Автоматика с графическим интерфейсом для дистилляции, ректификации, пивоварения и др. "Pandora GFX slim"
Vilen Vileyko
Вопрос!
В новой прошивке снижение по К-Дельте минимум 27 мл. Означает ли это, что К-Дельта не отключается вовсе? (при условии, что колонна короткая и дельта более 10 °С)
  • Ответов 256
  • Kvantos
    43
  • Vilen Vileyko
    37
  • Yakudza
    35
  • Mihalych.
    31
Пример структуры файла настроек: ----cut #Common - имя модуля (#BeerRecipeX - или номер рецепта в пивоварении) [DISPLAY] - название раздела меню switch_off=350 - пункт и значение меню ----cut
Mamma mia!!!
Как в этом разобраться?
Изменено пользователем Yakudza
Ответы на вопросы #198 & #199 распишу со следующей недели, сейчас катастрофически не хватает времени :(
Всем кому нужна срочная помощь , просьба писать на вайбер , добавьте что с grainwine.  я тут не сижу днями и ночами.  Кому не подходит товар , написанный "тупым программером" , просьба молча проходить мимо.  Кроме необоснованной критики , ничего нет в ваших писаниях.  Времени да  , сильно не хватает на все.  Сборку железа начали в Китае на фабрике.  Хоть и качество сборки в разы выше местного , но времени уходит много. Спасибо Квантосу что он помогает в силу возможности.
Вопрос про пивоварение. Есть ПВК с мешалкой, будет ли пивной модуль корректно работать с таким подключением или только по схеме насосом?
Когда ожидается модуль на дополнительные 2 фазы?
Изменено пользователем serg-hard
[b][member=serg-hard][/b], Автоматике пофиг, что у нее висит на выходном канале. Тока там нагрузку надо через дополнительное реле подключать, чтоб не спалить и все.
Привет всем, отвечаю на накопившиеся вопросы :)
По вопросу #198 сначала немного о терминах:
К-Дельта: режим отбора "стоп-старт" по значению разницы температур в разных местах царги колонны с последующим уменьшением отбора
К-График: режим отбора "с плавным уменьшением отбора" по значению кубовой температуры
На сегодняшний день большая часть специалистов РК считают (критерий - качество спирта), что отбор должен быть с плавным уменьшением отбора не зависимо от дельты температур в царге (в разумных пределах), главное правильно настроить температуру начала снижения и значение процента снижения.
Если правильно установить значение кубовой температуры начала снижения и значение процента снижения отбора по "К-График", то практически в течении всего времени отбора товарного спирта значение контролируемого параметра "К-Дельта" не превысит значение в 1,5 градуса (это справедливо только для колонн Вилена, для других колонн нужно подбирать значение экспериментально), и режим отбора "стоп-старт" не будет задействован.
Формально К-Дельта не отключается, но воспринимайте это как "аварийный предохранитель", если что-то "пойдет не так" :)
По вопросу #199:
Файл настроек делится на секции, именуемые после символа "#", например:
#Common - секция общих настроек
#RectManual  - секция настроек режима «Периодическая ректификация с ручным (полуавтоматическим) управлением»
#RectAuto - секция настроек режима «Периодическая ректификация с автоматическим управлением»
#Distillation - секция настроек режима «Целостная дистилляция»
#DistFraction - секция настроек режима «Фракционная дистилляция»
#RM  - секция настроек произвольно программируемого процесса (регулятор мощности)
#BeerCommon - секция общих настроек режима «Пивоварение»
#BeerRecipeХ - секция настроек рецептов режима «Пивоварение», где "Х" номер рецепта
В пределах каждой секции в скобках "[]" указаны названия раздела меню (см. соответствующий пункт настроек в интерфейсе АСУТП), далее для каждого раздела меню приведены пункт и его значение, например:
[DISPLAY] - пункт меню "Дисплей"
switch_off=200 - время отключения дисплея через 200 секунд
[sOUND] - пункт меню "Звук"
beeper=1 - значение "Вкл"
Вот еще пример:
[HEATING] - Пункт меню "Нагрев"
heat_power=5000 - мощность нагрева = 5000Вт
[DEGASSING] - Пункт меню "Дегазация"
start_temperature_T1=60.0 - температура начала дегазации (по Т1) = 60.0 градусов
degassing_time=15 - время дегазации 15 минут
heat_power=100 - мощность дегазации 100Вт
[DISTILLATION] - Пункт меню "Дистилляция"
start_temperature_T2=75.0 - температура начала дистилляции (по Т2) = 75.0 градусов
heat_power=1000 - мощность дистилляции 1000Вт
и т.д.
Изменено пользователем Kvantos
Еще один нюанс вылез на новой прошивке.
При автоматической ректификации, при срабатывании стопа по К-дельта, отбор уменьшается не на установленную в меню величину.
У меня снижение стояло 108 мл., а после стопа уменьшалось на 35 мл.
Проверьте пожалуйста.
Некоторое время назад мы достаточно тщательно тестировали алгоритм К-дельта.
Выложите плиз экспорт всех настроек + видео, при каких обстоятельствах это происходит (например, не изменялся ли до этого отбор вручную, с пульта или через настройки и т.п.).
Примечание 1. Следует иметь в ввиду, что работа с клапанами идет по времени (открыт-закрыт), все остальное это пересчет для вывода в мл/ч. К стати отсюда и вытекает шаг уменьшения дюзы при срабатывании К-дельта (то есть одна единица времени в отношении к дюза = 23 мл/ч).
При изменении дюзы в процессе работы, было посчитано что при дюзе мах= х мл/ч клапан должен быть открыт 1 сек, закрыт 2 сек (например), даже если изменилась само значение "дюза", то клапан все равно работает по времени (открыт/закрыт).
Примечание 2. После изменения любой скорости отбора в меню настроек во время проведения процесса, для корректной работы автоматики с вновь введенными значениями необходимо делать шаг назад и шаг вперед по стадиям
Примечание 3. Перед проведением процесса РК для корректного (соответствующего действительности) отображения значения отбора в интерфейсе настоятельно рекомендую откалибровать дюзу!
Экспорт настроек могу сделать.
Видео не смогу, т.к. не снимал.
Лог тоже не писал, но в след ректификацию сделаю лог и видео.
Однозначно могу сказать, что у меня отбор стоял 1000 мл (Показания на экране). Сработал стоп по дельте. После возобновления отбора показания на экране были 976 мл (что-то около того, точно не помню), а должно быть около 895-900 мл.
Если правильно установить значение кубовой температуры начала снижения и значение процента снижения отбора по "К-График", то практически в течении всего времени отбора товарного спирта значение контролируемого параметра "К-Дельта" не превысит значение в 1,5 градуса (это справедливо только для колонн Вилена, для других колонн нужно подбирать значение экспериментально), и режим отбора "стоп-старт" не будет задействован. Формально К-Дельта не отключается, но воспринимайте это как "аварийный предохранитель", если что-то "пойдет не так"
При ректификации у меня разница между Т-2 и Т-4 = от 0,25°С до 0,45°С. Залет ставлю 0,1°С
Но иногда я делаю дистилляцию с жидкостным отбором. Режим автоматики использую "автоматическая ректификация". Вот тут-то и надо двигаться по К-графику, и чтоб К-дельта не мешала было бы здорово иметь возможность ее отключать совсем.
передам пожелания программисту. пока можно "отключить" дельту, установив ее значение заведомо большим, чем можно получить при проведении процесса
Лучше бы отключать коррекцию отбора.
Если использовать тарельчатую колонну (не разборную 5 тарелок) с узлом жидкостного отбора, то там физически некуда воткнуть два датчика (тем более три). Даже если воткнуть два датчика в низу колонны, а Т-4 в дефлегматор, то разница по температуре будет больше 10°С. А в итоге и больше 30°С.
При отключении электричества процесс естественно прекращается.Но ! после подачи автоматика продолжает работу в прежнем режиме.Это зачем так сделано?
С колонны всё стекло,куб подостыл.Нагрев в рабочем режиме,клапана клацают,в тело начинает бяка бежать.Хрень какая то.Или я чего то не знаю.
[member=Урий], видать когда-то проскакивали случайные сбои. Для улучшения устойчивости режим запоминался. Скорее всего сейчас это уже не нужно.
При проведении РК, после восстановления электропитания автоматика должна переходить на стадию "стабилизация". Если Вы наблюдаете другое поведение прошу полный отчет о проведении процесса и обстоятельствах в студию.
Ок.Сейчас идёт повторная,не хочу прерывать.В конце процесса,на хвостах проведу эксперимент по отключению,если электрики раньше не помогут.
[b][member=Kvantos][/b],С экспериментом придётся повременить.
Тут другая беда приключилась.В линии клапанов произошло КЗ.Автоматика работает,но напруга на Тен не подаётся. Наверно семистр крякнул.
Или может ещё в чём проблема.Прошу помощи!
Обычно, когда симистор дохнен, на тэн максимальное напряжение подается.
Ещё веселей.Жду что  [member=Kvantos], посоветует.
Изменено пользователем Урий
Совет тут такой:
1. Если Вы хорошо разбираетесь в электронике - вскрыть, прозвонить основные сигнальные (управляющие) и нагрузочные цепи, затем принимать решение о замене компонентов.
2. Обратится к местному специалисту за помощью (см. п.1).
3. Связаться с Виленом и договорится о процедуре пересылки и ремонта в условиях производства.
п.с. Увы КЗ это явно не гарантийный случай :(
Не знаю как на этой автоматике, но на моей старенькой рм2 с ирт-120, если клапан коротил, горели радиодетальки  на плате управления клапаном отбора.
Изменено пользователем 01vlad
То что не гарантийный,это без вопросов, и спец хороший тоже есть,просто хотел уточнить,как у разработчика,что конкретно может в первую очередь накрыться от замыкания в этой цепи.
Ну что ж повёзу спецу.Вот ещё один минус.Чем отправлять в Украину,потом ждать обратно,в нынешней ситуации,проще вернуться к старой простенькой автоматике.
перед симистором со стороны проводов как правило ставится сопротивление которое выступает в роли предохранителя, оно обычно сгорает. Может у Вас так же реализовано.
Доступна новая версия прошивки. Изменения коснулись только модуля "Пивоварение"
+при разогреве (перед варкой) плавное снижение мощности на 2 градуса до начала варки.
Фактически имеется в виду следующее:
Стадия "варка" - При достижении температуры сусла до значения Т=(температура начала варки из настроек - 2 градуса), мощность варки начинает плавно снижатся со значения "мощность разогрева" до значения "мощность варки"
BASIC версия: https://www.dropbox.com/s/6jhdamwyml67tzd/pandora.zip?dl=1
LAN версия: https://www.dropbox.com/s/b5e75swhf9ovkrh/pandoraLAN.zip?dl=1
