Mihalich Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Опубликовано 9 ноября, 2021 @AlexRed все цены тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CUtYHerJXDu9PAhjY-KEEr2YUojQMC6WUr4M7SuJgyY/edit#gid=1840940223 пока еще актуальны (не менялись уже давно). Положительная клюшка, с димротом однорядным, не разборная - 4500 С двухрядным димротом + 600 рублей; резьба на воду - 100 р/ шт, разборное соединение - + 800 рублей. 1
AlexRed Опубликовано 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 20 часов назад, Mihalich сказал: все цены тут Вообще я хочу на РК поставить две трубы на куб почти все есть, но встал вопрос, а дефы должны быть одинаковые или пофиг(один у меня есть) ты вроде увлекался многотрубником?
Mihalich Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Опубликовано 11 ноября, 2021 Главное требование - дефлегматор должен справляться с конденсацией пара. Так что могут отличаться. Управление отбором рекомендую делать раздельным на каждую колонну. 1
AlexRed Опубликовано 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 3 часа назад, Mihalich сказал: Управление отбором рекомендую делать раздельным на каждую колонну. Т.е. фактически у тебя две колонны только из одного бака и ты пляшешь с бубном вокруг них Спасибо за ответ.
Mihalich Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Опубликовано 11 ноября, 2021 6 часов назад, AlexRed сказал: две колонны только из одного бака У меня - четыре :). По сути, один раз настроил - дальше оно работает само. Этот вариант больше подходит для "стационарного" аппарата. Каждый раз собирать-разбирать, выставлять вертикаль и т.п. - замучаешься. Автоматика - прошитые STH0024, 4 штуки. 1
AlekseyVin Опубликовано 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 Здравствуйте. Присматриваю царгу (51 труба) и димрот клюшкой. Для ректификации. Не могу понять чем Отрицательная клюшка выигрывает у (более привычной) положительной ? Тэн у меня 3 КВт.
Mihalich Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Опубликовано 11 ноября, 2021 (изменено) @AlekseyVin отрицательная, как более универсальная, прежде всего проигрывает с точки зрения ректификаторщика! Высотой, что позволяет сделать чуть выше основную царгу с насадкой при использовании "положительной". Отбор из "отрицательной" клюшки холоднее, чем из "положительной" - если перегонять брагу на дефлегматоре, это несомненный плюс. Разговоры про переохлаждение флегмы "отрицательной" не принимай всерьёз, разница мизер, не стоящей обсуждения. "Положительной" клюшке рекомендован доохладитель. В принципе, можно и без него - спирт успевает охладиться, пока течет по трубке отбора (особенно, если её собрать из кусков нержавеющей трубки). Вот брагу перегонять - лучше с доохладителем, т.к. запах горячего сырца заполнит всё помещение винокурни :). Изменено 11 ноября, 2021 пользователем Mihalich 1
Степаныча Сын Опубликовано 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 Есть фото положительной клюшки с димротом с подводом воды 1\2" н.р И какая высота у клюшки.
stiv Опубликовано 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 Здравствуйте.Можете сделать двухрядный димрот из трубки 8мм внутренний размер, на 5 KW подвод воды штуцер 1/2, в царге два дюйма без узла отбора-просто царга с двух сторон клампы внутри димрот.
Nestr71 Опубликовано 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 @stiv такой нет. Из 8ки однорядные, под 4,5квт.
stiv Опубликовано 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 8мм внешний или внутренний? И какая будет высота?
Nestr71 Опубликовано 20 ноября, 2021 Опубликовано 20 ноября, 2021 Внешний. Высотой около 280мм, точно сейчас не скажу.
AlekseyVin Опубликовано 21 ноября, 2021 Опубликовано 21 ноября, 2021 Здравствуйте. Какова общая высота положительной клюшки с димротом ? Кламп 2. Тэн 3 Квт, но думаю перестраховаться для 4,5 КВТ взять. (меньше воды расходовать).
Nestr71 Опубликовано 21 ноября, 2021 Опубликовано 21 ноября, 2021 @AlekseyVin Добрый вечер. Если с димротом из 6мм двурядным, то около 150мм, если из 8мм, то около 170мм.
AlekseyVin Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 Здравствуйте еще раз. Хочу заказать у Вас царгу кламп 2, высота 1 метр. С крестиком и гильзой под термометр примерно в 30 см от края. И нужна положительная клюшка с димротом 8 мм. чтобы утилизировала 4,5 Квт. Разборная. С разъёмом под термометр. Выход на доохладитель с внешним диаметром 8 мм. Общая высота клюшки около 170мм.
Nestr71 Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 Ок, а на клюшке подвод воды какой? В царге стандартно делаем сквозную трубку с внутренним диаметром 6мм, заподлицо внутри трубы.
AlekseyVin Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 Про царгу понятно. "а на клюшке подвод воды какой?" Не совсем понял вопроса(( . Варианты какие бывают ?
Mihalich Опубликовано 23 ноября, 2021 Автор Опубликовано 23 ноября, 2021 Просто трубка (шланг натягивать) нужного диаметра, можно приварить резьбу - например, 1/2" для прикручивания стандартной "сантехнической" гибкой подводки, или штуцеры под быстросъемы.
AlekseyVin Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 Думаю резьбу под штуцер. Шланг силиконовый будет.
Nestr71 Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 Тогда 1/2". Царга 1950 р Деф разборный 5500.
AlekseyVin Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) При прямом перегоне смогу использовать данный холодильник ? Спрашиваю.т.к. у моего кожухотрубника подвод воды - просто трубки без резьбы... Изменено 23 ноября, 2021 пользователем AlekseyVin
Nestr71 Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 Да, если удобно на куб цеплять будет, Доохладитель что бы не мешался, или использовать отвод на 90 и направлять его тса вниз, через неё и отбирать..
AlekseyVin Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 Смущает меня, что подвод воды разный у меня на холодильниках. Пусть будет под одно. Трубки (натягивать шланг) внешний диаметр 10. когда при примерно будет готово ? и когда оплачивать ?
Nestr71 Опубликовано 23 ноября, 2021 Опубликовано 23 ноября, 2021 Т. Е. На дефе трубки 10мм делаем. Тогда 5300, оплата после изготовления. Сделаем, пришлём фото.
