Mihalich Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Опубликовано 24 ноября, 2018 Максим, без проблем! Обращайся, если чего нужно будет - на все вопросы ответим. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
PDV Опубликовано 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) если чего нужно будет И где фторопластовые тарелочки,по 40рублей? Ты пишешь одно,Вадим отвечает другое...На встрече поймаю,ухи оборву Изменено 24 ноября, 2018 пользователем PDV Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
ksa Опубликовано 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 А мы потом сетуем, от чего [b][member=Mihalich][/b] не приезжает... :unsure: 1
Федор Опубликовано 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 Привет! Получил уже второе изделие от Михаили с Вадимом,оба раза выполнено без нареканий Спасибо! ЗЫ Совет:кто собирается заказывать куб с минимальным остатком-лучше делайте ниже и шире для устойчивости 1
Nestr71 Опубликовано 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 И где фторопластовые тарелочки,по 40рублей? Ты пишешь одно,Вадим отвечает другое...На встрече поймаю,ухи оборву Фторопластовые по 40 р/шт, это цена за наши тарелки, с нашими размерами.
ksa Опубликовано 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 кто собирается заказывать куб с минимальным остатком-лучше делайте ниже и шире При увеличении ширины объем неснижаемого остатка будет увеличиваться.
Mihalich Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) При увеличении ширины объем неснижаемого остатка будет увеличиваться. Не будет! Если под тэн сделать желоб. И где фторопластовые тарелочки,по 40рублей? Ваще нивапрос, но чертеж наш. Любой каприз - за ваши деньги но уже не за 40 рублей Если не секрет, для чего отверстия 5мм? Для дистилляции на царге с провальными тарелками - много; для НБК - мало... Какой-то свой путь? Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
PDV Опубликовано 25 ноября, 2018 Опубликовано 25 ноября, 2018 Nestr71,MihalichНе парьтесь,это я лишь бы по бузить Какой-то свой путь? то заказ свата, я как переводчик между "глухим и слепым" выступал Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
MrX Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 Здравствуйте! Подскажите готовый комплект наподобие люксталь 5 или вейн 4 про - бак 30-37 л, клампы 2", царга 50 см, деф, холодильник - примерно сколько выйдет?
Mihalich Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Привет, Вадим! Посмотри в прайсе "колонна-перевертыш", есть "голая", а есть и "под ключ" (обращу внимание, что наличие УО по жидкости в уголке позволяет использовать её как дефлегматор-перевертыш). По кубу - нужен именно цилиндр? И если цилиндр - из кега 30л устроит? А можно и "кубический" сделать. И сразу хочу предупредить - срок изготовления, после нового года, скорее всего - заказов прилично навалило... Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
MrX Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 Привет, Вадим! Посмотри в прайсе "колонна-перевертыш", есть "голая", а есть и "под ключ" (обращу внимание, что наличие УО по жидкости в уголке позволяет использовать её как дефлегматор-перевертыш). По кубу - нужен именно цилиндр? И если цилиндр - из кега 30л устроит? А можно и "кубический" сделать. И сразу хочу предупредить - срок изготовления, после нового года, скорее всего - заказов прилично навалило... Форма куба не важна, хотел только уточнить - нужно чтобы на индукции работал
Mihalich Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Опубликовано 30 ноября, 2018 [b][member=MrX][/b], под индукцию - как вариант в кегу дно от скороварки вварить, или переделать кастрюлю. Но, опять-же, по срокам изготовления - очень не быстро, в 2019 году только. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Jamba Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 [member=Mihalich], Привет, есть вопрос по холодильникам. В вашем прайсе есть 1,5' четыре 12 мм трубы и шесть 8 мм. Я так понимаю это внешний диаметр, а какая толщина стенки? Какой лучше взять? На перспективу до 4,5 кВт.
Mihalich Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) Толщина стенок трубок - 1мм. Т.е. трубка Днар 12мм - Двн 10мм; Днар 8мм - Двн 6мм 4,5 кВт это чисто для дистилляции, или с возможностью использования в качестве "положительного" или "вертикального" дефлегматора? Если как деф - то лучше трубки потолще, иначе в тонких пар может "не разойтись" с флегмой - захлеб произойдет. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Jamba Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 с возможностью использования в качестве "вертикального" дефлегматора Тогда сразу ещё вопрос. Сколько выйдет по деньгам 51 царга 750 мм с 1,5 дюймовыми клампами, узел отбора перегородочный, дефлегматор 1,5 дюйма 400 мм и два поворота 90 градусов 1,5 дюйма ? И доохладитель? Подключение воды резьба 1/2.
ksa Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 51 царга 750 Такая труба на кламп 2" идет. На 1.5" диаметр меньше...
Nestr71 Опубликовано 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 [b][member=Jamba][/b], Если царга именно из трубы 51мм, но с клампами 1,5 ", цена 1950р (в комплекте с хомутом и прокладкой на 1,5") Повороты по 370 (без хомутов) доохладитель -800 деф 400мм - 2800 (с хомутом и прокладкой) Узел отбора перегородочный не делаем (можем сделать как стакан в стакане, с грибком сверху) - 1450 (хомут и прокладка в комплекте) За подробностями в Л.С.
Jamba Опубликовано 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 Такая труба на кламп 2" идет. На 1.5" диаметр меньше... Спасибо, я в курсе. Но переходить на 2' нет смысла, мощьностей квартирных не хватит да и дороговато. А вот увеличить диаметр и высоту царги для увеличения количества отбора думаю мне вполне хватит на первое время.
makss1000 Опубликовано 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) На первой странице на фото есть шпилька с тарелками. Это для НБК? Сколько будет стоить 1.5м шпильки и 24 тарелки на 50 трубу? Изменено 5 декабря, 2018 пользователем makss1000 1
Nestr71 Опубликовано 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 Да, для Нбк. Тарелки под трубу 50.8 (2"), внутренней диаметр трубы 47.8мм Тарелки фторопластовые, размер отверстий 6мм. Такой комплект будет 1750р. 1 1
Zolo2017 Опубликовано 8 декабря, 2018 Опубликовано 8 декабря, 2018 Михаил,какой ваш адрес эл.почты.С уважением Александр. Михаил,какой ваш адрес эл.почты.С уважением Александр.Хочу написать в личку.
Mihalich Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Опубликовано 8 декабря, 2018 Mihail_shink@mail.ru Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Zolo2017 Опубликовано 8 декабря, 2018 Опубликовано 8 декабря, 2018 Здравствуйте,Михаил.Какова будет цена дефлегматора ф51 мм,2" ,кламповые создание: 1.царга 500 мм, 2.КТ дефлегматор 7 трубок ф12мм,длина 220 мм,подвод воды 1/2 н/р (длина на Ваше усмотрение,для утилизации флегмы, будет нагрев на газу 2,8 - 3 кВт.а также перегородки внутри вы сами знаете сколько и как.) 3.2 угла 90 градусов с кламповые соединением, гильза под термометр 4.КТ холодильник с перегородками ф 12 мм (или какой предложите), длина 440мм - общая, подвод воды 1/2 н/р. 5 носик с ТСА 6 хомуты с прокладками 2" Пока это изделие
Nestr71 Опубликовано 8 декабря, 2018 Опубликовано 8 декабря, 2018 Добрый день. В такой комплектации 10500. Вот ссылка на актуальный прайс. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CUtYHerJXDu9PAhjY-KEEr2YUojQMC6WUr4M7SuJgyY/htmlview 1
