Mihalich
Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
Можем разные варианты предложить. Что имеется на данный момент из оборудования?
Самый удобный способ дистилляции - пар подавать в холодильник сверху, воду - снизу. Но для этого требуется "приподнять" холодильник над кубом.
Холодильник - самый дешевый вариант является и самым длинным (не удобно). Как вариант - спираль димрота или кожухотрубник, что автоматически приводит нас к конструкции "дефлегматор-перевертыш", с возможностью использовать колонну. Но цена вопроса конечно влияет - нужна восходящая царга (поднять холодильник над кубом), разворот на 180 градусов (с прицелом на дефлегматор - два поворота под прямым углом, один с узлом отбора), сам холодильник.
В вашем прайсе ЦП с тремя разными узлами отбора.Пожалуйста,просветите, что для чего.
@RSM первый отбирает все со стенок, (не полного оброра), два другие оснащены колпаком, над переливным стаканом, отбирают все, что капает сверху. Один из них имеет переливную трубку в центр, концентратор флегмы.  При покапельном отборе из Цп работать будет любой.
Вадим, вопрос вдогонку.Я правильно полагаю, что при желании "рюмку" можно использовать и как УНО с неполным отбором?
@RSM в Уно место под насадку снизу от узла отбора, а в ЦП сверху. Можно отдельно взять узел и отдельно маленькую царгу и из них уже собирать что нужно.
Вадим, как с вами связатся, я из Тульской области хочу собрать аппарат
Ребята, пролистал всю тему, кубы цилиндрические, таки делать не беретесь ?!
Жаль. (
Изменено пользователем Igor871
Подскажите, наиболее подходящее оборудование, для отработки 200-400л. голово и хвостовых отходов.
Кроме колонны с СПН ничего не придумал. Сделать 4 штуки на куб.  Что б килловат на 9 и больше тянуло. При этом 96% спирт получать (более менее пищевой).
Задача:
Нужно, что бы менее трудозатратно было (по работе и обслуживанию).
Какие предложения, ну и стоимость примерная...
@Lion Отходы от дистилляции?
Головы от диста достаточно "проблемное" сырьё, но спирт с них выжать можно. Из хвостов - тоже, только нужны будут по-хорошему две ректификации - "предочистка" (отсечь прежде всего кислоты), и финишный перегон.
03.10.2021 в 13:43, Lion сказал:
Более 2 кВт на одну колонну - это скорее из трубы 63мм царги делать.
Можно "прикинуть" для 2" для начала. 4 царги по 150 см (2350*4 = 9400), 4 дефлегматора-клюшки положительных с димротом (4500*4 = 18000), к ним еще нужно насадку в объёме (в одну царгу около 2,5л, в четыре - 10л). Пусть по 2тр/л - это еще 20 тыс.
Итого 47 тысяч - обойдется только "железо" без куба (и почти половина цены - насадка). К ним еще нужно автоматику отбора (на каждую колонну свой термодатчик и клапан, ну и хотя бы простенький термостат). И царги желательно повыше -> сумма выйдет внушительнее.
Производительность - литра 4-5 в час с последующим уменьшением. Можно и с 6 "стартовать", но всё-же "сырье" сложное и "грязное". Естественно, скорость отбора "голов" примерно в 10-15 раз медленнее.
Куб - какие предпочтения? Может переделать имеющийся? Или нужен новый?
Как вариант - колонны не напрямую к кубу цеплять, а "повесить" на стену. Присоединять к кубу силиконовым/нержогофровым шлангом. Это вариант хорошо подходит, если есть "винокурня" - место, где на постоянку можно разместить оборудование.
Можно использовать не 4, а две или три колонны, по ситуации так сказать.
Для трубы 63мм тот же расклад на 4 колонны даст сумму 14800 за царги (3700*4) + 18000 (дефлегматоры и на 2" справятся) + 30 000 (16л насадки) = ~63 тысячи
Но производительность такой сборки будет сумасшедшая.
Как вариант, такие объемы можно перерабатывать "прогрессивными" методами: освоить эпюрацию (в дист головах весь букет головных и промежуточных примесей, простым ректом долго их перерабатывать), или "ОтКазимиривание". Это даст сокращение времени на отборе "голов" при ректе - на больших объёмах это актуально. Но они эпюрация весьма трудозатратна, по крайней мере на этапе отладки процесса. В любом случае предочищенный продукт нужно будет ректифицировать.
Пару идей сейчас в личку напишу.
ЗЫ Можно сделать и меньшего диаметра, чем 2". У меня на "драконе" царги грубо говоря 1,5" 4 штуки. Производительность грубо говоря пропорциональна сечению колонны.
27 минут назад, Mihalich сказал:
Ну почему? С дистов явно больше спирта выжить чем с колонн предочисток...
30 минут назад, Mihalich сказал:
 Хотелось бы за один 🙂
32 минуты назад, Mihalich сказал:
Да, согласен.
34 минуты назад, Mihalich сказал:
Нормально.  Давайте исходить (что б диаметр царг подобрать), что нужно за сутки, грубо, отработать 200л отходов. Которые скопились НЕ ВАЖНО ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ!!!
37 минут назад, Mihalich сказал:
Куб сделаем сами. От вас согласовать наш проект, под ваше оборудование. (Либо у вас закажем что то по кубу, но позже, определимся с колонной когда).
41 минуту назад, Mihalich сказал:
Так и хотел, не напрямую соединить. К потолку или стене.
Да, можно начать с двух колонн. На кубе выход сделаем заранее на 4 и заглушим.
45 минут назад, Mihalich сказал:
Хорошо. Нужно подумать, разница по времени какая...
И если 2 такие колонны будут работать как 3 (на 2") , то хорошо. Качество спирта только под вопросом. Где будет лучше.
48 минут назад, Mihalich сказал:
Нет. Я думаю 63 минимум.
П.С.: давай в лс теперь.
Добрый день!
По чем в настоящее время такая клюшка с клампом 2? И возможно ли ее сделать разборной?
@Mays , пока что без изменений:
Отрицательная клюшка на клампе 2" с димротом - 4700 руб
Разборное соединение - +800 руб
Двухрядный димрот вместо однорядного - +600 руб.
В ближайшее время будем вынуждены приподнять цены - стоимость металла взлетела просто невообразимо.
Привет. Интересует царга метровая клам2
Вадим, добрый день, заказик в WA скинул
Коллеги добрый день, мешалку ручную не сделаете для ПВК Кега 50л? Крепление под молочку 50, разборную.
Изменено пользователем dunn
Получил свою посылочку. Всё отлично, красиво, качественно, оперативно! Спасибо большое!
Доброго дня , что есть самое короткое по высоте из дефлегматоров димрота и сколько мощности оно гасит?
P.S. забыл, на 2"
@AlexRed  "положительная" клюшка - самый короткий вариант дефа. Сантиметров около 15 выходит.
Однорядный димрот - 3 кВт, двухрядный - до 4,5кВт.
3 минуты назад, Mihalich сказал:
скинь цену в личку
