sergei77 Опубликовано 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 я хочу купить LUXSTAHL 5 с 50литровым баком - но он высокий и с 2 царгами на стандартную плиту не влазит - можете ли вы мне сделать точно такой бак но плоский на 4 комфорки и высотой 25-30см ? Сам сталкивался с подобным вопросом правда у меня аппарат Schnapser X2. В итоге купил себе индукционку и смастерил держатель для нее (чтобы плитку не испортить). В итоге уже 2й месяц все работает как часы.
Просто Саныч Опубликовано 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 Сам сталкивался с подобным вопросом правда у меня аппарат Schnapser X2. В итоге купил себе индукционку и смастерил держатель для нее (чтобы плитку не испортить). В итоге уже 2й месяц все работает как часы. А я решил не изобретать велосипед и гоню на своем старом аппарате - на авторке -продуктом доволен - а остальное все от лукавого !!!)))
Котяра Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 Спасибо, холодильник кожухотрубник в Тольятти получил, качество на высоте. Очень порадовало наличие носика(излива) и хомутов с прокладками в комплекте. Рекомендую по соотношению цена-качество. Особая благодарность Никите за быструю обработку заказа и отправку. Товар пришёл в Тольятти за неделю, упаковка надёжная, буду скорр пробовать в режиме потстилл
dobrodel Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) Всех приветствую, давно ничего не писал тут, не выкладывал, у нас появилось много нового, скоро будут пивоварни, автоматика, весь ассортимент на сайте www.dobrodel.pro и в группе в вконтакте https://vk.com/dobrodel5 Изменено 17 октября, 2019 пользователем dobrodel Кончилась акция
dobrodel Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Опубликовано 4 декабря, 2019 Всем привет, у нас новинки товаров: Пивоварня 50л Пивоварня с верхней подачей сусла. Основной куб объемом 50л, на кубе 4 ребра жесткости, толщина дна 1,5мм, с 3 колесами со стопором, каждое колесо выдерживает по 50кг. Снизу куба сделано внутреннее ребро жестости, что позволяет устанавливать фальшдно диаметром 358мм. На куб подходят комплектующие от бака люкссталь 37л, это фальшдно, крышка, прокладка, хомут. Если у вас имеется бак люкссталь 37л, то можно заказать пивоварню без вышеперечисленного, цена соответственно будет дешевле! Крышка куба толщиной 3 мм под кламп для колонны 2" или 1,5" на выбор, клапан давления, термометр, силиконовая прокладка, хомут с резьбовой регулировкой из нержавейки, хомут прокладка и заглушка на крышку в комплекте. Так же в заглушке возможно сделать отверстие под гидрозатвор. Так же в комплекте тонкая крышка с ручкой! Внутренний куб "бункер" объемом 20л с фальшдном толщиной 2мм, с отверстиями 2мм, фальшдно стоит внизу на ребре жесткости, 4 ножки из прутка 8мм. Извлекается из основного бака с помощью ручки из нержавеющего прутка 8мм. Чиллер из цельнокатанной нержавеющей трубки диаметром 8мм, толщина стенок 1мм, длина 10метров, охлаждает за 17минут с 95гр до 30гр со включенным насосом. Автоматика с запоминанием 10 рецептов, в настройках будет сохранен наш 1 рецепт, инструкция будет прилагаться и видео инструкция как перегонять брагу и полная настройка автоматики! Тэн 3 квт, магнитный насос из пищевой нержавеющей стали, напор регулируется краном, силиконовый шланг диаметром 25мм. В комплекте уровневая вставка для отверстия в дне, можно повышать или понижать уровень слива с бака. Пивоварня очень удобная для мытья, все обвесное электронное обрудование полностью снимается после варки, можно мыть не боясь намочить какую либо электронику! Цена:39500р Новый комплект "Добродел MAX" Весь комплект на 2" Бак: Объем 37л, полностью изготовлен из пищевой 304 марки нержавеющей стали, с купольной крышкой, тройное дно с алюминиевой вставкой, толщина 5мм (аналогично как у кубов Люкссталь) Врезка под тэн, с хомутом прокладкой и заглушкой Сливной, шаровый кран с елочкой под шланг 10мм, кран и елочка изготовлены из 304 марки нержавеющей стали. На кубе вварена внутренняя резьба 1\2 Регулируемый резьбовой хомут, так же изготовлен из пищевой 304 марки нержавеющей стали Электронный термометр, клапан давления. Внутри бака имеется литражная мерка. Колонна: Рбк 51. Диаметр трубы 51мм 2" Дефлегматор и холодильник - КТХ и КТД ( кожухотрубные, 7 трубок, 10мм) ЛИБО С ТРУБКАМИ 12 ММ., НА ВЫБОР В дефлегматоре 3 перегородки, в холодильнике 5 перегородок Холодильник со съемным носиком! Шесть быстросъемных клампов, 51мм 2" С силиконовыми прокладками Поворачивается в режим потстилл Возможность использовать в режиме ректификационной колонны. Встроенный в верхний отвод узел отбора по жидкости Царга 50см. Вход и выход воды - стандартная сантехническая резьба G 1/2 Трубка связи с атмосферой Электронный термометр Дефлегматор при работе "на себя" утилизирует до 3квт подаваемой мощности Холодильник при вертикальной положении утилизирует 9квт+ Размеры: царга 50см, дефлегматор 24см, холодильник с носиком 41см, общая высота колонны 85см Изготовлена из пищевой 304 марки нержавеющей стали! Дополнительные комплектующие: Зажимной, нержавеющий, игольчатый кран на верхний узел отбора, диаметр 8мм Доохладитель, вход и выход воды трубка 8мм, рабочая длина 30см Быстросъемный сантехкомплект: 2 игольчатых крана, 2 тройника, 4 штуцера на холодильник и дефлегматор, 6 метров шланга полиуретан, диаметр 10*6,5мм., универсальный переходник на кран. РПН Нержавеющая насадка панчекова, длина 4 метра, высота 10см. Режется на 5 пыжей по 80см, заправляется во всю длинну царги! Так же можно добавить тэн, регулятор, доп царгу, узлы отбора и тп. Общая высота колонны с баком примерно 140см. ЦЕНА комплекта:23000р АНАЛОГИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОЛОННОЙ 1,5" 22500р Так же этот комплект можете собрать у нас на сайте, в калькуляторе https://dobrodel.pro/dobrodel-max-1/ 1
EDUARDO Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 Здраствуйте Комплект на 1.5" + куб на 50 литров с отверстием под тен + тэн 3 кв и регулятор Напишите пожалуйста цену и габариты посылки. Спасибо.
val352009 Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 Дамир-отписался в vk по поводу скидочки. Прислушайся к голосу разума... слышишь?! слышишь, какую хрень он несет?!
dobrodel Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Опубликовано 28 июня, 2020 27.06.2020 в 07:53, EDUARDO сказал: Здраствуйте Комплект на 1.5" + куб на 50 литров с отверстием под тен + тэн 3 кв и регулятор Напишите пожалуйста цену и габариты посылки. Спасибо. Добрый день, можете выбрать комплект на сайте https://dobrodel.pro/dobrodel-max-1/
cfif7419 Опубликовано 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 Получил свой заказ. Всё точно и аккуратно. Комплект "Добродел MAX" . Что то убрали, добавили другой доохладитель, куб на 50 литров. Плюс плита. Спасибо. Было приятно с Вами работать. 1
