Mihalich Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Опубликовано 4 мая, 2018 (изменено) Сергей, если именно УНО и только УНО - то можно сделать без полноценного узла отбора. А еще проще - просверлить царгу и внедрить туда трубку(и), как тут. Или еще проще - просто трубку и вести отбор по пару. Можно и съемный сделать - пусть общая высота 100мм, 30мм на пыж (свернуть плоский "блин"), и сверху с отступом пусть 10мм сделать УО как по ссылке - т.е. вварить трубку, спиленную вдоль внутри царги. Но проще (ИМХО) варить трубку прямо в царгу. Можно несколько на разной высоте. Изменено 4 мая, 2018 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
serg15-07 Опубликовано 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 Если без полноценного отбора будет вполне полноценно выполняиють функцию УНО, то годится. Буду использовать устройство для дистилляции на короткой колонне с РПН и для ректификации на длинной с СПН. Конструкция со спиленными вдоль трубками наверное предпочтительнее. По пару отбирать не хочется. Пар же конденсировать нужно. Надо будет городить спираль из медной трубки.
БорисС Опубликовано 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) Заказ получил. Ни разу не разочарован. Все даже лучше, чем ожидал. Огромное спасибо! Когда ещё чего понадобится, буду заказывать у вас. Изменено 11 мая, 2018 пользователем БорисС 1
dobriyeeh Опубликовано 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 Заказ получен.Изделие изготовлено хорошо. Впереди тест драйв Тульского пряника. 1
Mihalich Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Опубликовано 16 мая, 2018 У Вадима случился внезапный отпуск до конца месяца. Так что время выполнения заказов не ранее начала июня. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
azgalorr Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 сколько царга пустая 38х1000 на клампах 1.5" будет стоить?
Nestr71 Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 В комплекте с хомутом и прокладкой 1800р.
COURIER Опубликовано 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 [member=Mihalich], нужен простой прямоток, для перегонки сахарной, что можешь предложить кроме дефлегматора?
Mihalich Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Опубликовано 31 мая, 2018 Алексей, сделать можно много чего . Какое крепление к кубу? Какая мощность нагрева? Какой формы прямоток? Нужна ли противопенная царга и какой высоты? Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Both Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) Нужен УПО двухдюймовый, буду его с колонной 42 медной совмещать.И два перехода 1) кламп 2 дюйма на 1 1/4 НР 2) кламп 2 дюйма на 1 1/4 ВР По УПО тоже сооринтируй сколь будет стоить перегородочный, или как у Игоря sia, или как на фото. Изменено 31 мая, 2018 пользователем Both
COURIER Опубликовано 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 [b][member=Mihalich][/b], в личку через недельку черкну, товарищу начинающему надо, не мне...
Mihalich Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) [member=Both], в личке! [member=COURIER], без проблем, обращайтесь. ЗЫ Рекомендую всё-же дефлегматор + короткая царга и + хотя бы мочалки, а лучше СПН ;) Изменено 1 июня, 2018 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Osmolovsky Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Добрый день. Сколько будет стоить отрицательная клюшка как в посте #331 ?
alex6319 Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 Тоже про клюшку с поста /331/ интересно 1
Nestr71 Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 [b][member=alex6319][/b], В такой комплектации как на фото 6600. Ответ Жалоба
тамбовский волк Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Михаил!! вы как то писали про антикризисный куб из кеги на 30-литров ..(.всё изрыл..не могу найти этот пост)..поэтому скажите что делаете сейчас из 30-ок ..?? цена..?? и если можно фото..заранее спасибо..!!
Nestr71 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Михаил!! вы как то писали про антикризисный куб из кеги на 30-литров ..(.всё изрыл..не могу найти этот пост)..поэтому скажите что делаете сейчас из 30-ок ..?? цена..?? и если можно фото..заранее спасибо..!! В первом посте было. Куб из кеги 30 или 50л, "простой вариант": люк сбоку (около 110-120мм), выход с фитинга молочка/кламп, выхода под 1/2, под термометр, ножки, слив 1", врезка под 1 тэн, ручки. 6500 за 30л и 9500 за 50л Можно добавить: вторая муфта под тэн - + 500 рублей[member=тамбовский волк], фото есть в первом посте так же.
COURIER Опубликовано 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 фото в первом посте Сделайте нормальные фото, эти какие-то мизерные...
Mihalich Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Опубликовано 14 июня, 2018 [b][member=COURIER][/b], посмотри в галерее размер побольше. 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Kamysh002 Опубликовано 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 Михаил, сориентируйте по цене: Свободная высота 165см. Надо: колонну 38 труба кламп 2’’. Крестовина в самом низ.. сами хомуты с прокладками(включая хомут/прокладку для подключения к кубу). Деф положительный димрот, охлаждение сантех 1/2. Штуцер сквозной в 20 см от низа колонны, внутр диаметр 6 мм. Штуцер сквозной в деф, расположить горизонтально. Насадка рпн нержа. Все на кламп 2.
Nestr71 Опубликовано 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 Прошу уточнить- под трубу 38мм - идёт кламп 1,5", под трубу 51мм - 2".
Mihalich Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Опубликовано 14 июня, 2018 [b][member=Kamysh002][/b], царга нужна цельная, или из двух частей? Штуцера под термометры/датчики? Дефлегматор обязательно из 38-й трубы, или можно из 50-й? Мощность дефлегматора - только для ректа использовать, или на дистилляцию тоже? Вот сколько вопросов... Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Kamysh002 Опубликовано 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) Mihalich, Nestr 71: Штуцера под термометры(но в будущем датчики, поэтому внутр Ф 6 мм) Царга цельная Деф из 50 на 3,5кВт(на дист и рект) Нужна именно такая труба с именно такими клампами. Изменено 14 июня, 2018 пользователем Kamysh002
