это колонный ШАБУРШУЙ :rofl:
Причем он начинает когда в кубе спирта практически нет. Как вариант надо запустить колонну на чистой воде, может он тогда себя сразу проявит.
п.с. пробовал я бурду из нижнего отбора с изиками гонять, ничего интересного, все штатно, только первый залет по температуре при 86С в кубе.
 3 ГХ - опИсанные ранее режимы на разном давлении , 10 - 20 - 70 мм рт ст ,  с одного сырца
post-202-0-83231500-1500955043_thumb.jpg  post-202-0-80739200-1500955320_thumb.jpg  post-202-0-21369200-1500955321_thumb.jpg
[b][member=Архип][/b],угу.
делал на скорую руку... небрежно отобрал головы, потом отбирал по 250 мл на каждой ступеньке давления.
Выводы. имхо. ессно.
- с ЭАФ. как и ожидалось , туго... плотненькая сильно
- сивуху держит цепко
- давление держит феноменально
[b][member=alexeyT][/b], так понимаю, что сантимов тридцать такой насадки вниз, а сверху попушистей и гуд должно быть?
[member=snab],ну а я об чем... сивуху придавит, капитально Изменено пользователем alexeyT
ну а я об чем...
тогда получается, что датчик температуры надо будет выше неё поднимать?
[b][member=Sasha_26][/b],в середину
в середину
в середину колонны? мне думается что от неё взять 4-5 диаметров, и приматывать....
Изменено пользователем Sasha_26
[b][member=Sasha_26][/b],насадки 2х2
Изменено пользователем 01vlad
1. получил от Влада 3х3 травленую и нетравленую
2. выпросил у Технаря 19 л СС
План эксперимента
Оборудование
1. бак 40 л с неснижаемым 3 л. 2 ТЭНа по 2 квт аристон. один - через РМВ-к
2. труба ф42. 50 см
3. деф - отриц клюшка с ХП.
4. СТХ0024
5. водяной монометр
беру 9.5 л СС + 10 л воды. Проба 1
А. засыпаю в царгу нетравленую
нагреваю. выставляю 800 ватт.
стабилизация 30 мин. фиксирую Т и Р
 отбираю ЭАФ периодикой 1.5 часа. около 300 мл. проба А-1
стабилизация 15 мин. фиксация. выставляю дельту 0.3, отбираю 500 мл/час. Декремент 10%
выжимаю до останова. тело = проба А-2
Слив сивухи на прямотоке до 99*с
В. засыпаю в царгу травленую
пробы В-1 и В-2
Если есть замечания/пожелания - они будут УЧТЕНЫ до 15-00
труба ф42. 50 см
Алексей, поясни плиз почему ты выбрал короткую трубу.
[b][member=serafh][/b], чтобы спиртуозность сравнить
[b][member=Александр(46)][/b],Саш, там , ессно. все % и объемы будут указаны.
ну и ГХ через пару недель...
поигрался, до одури...
Ничего сверхъестественного не нашел, что головы. что спирт  = около 96%
только одно  чуток отличается...
1. Не травленая. 195 вольт. ТЭН 25 Ом, 19-20 мм рт ст, Т=77.12*с
2. Травленая . 198 в, 19-20 мм рт ст. Т=77.06*с
вс остальное - после ГХ(дней 8-10)
А чо там с атмосферным давлением было, не менялось?
п.с. может двушку протравить?
[b][member=01vlad][/b], менялось на перегоне.
а вчера - разница в полчаса, ниче критического...
проволоку вытравил. стала тоньше. сопротивление чутка снизилось
вот и обещанные ГХ...
Исходник. любезно предоставленный Пашей
травленая, головы и тело
post-202-0-78399500-1506310261_thumb.jpg  post-202-0-18614000-1506310271_thumb.jpg
нетравленая . головы и тело
post-202-0-37457000-1506310291_thumb.jpg  post-202-0-39315100-1506310301_thumb.jpg
Короче, ТАК.... Ежели кто поможет с СС - могу повторить на ф51 , 2 метра.....
литров 20 надобно
...Эка по сивухи тело на травленке Альфа! Разница в 5раз! Да и головы хорошо отошли. Лех,но у Паши и СС не засивушен-2.3г/дм3,правильная брага по ходу...
Изменено пользователем 7721
[member=7721], сахарная
сивухи - в 5 раз больше на нетравленой. а ЭАФ - в 2.5 раза меньше....
Деда Мороза НЕТ!
Что получается, для двойного ректа надо две колонны, одну с нетравленной для выгона ЭАФ и частичного избавления от сивухи, а вторую с травленной для полноценной ректификации обезглавленного НДРФ?
А как обстоит дело с промежуточными на травл. и нетравл. насадках? Не разглядеть на телефоне ГХ.
