Mihalich
Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
Максим, без проблем!
Обращайся, если чего нужно будет - на все вопросы ответим.
И где фторопластовые тарелочки,по 40рублей? :ireful:Ты пишешь одно,Вадим отвечает другое...На встрече поймаю,ухи оборву :pickeat:
Изменено пользователем PDV
А мы потом сетуем, от чего [b][member=Mihalich][/b] не приезжает...  :unsure:
Привет!
Получил уже второе изделие от Михаили с Вадимом,оба раза выполнено без нареканий
Спасибо!
ЗЫ Совет:кто собирается заказывать куб с минимальным остатком-лучше делайте ниже и шире для устойчивости
Фторопластовые по 40 р/шт, это цена за наши тарелки, с нашими размерами.
При увеличении ширины объем неснижаемого остатка будет увеличиваться.
Не будет! Если под тэн сделать желоб.
:rofl:
Ваще нивапрос, но чертеж наш. Любой каприз - за ваши деньги :thankyou: но уже не за 40 рублей  :sarcastic:
Если не секрет, для чего отверстия 5мм? Для дистилляции на царге с провальными тарелками - много; для НБК - мало... Какой-то свой путь?
Nestr71,Mihalich
Не парьтесь,это я лишь бы по бузить :pardon:
Какой-то свой путь?
то заказ свата, я как переводчик между "глухим и слепым" выступал  :laugh:
Здравствуйте! Подскажите готовый комплект наподобие люксталь 5 или вейн 4 про - бак 30-37 л, клампы 2", царга 50 см, деф, холодильник - примерно сколько выйдет?
Привет, Вадим!
Посмотри в прайсе "колонна-перевертыш", есть "голая", а есть и "под ключ" (обращу внимание, что наличие УО по жидкости в уголке позволяет использовать её как дефлегматор-перевертыш).
По кубу - нужен именно цилиндр? И если цилиндр - из кега 30л устроит? А можно и "кубический" сделать.
И сразу хочу предупредить - срок изготовления, после нового года, скорее всего - заказов прилично навалило...
Привет, Вадим!
Форма куба не важна, хотел только уточнить - нужно чтобы на индукции работал
[b][member=MrX][/b], под индукцию - как вариант в кегу дно от скороварки вварить, или переделать кастрюлю.
Но, опять-же, по срокам изготовления - очень не быстро, в 2019 году только.
[member=Mihalich],
Привет, есть вопрос по холодильникам.
В вашем прайсе есть 1,5' четыре 12 мм трубы и шесть 8 мм. Я так понимаю это внешний диаметр, а какая толщина стенки?
Какой лучше взять? На перспективу до 4,5 кВт.
Толщина стенок трубок - 1мм. Т.е. трубка Днар 12мм - Двн 10мм; Днар 8мм - Двн 6мм
4,5 кВт это чисто для дистилляции, или с возможностью использования в качестве "положительного" или "вертикального" дефлегматора?
Если как деф - то лучше трубки потолще, иначе в тонких пар может "не разойтись" с флегмой - захлеб произойдет.
с возможностью использования в качестве "вертикального" дефлегматора
Тогда сразу ещё вопрос.
Сколько выйдет по деньгам 51 царга 750 мм с 1,5 дюймовыми клампами, узел отбора перегородочный, дефлегматор 1,5 дюйма 400 мм и два поворота 90 градусов 1,5 дюйма ?
И доохладитель?
Подключение воды резьба 1/2.
51 царга 750
Такая труба на кламп 2" идет. На 1.5" диаметр меньше...
[b][member=Jamba][/b],
Если царга именно из трубы 51мм, но с клампами 1,5 ", цена 1950р (в комплекте с хомутом и прокладкой на 1,5")
Повороты по 370 (без хомутов)
доохладитель -800
деф 400мм - 2800 (с хомутом и прокладкой)
Узел отбора перегородочный не делаем (можем сделать как стакан в стакане, с грибком сверху) - 1450 (хомут и прокладка в комплекте)
За подробностями в Л.С.
Спасибо, я в курсе. Но переходить на 2' нет смысла, мощьностей квартирных не хватит да и дороговато.
А вот увеличить диаметр и высоту царги для увеличения количества отбора думаю мне вполне хватит на первое время.
На первой странице на фото есть шпилька с тарелками. Это для НБК? Сколько будет стоить 1.5м шпильки и 24 тарелки на 50 трубу?
Изменено пользователем makss1000
Да, для Нбк. Тарелки под трубу 50.8 (2"), внутренней диаметр трубы 47.8мм
Тарелки фторопластовые, размер отверстий 6мм. Такой комплект будет 1750р.
Михаил,какой ваш адрес эл.почты.С уважением Александр.
Михаил,какой ваш адрес эл.почты.С уважением Александр.Хочу написать в личку.
Здравствуйте,Михаил.Какова будет цена дефлегматора ф51 мм,2" ,кламповые создание:
1.царга 500 мм,
2.КТ дефлегматор 7 трубок ф12мм,длина 220 мм,подвод воды 1/2 н/р (длина на Ваше усмотрение,для утилизации флегмы, будет нагрев на газу 2,8 - 3 кВт.а также перегородки внутри вы сами знаете сколько и как.)
3.2 угла 90 градусов с кламповые соединением, гильза под термометр
4.КТ холодильник с перегородками ф 12 мм (или какой предложите), длина 440мм - общая, подвод воды 1/2 н/р.
5 носик с ТСА
6 хомуты с прокладками 2"
Пока это изделие
Добрый день. В такой комплектации 10500. Вот ссылка на актуальный прайс.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CUtYHerJXDu9PAhjY-KEEr2YUojQMC6WUr4M7SuJgyY/htmlview
