pvn28 Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 Изделие сын забрал из ТК, на неделе привезет ко мне в пригород. Спасибо!
Валерий53 Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 Михаил! Добрый день! В галерее есть димрот двойной намотки. Из нержавейки делаешь трубкой 8 мм. для 2"? Или под трубу 63.
Nestr71 Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 [member=Валерий53], если в 51 трубу, то только из 6-ки. Из 8-ки можно попробовать сделать в 63, но так делали под 76-ю.
Валерий53 Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 Хорошо. Какая цена двухрядного в 51 и двухрядного из 8-ки под 76?
Nestr71 Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 [member=Nestr71], если из 4-х метров, то 1400 и 2300 соответственно.
РомаN Опубликовано 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 Здравствуйте нужен УНО на 50 молчке и второй на 40-ой оба на 50-ой трубе. Цена?
Nestr71 Опубликовано 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 Здравствуйте. Цена на молочках будет 2400-2700 в зависимости от конструктива и высоты. Пишите подробности в ЛС.
Mihalich Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Опубликовано 28 июня, 2018 С этих выходных ухожу в отпуск (надеюсь ) на недельку, доступ к интернету может быть затруднен... Пишите лучше Вадиму (Nestr1), я могу до-олго не отвечать... Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Тимон Опубликовано 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 [b][member=Nestr71][/b], Здравствуйте! Какова высота УНО на клампах 2" ? Что входит в цену 1900? - одно УНО.? - без хоиута и прокладки? Медная СПН от Тимона
Nestr71 Опубликовано 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 Добрый день. Хомут и прокладка в комплекте. Высоты сделаем какой нужно. За подробностями в ЛС
Leonid160 Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) Добрый день. Небольшой заказ образовался. Имеется в качестве корпуса царга длиной 21 см 1,5” (внутренний диаметр 35 мм) - клампы с обеих сторон. Требуется съёмный дефлегматор димрота на стандартной заглушке (диаметр 50,5) для клампа . Димрот из 8-ки нержавейки 18-19 витков , возможно, на «холодном пальце» 10 мм (или 8 мм ) . На концах трубок снаружи резьба трубная 1/8 “ . И, естественно , ТСО 8 мм. Димрот ТСО вварены в заглушку клампа. Вставляется в корпус сверху. Важно, чтобы при установке спираль не касалась стенок корпуса – царги. Кламп-хомут и прокладка не нужны . Фотография подобного "разборного дефлегматора" уже представлена у вас в сообщении #253 . И нескромный вопрос: «время-деньги?» Изменено 13 июля, 2018 пользователем Leonid160
Mihalich Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Опубликовано 13 июля, 2018 Леонид, а на какую мощность дефлегматор нужен? Может быть будет достаточно "холодного пальца" потолще? Посмотрим, что Вадим скажет на предмет намотки димрота из 8-ки в трубу Двн 35мм... Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Nestr71 Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 [member=Leonid160], привет. В 38 трубу из 8 ки не получится, она сплющится при навивании. За такое не возьмусь.
Leonid160 Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) [member=Leonid160], привет. В 38 трубу из 8 ки не получится, она сплющится при навивании. За такое не возьмусь. ОК, 6 тоже устроит . Может тогда получиться двухрядная (туда-обратно)? Леонид, а на какую мощность дефлегматор нужен? Может быть будет достаточно "холодного пальца" потолще? Посмотрим, что Вадим скажет на предмет намотки димрота из 8-ки в трубу Двн 35мм... На самом деле это добавка к "рубашечнику" , чисто имперически, его не хватает немного , вот и в него и хочется малость добавить, Или даже "холодного пальца" потолще и 6-ку , Вадим сообщил , что 8-ка не проходит... Изменено 13 июля, 2018 пользователем Leonid160
Mihalich Опубликовано 17 июля, 2018 Автор Опубликовано 17 июля, 2018 "Рубашечник" это "кожухотрубник"? Отличие - рубашечник - это трубка в трубке, а кожухотрубник - несколько трубок в трубке. Напиши подробнее, что у тебя сейчас есть, как используешь оборудование; подумаем - что-нибудь придумаем. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Leonid160 Опубликовано 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 "Рубашечник" это "кожухотрубник"? Отличие - рубашечник - это трубка в трубке, а кожухотрубник - несколько трубок в трубке. Напиши подробнее, что у тебя сейчас есть, как используешь оборудование; подумаем - что-нибудь придумаем У меня именно одна трубка в трубке , при этом внутренний диаметр внутренней трубки 35 мм , а длина её (внутренней трубки -21 см по краям этой внутренней трубки клампы . Стандартная бражная колонна (пока ).
Тимон Опубликовано 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 [b][member=Nestr71][/b], Посылку с УНО получил, всё нормально. 1 Медная СПН от Тимона
ksa Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) Подумываю прикупить джин-корзину на клампе 2"...Какие можете сделать?И сколько по деньгам? Изменено 25 июля, 2018 пользователем ksa
АЛЕК064 Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 Добрый день. Сколько будет стоить Кожухотрубный холодильник кламп 2" труба Ø51: 7 трубок 12мм, длина 400мм,съёмный носик с тса, с перегородками, подвод воды 1/2 с одной стороны --- сколько будет стоить?
Nestr71 Опубликовано 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 [member=АЛЕК064], добрый день. Такой деф с носиком будет 4600. В комплекте с хомутом и прокладкой.[member=ksa], джин корзины пока не делаем.
ksa Опубликовано 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 джин корзины пока не делаем Вот такого типа может смастеришь?
Nestr71 Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) Продадим готовый куб . Выход под любую колонну. В комплекте тэн 3квт , термометр, кран на слив 1/2. Цена 8600. Изменено 29 июля, 2018 пользователем Nestr71 1
