрений - банально половина пыжа РПН снизу и сверху, и всё.
Сейчас 4 колонны Двн35мм, высота - по памяти - 1600мм, или даже чуть выше. Насадка 3*3. Держат насадку самодельные "шарики" из спирали от электроплитки. Почему из спирали - небыло под рукой ничего более подходящего.
Ничего никуда не выпадает.
Пыж в данном случае не просунуть, мешает гильза, которая выступает на пол диаметра внутрь трубы.
Крестик - для надежности, без него и с СПН в трубе мне не по себе. Особенно, когда притрамбовывать СПН.
Сверху на СПН я обычно ставлю многослойную сетку - кружок от РПН, которая на фото, без прошивки и усиления.
ПС: твой вариант - тоже вариант и я его использовал
зачем ставить пыж сверху
Поясню за коллегу и за себя.
Если у тебя колонна неразборная, стояла и стоит, то верхний пыж необязателен.
У меня одна колонна из 4 царг, другая - их двух. После ректа я их разбираю и укладываю.
Так вот, верхний фиксатор насадки нужен,чтобы при укладке и хранении царг оттуда
не высыпалась СПН.
[member=serafh], твоя плоская сетка сделает в этом месте захлеб, перетиралось когда-то давно на ХД.
Имхо при желании можно пыж просунуть и с гильзой.
Зы у меня одна палочка от крестика(не плюсик, а минусик) нормально держит пыж. Изменено пользователем deen
Есть одна короткая царга без крестика, снизу затыкал мочалкой. Однажды все хозяйство в куб высыпалось, хорошо насадка крупная 8х8. Острым метчиком сделал насечки внутри колонны и заткнул путанкой, она жесткая и пружинит немного. Пока держит.
На параллельном форуме многое чего перетиралось. Но вообще там речь шла не о сетке, а о круглой плоской железке с отверстиями
по типу, как начало сифона в раковине умывальника или мойки.
Что будет захлебываться в этом месте при использовании сетки, поясни плиз. Там нет препятствия для прохождения пара из куба.
Типа этого, только отверстий больше
Пояснить, что такое захлеб?
Или почему он происходит в самом узком сечении колоны?
[b][member=deen][/b],
Поясни плиз почему при использовании сетки внизу колонны будет захлеб.
ПС: я такую штуку использую наверху колонны и никакого захлеба.
Захлеб возможен, если бы проходимость пара через сетку была ниже его проходимости через СПН 3,5.
[member=serafh],Эт когда наверху был захлеб??? Вот сетка дала захлеб внизу[attachment=33129:IMG_20170904_162257.jpg]
[b][member=Михаилыч][/b],  Всё правильно ! На сетке где проволочки расположены горизонтально флегма подвисает , в отличии от путанки, где флегма стекает по проволочкам , как по направляющим. Можно сетку пользовать с бОльшим шагом, а ещё лучше делать пыж не плоским, а пирамидой с конусом вниз.
[member=serafh],Не тупи, проверено, и продукта и времени потеряно!!!
У меня на верху при применении сетки захлнба нет.
[member=Аквалюб],
У Изобретателей сетка пирамидой вверх - захлеба нет
[member=Михаилыч],
В чем заключается нижний захлеб и причины его появления поясни плиз, я туплю
[member=serafh], Вверху захлеба быть не может, потому что флегма вниз стекает!  По истощении паров спирта, в флегме больше воды, она и создает поверхностное натяжение и запирает сетку. Менше ячейка, захлеб раньше, или сразу. У меня был в середине процесса. Выкинул, проблема решилась.
Почему тогда она пыж из РПН, который представляет такую же сетку, только в 100 раз толще, не запирает. Пыж тоже внизу плоский,
без пирамидок.
Вот  сетка на РУМ от Изобретателей, у меня на РУМ-2 при 2 квт нет никакого захлеба.
[b][member=serafh][/b], Пару см от низа и верха РК удерживатель насадки должен быть во избижании захлёба.Если крест мешает засунуть удерживатель,то отрезается одна палочка и сминается блинчик с нержи и подсовывывается снизу.Сверху удобней шарик скатать,можно и блинчик.
нержа=проволока
Гена, я так всегда сделаю, но хочется красиво, перфекционистично!
Изготовление путанки
Зачем тогда гильзу вваривал?
приварил бы трубочку заподлицо и вставлял бы датчик, герметизируя простой силиконовой трубочкой.
Быстродействие лучше.
Сам создаешь себе трудности, чтоб потом героически их преодолевать.)))
зы, я правда себе просто кармашек из медной пластинки припаял к колоне.
Конечно лучше не вваривать, а вкручивать, но имею то, что имею.
Вариантов крепления дохрена, это отдельная тема, раньше я вааще хомутом крепил датчик
и даже нержовым, где-то там фото выкладывал.
нихерасе вы тут из обычной затычки целую тему создали)))) стопятсот раз обсудили... берёшь проволочку в магазине пчеловодов, схреначиваешь её в катышек и ВСЁ!! ;)
[member=xOther],
Пчелка Майя. ты наш Юбилейный, реальные герои всегда идут в обход!
"В катышек" вообще-то не к пчелкам, а к жукам-навозникам ближе!! ГЫ
Не хорошо полезную тему такими катышками обкладывать ГЫ-ГЫ
Научились елы-палы катышки за золото впаривать ГЫ-ГЫ-ГЫ
шутка  :laugh:
[b][member=serafh][/b], а почему бы тебе, действительно, не купить гофру для раковины и не обточить нержавеющую  сетку  пластину с отверстиями до нужного диаметра? Там такие дыры, что точно не захлебнётся.
[b][member=Dernder][/b],
Я для себя найду выход, в Москве магазинов пчеловодов, как хлебных :sarcastic:,
если серьезно, то хочется в этой теме увидеть все варианты и понять откуда там возможен захлеб.
Тема актуальна для тех, кто колонну строит "тильки до сэбэ", в остальных случаях -  сойдут и катышки :good: .
Твой вариант видел на одном из забугорных форумах, жаль, что фото они теперь скрывают
на других платных ресурсах.
