Автоматика с графическим интерфейсом для дистилляции, ректификации, пивоварения и др. "Pandora GFX slim"
Vilen Vileyko
Кто как считает?
ИМХО тебе решать. Если будешь удалять, может кое-что сюда перенести? Там есть ответы на некоторые вопросы. Не знаю - возможно ли это?
  • Ответов 256
  • Kvantos
    43
  • Vilen Vileyko
    37
  • Yakudza
    35
  • Mihalych.
    31
>>Есть ли в таймере функция секундомера с отражением показаний отрезка времени между стартом и финишем?
В прошивке предусмотрено отображение времени прошедшего с момента включения блока автоматики (чч.мм)
Изменено пользователем Kvantos
>>И ещё,может стоит  мою тему https://forum.grainw...e-6#entry246978  тоже убрать.А то две темы об одном и том же.Кто как считает?
Мне кажется, что тему "Автоматика PANDORA. Знакомство и обсуждение." лучше объединить с этой темой, но некоторые информативные посты стоит перенести сюда. Зачем плодить...
>>250-300 мл/ч
Крайняя версия прошивки поддерживает такие скорости:
головы от 30 до 1000 мл/час
подголовники от 100 до 1500 мл/час
тело от 500 до 10000 мл/час
хвосты от 500 до 7000 мл/час
в багтрекер закину пожелание на минимальную скорость тела от 250 мл/час
А если попробовать привязаться к местности.
Моя домашняя сеть с подключенной Пандорой будет выглядеть так. Для работы с автоматикой будет выделен ноутбук. Автоматика к нему подключена через кабель. Сам ноутбук через WiFi-роутер соединен с интернетом. Какие действия и на каком устройстве мне надо будет выполнить, чтобы иметь возможность управлять ректификацией, например, с работы?
Изменено пользователем Капитан_Немо
Самое простое - поставить teamviewer на ноут и ходить туда с работы
2Капитан_Немо
В принципе при наличии соответствующей квалификации настроить можно, вот принципиальная схема.
Примечание. На роутере и ноутбуке должен быть включен ip forwarding. Правда в win это делается через "задний проход" :)
Добавил в описание подразделы:
Обновление прошивки «Pandora GFX2» LAN -> «Pandora GFX2» LAN
Обновление прошивки «Pandora GFX2» BASIC -> «Pandora GFX2» LAN
Новая, крайняя версия документа Pandora GFX slim "Краткие учебно-технические данные (Rev1.2 20.04.2017)" одним файлом: https://www.dropbox.com/s/7o9urxf658jfr34/Pandora%20GFX%20slim%20Краткие%20учебно-технические%20данные%20(Rev1.2%2020.04.2017).pdf?dl=0
История версии:
  • Добавлен подраздел "Обновление прошивки «Pandora GFX2» LAN -> «Pandora GFX2» LAN"
  • Добавлен подраздел "Обновление прошивки «Pandora GFX2» BASIC -> «Pandora GFX2» LAN"
  • Мелкие стилистические исправления
  • Доработаны рисунки 6, 7, 18, 20
Сегодня обратил внимание на плавающую мощность. Выставлена 650 Вт, плавает от 645 до 658, то есть более 10Вт постоянно в течении всей перегонки. Естественно и давление на 1мм. У всех так? В сети стабильно 220В.
Что такое 1 мм? :)) считай что илеально. Попробуй считать показания механическим манометром.
Давление плавает не +- 1 мм а +- 0,5 мм . Добавь погрешность ацп и будет понятно многое.....
Превосходная стабилизация мощности +-0.5 вольта. Значительно лучше всех аналогов. А давление не от этого меняется.
Не скажи. моща, снимаемая с PZEM004T + линейное регулирование фазы открытия симистора по м16 дают +-2 ватта
И какие проблеммы это решает? Можно поставить систему и держать цифры меньше.... и что с этого? Кстати как там себя прессостаты чувствуют:))) я думаю что 1 мм по воде - это пыль...
Тот паровой буфер который есть при ректификации, легко компенсирует и 10 вольт +- в течении нескольких секкунд.
Я имел в виду коммерческие широко представленные образцы. А для работы вполне достаточно +-1вольт. Средняя мощность все равно стабильная будет. Инерция колонны все поглотит.
Провел два погона с LAN версией. В новой прошивке почему-то после отключения питания не сбрасвыается счетчик времени? Или так и должно быть?
Изменено пользователем Yakudza
У Вас версия ПО BASIC?
от какого числа прошивка?
Упс. Хороший вопрос. По моему сентябрь 16-ого года. Уже не восстановлю
Нашел. 18.05.16
На старых версиях там были часы, которые не сбрасываются после отключения питания.
На крайних версиях 17 года (LAN от 22.03.2017, 5.04.2017 и 12.04.2017) там только счетчик времени, который считает время с момента включения блока автоматики
Дык на новой ЛАН. Которая прошитая пришла. Не сбрасывается.
Если поменять mode2 на mode1 или наоборот, то сбрасывается.
Имеется ввиду, что сбрасывается только изменением mode1/2
странно, проверю....
режим 2 является рабочим режимом "по умолчанию", режим 1 не используется и в будущем будет скрыт...
А вот еще какой вопрос. Есть ли возможность использовать автоматику просто в качестве регулятора мощности?
да, пункт MPR (программируемый процесс) в меню (см. рисунок 1 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1384-avtomatika-s-graficheskim-interfeisom-dlja-dist/),
можно запрограммировать как простейший регулятор мощности
Мнемосхема:
только 10 пробных запусков, затем нужно оплатить разблокировку...
Гыы! Новые открытия! При смене режима ректификации с одним клапаном, когда система орать начинает, мол поменяй тару с голлв на подголовья, можно нажать на пультике кнопочку с перечеркнутым динамиком и она заткнется)))
Самая левая верхняя.
Очень полезно для домашних. Для отключения оратории
Изучаю выложенную документацию, и по ходу дела возникают новые вопросы.
1. Не очень понятно, как работает формула Т2-Т3(Т4). Показания Т2 сравниваются по очереди с каждым из датчиков, или с каким-то одним? В стандартном шлейфе для колонны три температурных датчика или два?
2. Управление клапаном воды осуществляется по принципу открыт/закрыт, или есть возможность регулировать поток охлаждающей воды?
Это все будет в "Руководстве оператора" :)
В одном из стандартных шлейфов РК три датчика, которые устанавливаются в церге колонны Т2, Т3,Т4 (см. Рисунок 4)
При ректификации используется значение разности температур или Т2-Т4 или Т2-Т3, какой из датчиков использовать для вычисления разности, Т3 или Т4 указывается в настройках...
только открыт/закрыт
