Изготавливаем оборудование из  нержавейки, колонны, кубы, увеличители для кубов, пивоварни, НБК и прочее. А так же любые комплектующие к ним ( ктх, ктд, углы 90гр, узлы отбора, царги)  отправляем почтой или ТК КИТ.  Доставка почтой в среднем 500р по России, китом примерно так же, но побыстрее. Наша группа в вк с полным ассортиментом https://vk.com/dobrodel5 Сайт www.dobrodel.pro
Если будете писать в вк по поводу товара, сразу сообщайте, что Вы с данного сайта!
Изменено пользователем dobrodel
Замена фотографий товара и добавление нового
И как штатные крышки в люкссталевских кубах справляются с весом агрегата?Ежели добавить еще царгу 50 см,засыпать всю насадочную часть СПН-кой, крышка выдержит? Или вы их как-то усиливаете?
На удивление крышка удерживает колонну с царгой, без спн, на днях пробовал, можно усилить, трубки проварить под ней, фото https://vk.com/dobrodel5?z=photo-103846805_456239423%2Fwall-103846805_841
Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
А есть кламповое соединение в сборе 2" на трубу 45 мм? Цена?
Такого нет, только на 38 или 51мм трубу, недавно занимаемся, еще ассортимента большого нет, только самое ходовое, скоро будут тэны
Диаметр трубы 51мм
Дефлегматор и холодильник КТД и КТХ - 7 трубок 10мм
Сколько будут стОять по отдельности ?
Диаметр трубы 51мм
КТД 20см  2900р   КТХ - 35см - 3200р
Добрый день фото поподробней можно для "Нижний узел отбора, 51мм" ? И размеры если можно.
Фото завтра скину, если не скину, напишите в лс, высота 4см, получается два флянца от клампа свариваем, а внутри 42мм труба
[b][member=dobrodel][/b], интересует доохладитель. В Усть-Катаве бываю часто. Самовывоз приветствуется? Если да, то телефон или адрес в личку кинь.
[member=dobrodel], интересует доохладитель. В Усть-Катаве бываю часто. Самовывоз приветствуется? Если да, то телефон или адрес в личку кинь.
Скинул)
Добрый день, флянцы диоптра 51 мм отдельно сколько будут стоить? 4 шт
Отдельно не продаем, только в сборе
Изготавливаю на заказ колонны с нержавейки, БК, РБК, РК А так же любые комплектующие к ним ( ктх, ктд, углы 90гр, узлы отбора, царги)  Возможно по Вашим чертежам, находимся в Челябинской области, отправляем почтой или ТК КИТ.  Доставка почтой в среднем 500р по России, китом примерно так же, но побыстрее. Наша группа в вк с полным ассортиментом https://vk.com/dobrodel5  Устанавливаем колонны на свои кубы или на кубы люкссталь, (куб люкссталь 25л с флянцем под колонну -6000р)
Диаметр трубы 51мм
5 быстросъемных клампов, 51мм 2" С силиконовыми прокладками
Поворачивается в режим потстилл, можно использовать в режиме ректификационной колонны. Встроенный в угол узел отбора
В комплекте царга 50см, общая высота с царгой 92см
Штуцера под гибкий шланг, стандартная сантехническая резьба G 1/2
Цена: 10500р
Остальные фото товара добавлю на днях
Кламповое соединение и диоптры
Кламповое соединение в сборе 1.5" труба 38 - 350р
Кламповое соединение в сборе 2" труба 51 - 400р.
Диоптр для дистиллятора 38мм 1,5" - 1750 руб.
Диоптр для дистиллятора 51мм 2" - 2000 руб.
Электронный термометр - 20
Отправка клампов, диоптров, термометров раз в неделю! Скидки от 10 штук
Дамир, добрый день! Из трубы 38 такой же конструкции, как и 51 (КТД, КТХ, узел отбора, царга) можно сделать? Сколько будет стоить? Ваш РБК 51 нравится, однако боюсь тяжеловат будет на моей 20-литровой алюминиевой фляге со смещенным для обхода вытяжки отверстием.
Да, 9500р комплект, на 1000р дешевле чем 51
Дамир, спасибо. С учетом использования и заказов какой вариант целесообразней - 38 или 51?. Я бы купил на диаметре 51, сомнения по весу. Можете сказать, что лучше?
Конечно лучше 51мм, скорость больше будет, заказывают в основном только 51мм, за последний месяц 2шт 38 только заказывали, остальные все 51мм     Вес 51мм примерно 5кг   Как проверить на фляге такой вес незнаю
Спасибо. А вы можете укомплектовать РБК 51 насадкой панченкова, переходником (с одной стороны резьба, лучше не более 1,5", с гайкой, с другой фланец под кламп 2") для подключения к фляге, кламповый зажим, прокладка, игольчатый кран, шланги. Сколько это будет стоить? Если можно, с разбивкой по изделиям.
Добрый день, колонна 10500р РПН 250р метр, резьба с гайкой для подключения к фляге 550р, зажим 200р, прокладка 20р, но в колонне уже идет в комплекте 5 полных клампов, то есть дополнительно зажимов не нужно для подключения к кубу, если нужен съемный нос на холодильнике, то будет 6 полных клампов в сборе, цена +500р, игольчатого крана нет, шланги пвх только, 40р метр
Добрый день.
Сможете рассчитать стоимость моих хотелок? всё из нерж.
Все на соединениях кламп (51, клампы и прокладки в комплекте):
1. Царга утепленная (500+-) с РПН Панчикова из нерж. 4-5 шт. + СПН нерж. (опция) + гильза под термометр (+ термометр цифр.).
2. Диоптр (?)
3. Джин-корзину с сеткой.
4. Дефлегматор (7 трубок КТД)
5. Отвод на 90 с гильзой под термометр (+ термометр цифр.).
6. Отвод на 90 с узлом отбора по жидкости (+ силик. шланг).
7. Охладитель (7 трубок КТД) с насадкой отбора.
8. Узел отбора нижний.
9. Царга пастеризации, утепленная с узлом отбора.
Штуцеры для подвода охлаждающей воды с резьбой ½, к которым подсоединяется гибкая подводка.
Краны игольчатые в комплекте (опцион.).
Шланги силикон.
Попугай сможете?
Хочу полный комплект сразу.
Сроки изготовления?
Добрый день.
2. Диоптр (?)
Шланги силикон.
Попугай сможете?
Сроки изготовления?
Добрый день, перечислю чего нет, спн нет, гильз под термометр нет, джин корзин нет, силиконового шланга тоже пока нет, игольчатых кранов нет, царгу пастеризации надо обсудить, попугай тоже обсудить какой нужен надо, остальное все есть, если нужно, то посчитаю остальное
Добрый день! Планирую купить у Вас 2 комплекта РБК 51, плюс 8 метров РПН. Есть вопросы:
1. На отводе гильзу под термометр можно приварить горизонтально?
2. Какой срок изготовления и поставки?
3. Возможна ли скидка? Оплата будет 100%.
Добрый, мы сейчас стали гильзу вваривать на левый отвод, над узлом отбора, но можем сделать где скажете, сейчас загружены немного, в течении 10-12 дней примерно сделаем, скидку конечно сделаем, 1000р с двух, устроит?   доставка Тк кит
Еще раз здравствуйте! Скидка устраивает. Есть несколько вопросов:
1. У нас в городе нет пункта выдачи тк кит, на их сайте прикинул стоимость доставки, получилась в районе 2 тыс. руб. Может, я что-то не так считаю... А если отправить почтой России? Может, дешевле?
2. Просьба сделать фото отвода с узлом отбора и гильзой для термометра. Какой, кстати, диаметр гильзы?
3. Какой диаметр шланга рекомендуете для охлаждения?
4. Можно ли дополнительно заказать 2 термометра?
5. Какова польза от съемной воронки на холодильнике? Я на распутье - то ли брать со съемным носиком, то ли цельный...
Спасибо.
И еще. Куда оплачивать? И если можно, контактный телефон.
Изменено пользователем andovgiy
Мне Ваш ответ сильно помог)))
Я прям ваще все понял, и посчитал))) Вы молодца)))
