Mihalich
Ну если все провода поменяли - то выдержит проводка. А вот розетка может подвести, как и вилка - сам на такие грабли наступал. Нужна хорошая розетка (я поменял оплавившуюся "но-нейм" на "Легранд"), и качественная вилка. Плюс постоянный контроль их состояния (хотя бы после перегонки проверять - сильно ли нагрелись контакты вилки). Если обнаружится нагрев - разбираться - розетка или вилка, и чинить незамедлительно.
У меня что на 30л кубе, что на 50л были тэны на 3 кВт.
  • Ответов 64
    16
  • ksa
    13
  • Mihalich
    11
  • Nestr71
    6
все провода поменяли.
Если сделали хорошо,то все нормально, те не повесили на один кабель чайник, микроволновку и стиральную машину. Медь 2,5мм2 ,наверняка. Большие обогреватели на 3 квт есть для квартиры .
У меня только на 2 киловата.
Значит для меня не все потеряно. :)
У меня 1,5+3,0 дают 9л/час СС. дробная идет на 0,8.
[b][member=Mihalich][/b], РМ в комплекте?
[member=Михаилыч], нет, РМ-ки в комплекте нету - просто ТЭН.
Рм это уже автоматика, тогда уж и автоматика отбора нужна ,а вообще на пвк рм на хер не нужен .Что там регулировать? Быстро отжал и слил .
[b][member=texnar][/b], Тогда еще один куб с прибамбасами нужен. Затраты понимаешь...
а если крупу разваривать?, тогда лучше два тена, либо китайский блок тен и на отдельные вилки цеплять....
[member=иванн], там и стоит китайский блок-тэн. От 500 Вт до 3 кВт, "шаг регулировки" - те самые 500 Вт, в зависимости от подключения (2 последовательно = 500 Вт, 1 тэн = 1000 Вт, 1тэн в параллель с двумя последовательно = 1500 Вт, два тэна = 2000 Вт, три тэна = 3000 Вт).
[b][member=Nestr71][/b], я тебя чуть опередил, пока ты фотки выкладывал :-)
Вот вариант от Дениса (Svarnoy). В рубашке два ТЭНа и один, тот что сверху, в рабочей ёмкости.  Дробный или рект делается без участия рубашки, одним ТЭНом с стабилизатором мощности. Весьма удобно и универсально.
[member=Mihalich], какой у нее вес?
И по габаритам, поставьте что-то рядом для ориентира. :) Изменено пользователем ksa
Фото только вечером. Ориентир пивная кега на 30 литров))). Диаметр около 400, по весу, думаю около 15кг, по высоте около 500мм.
Где я и где те кеги... :)
Никогда с ними не сталкивался так близко.
Вечером или завтра пришлю точные размеры и фото для сравнения.
[member=geocem],
. Почем обошелся данный девайс?Можно в личку дабы не замирать тему.
[member=Mihalich], какой у нее вес? И по габаритам, поставьте что-то рядом для ориентира. :)
Вот фото с линейкой и для сравнения с 5-ти и 20-ти литровой канистрой.
Ну вот,говорил же перешагнуть можно,тока выход ,слезы.
тока выход ,слезы
Игорь ! У меня ПВК 180л ,но если бы я мог в квартире гнать, то я бы выбрал 30л.
1 Затер 5 кг солода -раз в неделю, по максимуму, 6л сырца.
2 Раз в месяц 24л перегоняешь и получаешь примерно 6л 93-94% под бочку.
3 За пол года на 50 литровку набираешь .
4 все это между делом ,.после работы.
Игорь,За пол года на 50 литровку набираешь . все это между делом ,.после работы.
Артист :)
в бочку 65% льют,значит уже +,да ладно мне все равно,просто долго все это с тридцаткой.
[b][member=Boroda MSK][/b],
Серег да в чем проблема то ?Намолол солода и потихоньку затирай .  C работы пришел -включил перед сном выключил
Я с разбавлением считал ...
К данному ПВК можно изготовить ручную мешалку и фальшдно, если нужно.
Мешалка - 2000 рублей, фальшдно - 1000 рублей.
[member=Mihalich],
ну кого не слушай и не разводись на дешовку. аппарат супер :good: если б у меня не было 36 литрового домперегона. купил бы твой не задумываясь на второй перегон супердистов и суперректификацию . но уже есть, хоть и купил дороже и значительно. удачи в продаже.
учитывай что почти все самогонщики бедны как голытьба. но твой покупатель придёт. И именно тот который понимает зачем такой пвк.
А то что тут типа знатоки жуют что мал да возни дофига будет, забей на них. Технарь аргументированно разъяснил чо-кого и я с ним согласен и хочу дополнить. Зерновые значительно лучше получаются при затирке малых объёмов, у меня есть с чем сравнить. есть пвк 200, 80 и 36 литров.
 на 36м и второй перегон дистиллирую и ректифицирую хвосты, а самое главное, на нем затираю вискарь из чисто зелёного солода. И он получается классным. Виктрыч пробовал, а у него свой хороший.
Изменено пользователем PilotHonda
