Нагрев глухим паром, но не ПВК
Lexx77761
[member=Lexx77761],можно и на бока прилепить, только комфортнее станет...
Автоматика перегрева копеечная
Что за тэны? Можно ссылку на описание?
[member=deen],2 основных вида
1. Плоские
2 лента ЭНГЛУ. Для кривых поверхностей. На ХД тема М16
Спасибо, буду подумать. Хотел дно плоского тэна от чайника втулить.
Тут вроде функциональнее, хотя можно так же 4 чайника прикрутить, по два последовательно...
А что там по цене этих плоских?
Ленту вроде за 1500руб можно найти.
Изменено пользователем deen
[member=deen],раньше от термопотов по 300 р были. Потом пропали
Тепло рассеивается, по стенкам, стенки не так нагреваются, чем если бы газом грели. Но опять же, бак 2000 литров нержавейка дорого стоит и тяжелый будет. У меня идея отойти от такого бака, хочется легкий пластиковый бак под это приспособить.
[b][member=Mihalich][/b], изготовление - дороже раз в 10 выходит, плавали-знаем...
мы в Китае заказывали, дешевле выходит...(грустно...)
о для хобби, сделал литров 30-40 зерновой и на год хватит,
[/quote
как то не стыковывается у тебя коллега,может где описка
Лесть - это подарок от нечистого сердца.
Понятно что искать, а то я думал, что вы хомуты разгибали.
Под РК хочу кубик на 25 литров с нулевым неснижаемым.
опечатался.
Уже 11 страниц, перечитывать лень , убили ПВК или как? если нет зайду через месяцок :).
[b][member=Липунов][/b],Убить ПВКа и тд стремятся многие((( а реально, по раскладкам выходит пшик...
Заказывал тэны для непрерывного парогенератора, а менеджер спросил у меня про силиконовые нагревательные ленты, мол можно на бочку 200 литров одеть и греть, есть по 1.5, 2 и 3 кВт. Это в разы дешевле ПВК, т.е. на 3 кВт выйдет порядка 25 тысяч.
В ней встроен регулятор температуры, т.е. выставил и пусть варится, останется мешалку приделать к бочке. В общем идею с паровыми вещами откладываю, буду ждать ленты.
Нагревать могут до 150 градусов, но нам столько не нужно.  Очень нравится что нет пара, а соответственно более безопасные варки будут. Автоматика получается в комплекте.
Можно, только греть они будут долго, 3 кВт для 200 литровой бочки это жесть... ты перегонять ее сколько будешь?...
Безопасные? силиконовые грелки запросто прогорают, в них нихром проволка залита силиконом при перегорании будет короткое замыкание на стальную бочку и все это под термоизоляцией, те изолировать надо каким то абсолютно не горючим материалом, например базальтом, а сверху его заматывать чем то не горючим и влагостойким (например КАптон) и все это будет стоить дороже чем ПВК на 200 литров.
К слову никому не нужна лента ЭНГЛУ на 1.8 кВт
выкидывать жалко, пробовал организовать нагрев непрямой 50 литрового куба, пользоваться можно, но по сравнению с ПВК это просто слезы и так как у меня этих ПВК три, отказался от этой затеи.
не обязательно ведь в бочку все 200 литров наливать.  ПВК на 200 литров 3 кВт думаю дольше будет греться, ведь там пар греется вначале.
можно переименовать тему в "Длинный путь к ПВК." :sarcastic:
Те ПВК, которые сейчас представлены на рынке ни за что не куплю и сам делать не буду хотя проблемы сделать нет абсолютно, уж слишком у них металл тонкий, ведь никто из производителей ПВК их не сертифицирует и не проверяет по всем правилам. Изготавливая такие аппараты сварщик на шве должен клеймо свое ставить. Более того, все эти котлы необходимо проверять с установленной периодичностью, чего никто не делает. Все это баловство до поры, до времени, пока у кого то случится беда.
Я видел что может сделать такой котел, в 1999 году делая диссертацию на спиртзаводе, не сработал предохранительный клапан. Так бахнуло так, что стена вывалилась, благо никто не пострадал. Более того, для этого котла была предусмотрена отдельная комната, в которой никого не было, когда проходило разваривание. После этого поставили разварник с нагревом открытым паром.
Вот почему я против ПВК у себя дома.
Ты добился прохода пара через чиллер при закрытой  системе?
А то как то с темы съехал. С тэновым нагревом все понятно.
Да, конденсат возвращается в куб. Все как в НБК кожухотрубной. Я согласен с Павлом (fatt), тяжело отмывать будет. На гофре в начале начала образовываться накипь.
это от непонимания процессов, но ты- молодец, развиваешься, и со временем смеятся будешь над своими теперешними мыслями.
лучше над мыслями смеяться, чем собирать деньги на операцию форумчанину.
Поверь мне, столько сколько я сделал спирта, пока делал диссертацию, не один форумчанин возможно столько не сделал, поэтому все процессы от сварки колонн на продажу, где сварщики ставили клеймо на каждом шве, я видел и работал на месте развара и колонны, где была НБК высотой 5 метров и спиртовая, дающая 1 тонну спирта в сутки.
[member=Lexx77761],результат то какой? Ты сделал на этом аппарате что то? Разварил? Перегнал?
совсем не удивил. только ты наверно путаешь , это  не нбк была, а эпюрационная колонна? :sarcastic:
К сожалению не разжевал Вам подробно, так вот подробно, в цехе стояла отдельно НБК и отдельно спиртовая колонна. Еще была спиртовая колонна малютка, мы так ее называли, на ней спирт делали для себя и владельцев цеха. Вместо СПН у нее была стеклянная насадка. Таже было 6 БЧ (бродильных чанов), за модернизацию которых я получил премию от руководства, а так же патент на изобретение, каждый БЧ был на 10 кубов. Но я думаю это другая тема, если интересно могу в личке или курилке на нее пообщаться. А здесь думаю не стоит флудить.
да, и чем тоньше металл, тем безопасней, не правда ли? :sarcastic:
Так делай тогда 0.5, зачем из кега делаешь? ведь безопасней же. Еще хомутики поставь, сделай разборный, глядишь совсем безопасный получится.
Не разваривал, времени не было, и делать не буду, пока не получу нагреватель силиконовый, думаю это намного лучше.
[member=Lexx77761],ясно.
[member=Lexx77761], до тех пор, пока не определишь давление в рубашке ПВК можешь продолжать рисовать страшилки.
На всякий пожарный случай, до 0.5 бар, человек рОтом дует 0.2
Не страшно шарики воздушные надувать, вдруг щеки лопнут? ;)
Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
