А спн 6ку нержавейку делаете?
Здравствуйте !
Нет максимальный размер какой делаем 5х5мм. дальше увеличение размера теряет всякий смысл - пример: засыпьте 50см. СПН 5х5 и получите тот же результат по пропускной и разделительной способности как с загрузкой 60см. СПН 6х6.
Ознакомиться со всеми размерами выпускаемой нами СПН можно на нашем официальном сайте spn1.ru вкладка МАГАЗИН.
Реакция на сделанный заказ,молниеносная, нет, мгновенная....  Не успел  потянутся, как перезвонили,уточнили, скорректировали....и на следующий день выслали.
 СПНка ровная, без видимомого мусора. Спираль для пыжей  в виде бесконечной спнки. Парато баско однозначно.
Промою и забью в калайдер туго....
Заказал 3 вида, все чисто, быстро, 5 звезд. Не нашел на полке соду столовую, есть каустическая, промышленное средство для посуды(хим состав неизвестен), азелит и шуманит. Бежать в магазин за столовой или что-то из этого можно?
2 часа назад, FX35RUS сказал:
каустическая
можно
Здравствуйте!
Лучше пищевой - этот способ уже обкатан годами.
На 1 метр 2 дюйма какую СПН посоветуете?
Здравствуйте !
3х3 из проволоки 0,2мм. отлично подойдет. Насадки потребуется 1,8кг.
Еще подскажите, на 2 дюйма НЧ 1,2 метра с СПН 3х3 0,2мм скорость отбора 600-700 мл/ч?
А если 3,5х3,5 800-900 мл/ч?
Здравствуйте !
Да по скорости где то так, но только по качеству разница будет - качество на «тройке» будет ощутимо лучше.
2 минуты назад, SPN1 сказал:
Конечно, 600-700 это жесть.
Отбирать Вы можете и больше, но тогда качество будет падать.
11 часов назад, SPN1 сказал:
А если высота 1800 у той же 2 дюйма, скорость увеличится?
53 минуты назад, COURIER сказал:
Незначительно.
На высоте 1,8 метра можно использовать насадку 3,5, и при том же отличном качестве можно отбирать в районе литра.
12.02.2024 в 11:30, SPN1 сказал:
в районе литра
А с 3×3 на 1800 в районе литра разве не уложиться?
 У «тройки» выше гидравлическое сопротивление, а соответственно мощность как при работе с 3,5 подать не получиться, отсюда ниже производительность. Повторюсь, скоростью можно играться и отбирать больше, но качество будет падать.
17.07.2023 в 09:20, SPN1 сказал:
Лучше пищевой
Сколько соды на 1кг. СПН?
3-5 столовых ложек с горкой- содой не испортите.
А эти ребята Липецкие продают ещё СПН?
Просто запись последняя была 31го марта
Здравствуйте !
Да мы работаем, адрес нашего официального сайта SPN1.RU
7 минут назад, SPN1 сказал:
Здравствуйте !
Да мы работаем,
Спасибо,оплатил уже.СПН вашу брал давно,даже не мыл.Прям с пакета в РК засыпал,так и работала сколько то лет.Сейчас вашу СПН надо промывать или лишнее это?
Да, средства поступили, в понедельник отправим.
Насадку лучше прокипятить с пищевой содой 2-3 столовых ложки с горкой на литр воды, хуже от этого не будет, а остаточные загрязнения отмоются.
