0sain Опубликовано 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 Интересует цена на вот такой узел отбора на 2-дюймовом клампе https://forum.grainwine.info/uploads/monthly_12_2017/post-8419-0-77062600-1513183372.jpg И еще нужен доохладитель с ТСА, а вход-выход воды - резьба 1\2.
Viacon Опубликовано 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) Заказ получил, всем доволен. Очень рекомендую Изменено 23 января, 2018 пользователем Viacon 2
ksa Опубликовано 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 sia, готово. Это на клампах 2"? Трубочка какой диаметр внешний? Сколько будет стоить? Ну и как оно? работает? не пробовали? Так, что скажешь? Проводил ходовые испытания?
Nestr71 Опубликовано 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 [member=ksa],да, на клампах 2". Трубочка любого диаметра. Цена 1700. Работает, как и узел других конструкций. В чем плюсы и минусы ответит клиент, как попробует. По мне - плюс в размере- высота 45мм. 1
aleks.orel Опубликовано 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 Заказ получил, всем доволен. Очень рекомендую Жень, будь добр, для чего резьбочка 3/4?
Deda27 Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 [b][member=Viacon][/b], Заказ получил, всем доволен. Очень рекомендую Это 2"? Димрот трубка 8мм? Какова цена без узла отбора?
Nestr71 Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 [member=Deda27], да, 2", димрот из 8-ки, в центре 12-я. Без узла отбора 3850.
colin82 Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 Привет, интересует цена: 1 м 51 трубы на клампах + деф отрицательный димрот.
ssssoer Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 Приветствую. Нужна крышка из нержавейки 3 мм. Диаметр 450 м, выход кламп 1,5; штуцер с резьбой 1/2; штуцер под термометр 6 мм. Кламп приварной или на резьбе без разницы – главное чтобы крышка была не поведенная. Доставка почтой. С уважением Сергей.
sia Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 [member=Nestr71], узел отбора получил. Спасибо за работу - сделано аккуратно и именно то, что я хотел. Провел испытания водой. возврат стекает с небольшим (около 5мм) отклонением от центра, как и планировалось. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Энергетик Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 Добрый день. Сколько будет стоить "Кожухотрубный холодильник 2 дюйма: 7 трубок 12мм, длина 400мм, со съёмным носиком, с 4 перегородками,на клампах 64, выходы НР 1/2 дюйма" ,2 отвода 90 градусов труба 2 дюйма кламп 64 - один из них со штуцером под термометр, 1 шт- отвод 45 градусов труба 2 дюйма кламп 64
Nestr71 Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 [member=Энергетик],добрый день. 6900 за все.
sia Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 [member=Nestr71], про кожухотрубник можно подробнее? цена интересует. тоже такой хочу Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
Nestr71 Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 [b][member=sia][/b], ответили в л.с.
denkul Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 Добрый день! Нужна царга 1 метр труба 51 мм, дефлегматор с отрицательным углом. Всё аналогично, как вы делали Николаю из Абакана недавно.
dunn Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 Коллеги подскажите мельницы вальцовые не надумали делать, так же резка нержи имеется, на фальшдно созрел...
Nestr71 Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 [b][member=denkul][/b], ответили л.с. [b][member=dunn][/b], привет. Нет мельницы не делаем. по фальш-дну напиши в личку параметры.
Энергетик Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 про кожухотрубник можно подробнее? какая цена и если можно фото плиз.
Nestr71 Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 [member=Энергетик], вот примерно твой комплект, только с узлом отбора по жидкости и без отвода на 45град.
Энергетик Опубликовано 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 мне нужен один холодильник , для дистилляции и перегона браги. Деф. с доп. холодильником у меня есть. Какая его мощность? я так понимаю, что у меня с левой стороны ( судя по фото) будет стоять отвод 90* с глухой трубочкой под автоматику ( нужной мне диаметром) Из какой марки нерж. всё это сделано? Какая мощность холодильника? И сроки выполнения заказа?
aleks.orel Опубликовано 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 У меня 30-ти сантиметровый без перегородок 5 КВТ гасит, а при твоих заданных параметрах все 8 удержит))
sia Опубликовано 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 [member=Nestr71], есть у вас возможность спытнуть УО моей конструкции в работе с диоптром? я бы еще один вам заказал в догонку к КТ. а то многие интересуются как работает, а я проверить нормально без диоптра не смогу, только на захлеб. Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
