@AlexRed все цены тут:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CUtYHerJXDu9PAhjY-KEEr2YUojQMC6WUr4M7SuJgyY/edit#gid=1840940223
пока еще актуальны (не менялись уже давно).
Положительная клюшка, с димротом однорядным, не разборная - 4500
С двухрядным димротом + 600 рублей; резьба на воду - 100 р/ шт, разборное соединение - + 800 рублей.
20 часов назад, Mihalich сказал:
все цены тут
Вообще я хочу на РК поставить две трубы на куб почти все есть, но встал вопрос,  а дефы должны быть одинаковые или пофиг(один у меня есть) ты вроде увлекался многотрубником?
Главное требование - дефлегматор должен справляться с конденсацией пара. Так что могут отличаться.
Управление отбором рекомендую делать раздельным на каждую колонну.
3 часа назад, Mihalich сказал:
Т.е. фактически у тебя две колонны только из одного бака и ты пляшешь с бубном вокруг них:-)
Спасибо за ответ.
6 часов назад, AlexRed сказал:
У меня - четыре :). По сути, один раз настроил - дальше оно работает само. Этот вариант больше подходит для "стационарного" аппарата. Каждый раз собирать-разбирать, выставлять вертикаль и т.п. - замучаешься.
Автоматика - прошитые STH0024, 4 штуки.
Здравствуйте.  Присматриваю царгу (51 труба) и димрот клюшкой. Для ректификации.  Не могу понять чем Отрицательная клюшка выигрывает у (более привычной) положительной ? Тэн у меня 3 КВт.
@AlekseyVin  отрицательная, как более универсальная, прежде всего проигрывает с точки зрения ректификаторщика! Высотой, что позволяет сделать чуть выше основную царгу с насадкой при использовании "положительной".
Отбор из "отрицательной" клюшки холоднее, чем из "положительной" - если перегонять брагу на дефлегматоре, это несомненный плюс. Разговоры про переохлаждение флегмы "отрицательной" не принимай всерьёз, разница мизер, не стоящей обсуждения.
"Положительной" клюшке рекомендован доохладитель. В принципе, можно и без него - спирт успевает охладиться, пока течет по трубке отбора (особенно, если её собрать из кусков нержавеющей трубки). Вот брагу перегонять - лучше с доохладителем, т.к. запах горячего сырца заполнит всё помещение винокурни :).
Есть фото положительной клюшки с димротом с подводом воды 1\2" н.р
И какая высота у клюшки.
Здравствуйте.Можете сделать двухрядный димрот из трубки 8мм внутренний размер, на 5 KW подвод воды штуцер 1/2, в царге два дюйма без узла отбора-просто царга с двух сторон клампы внутри димрот.
8мм внешний или внутренний?
И какая будет высота?
Внешний. Высотой около 280мм, точно сейчас не скажу.
Здравствуйте. Какова общая высота положительной клюшки с димротом ?  Кламп 2. Тэн 3 Квт, но думаю перестраховаться для 4,5 КВТ взять. (меньше воды расходовать).
@AlekseyVin Добрый вечер. Если с димротом из 6мм двурядным, то около 150мм, если из 8мм, то около 170мм.
Здравствуйте еще раз. Хочу заказать у Вас царгу кламп 2, высота 1 метр. С крестиком и гильзой под термометр примерно в 30 см от края. И нужна положительная клюшка с димротом  8 мм. чтобы утилизировала 4,5 Квт. Разборная. С разъёмом под термометр. Выход на доохладитель с внешним диаметром 8 мм. Общая высота клюшки около 170мм.
Ок, а на клюшке подвод воды какой? В царге стандартно делаем сквозную трубку с внутренним диаметром 6мм, заподлицо внутри трубы.
Про царгу понятно. "а на клюшке подвод воды какой?"   Не совсем понял вопроса(( .  Варианты какие бывают ?
Просто трубка (шланг натягивать) нужного диаметра, можно приварить резьбу - например, 1/2" для прикручивания стандартной "сантехнической" гибкой подводки, или штуцеры под быстросъемы.
Думаю резьбу под штуцер. Шланг силиконовый будет.
Тогда 1/2".
Царга 1950 р
Деф разборный 5500.
При прямом перегоне смогу использовать данный холодильник ?
Спрашиваю.т.к. у моего кожухотрубника подвод воды - просто трубки без резьбы...
Изменено пользователем AlekseyVin
Да, если удобно на куб цеплять будет, Доохладитель что бы не мешался, или использовать отвод на 90 и направлять его тса вниз, через неё и отбирать..
Смущает меня, что подвод воды разный у меня на холодильниках. Пусть будет под одно.
Трубки (натягивать шланг) внешний диаметр 10.
когда при примерно будет готово ? и когда оплачивать ?
Т. Е. На дефе трубки 10мм делаем. Тогда 5300,  оплата после изготовления. Сделаем, пришлём фото.
