deen Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Давай, на трамбоне. ВВерх труба. вниз холодильник. Только слив с холодильника нужно завести ниже уровня воды в баке.(гидрозатвор)
fatt Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Как только закрываешь, давление в кубе начинает расти, потому что конденсация пара прекращается. Это троллинг???
Glog Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 РАБОТАЕТ. Расскажи. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
Dernder Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) олько слив с холодильника нужно завести ниже уровня воды в баке.(гидрозатвор) 1 бар пара сильнее 1го бара воды? Откуда инфа? Изменено 26 февраля, 2017 пользователем Dernder
fatt Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Только слив с холодильника нужно завести ниже уровня воды в баке.(гидрозатвор) пРИ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА НЕ НАДО И ТАК КАПАТЬ БУДЕТ з.ы Денис не парься. Или тролли или ...... Х.З. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем fatt
deen Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Перестраховка от обратнго прорыва пара
fatt Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) [member=deen], Не будет никакого обратного прорыва - система замкнута. Капать будет Изменено 26 февраля, 2017 пользователем fatt
Glog Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Не будет - система замкнута. Так, к нашему полку прибыло. Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
fatt Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 [b][member=Glog][/b],Олег не прибыло. Тащемта если не тролиинг - должно быть стыдно. Тыж. в нормальной стране в нормальной школе учился.
Dernder Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Когда можно будет увидеть первый действующий экземпляр? Изменено 26 февраля, 2017 пользователем Dernder
Glog Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) увидеть первый действующий экземпляр? Присоединяюсь. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем Glog Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
deen Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 В пвк прорывов, как в практике, как и в теории не было. Процессы теже, кажись изобарный, а мож изохорный, не помню названия.
slava-61 Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Еще плюсом является то, что эту гофру можно использовать как чиллер. примерная схема железки Моё имхо по поводу подогрева гофрой. В девяностых построил сиропный цех, подогрев был через нержовый змеевик по контуру котла, почти как на схеме и, и важный момент, при наличии мешалки, варил за раз полторы тонны. Если мешалки не будет то будет пригорать. Пар был с котельной, подавался на змеевик и уходил по трубам обратно в котельную, что с ним было далее не уточнял, но возле котельной постоянно работала сбросная труба пара.. Вот если на эту трубу впиндюрить холодильник то можно на выходе собирать много конденсата и который возвращать в пароген. Если делать такой варочник то лучше делать с рубашкой, но наличие мешалки обязательно, да я мешалкой не брезгую и при заваривании острым паром. Моё мнение, змеевик хуже паровой рубашки, а открытый пар с барботера лучше рубашечного подогрева, нужно только один раз расщитать пополнения затора конденсатом и дальше всё проще, зачем в нашем деле всё усложнять. 1 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
fatt Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 А оказывается все не так. Эфир есть. Гравитационное поле имеет скорость больше скорости света. А раз есть эфир, есть среда для распространения электромагнитных полей, то не нужно притягивать за уши фотоны, для объяснения излучения света. Пардон! Я пошел! Щя про микролиптонное поле, вес души, нибиру, и прочее покатит Я таки с другой синагоги или прихода
deen Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Змеевик хуже. Пар пойдет сверху вниз, и нагрев будет сверху вниз. Вверху перегрев, возможно и пригар, внизу застой. В рубашке все равномернее. Острый пар, ну хз, для пива неочень. [member=Glog], прекратить смотреть ТВ-3 и РЕН-ТВ.))) Капать будет тарелки, переливы, думал лишним не будет гидрозатвор.
VladL Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Система закрытая, т.е. имеет место обмен теплом с окружающей средой. Есть зона нагрева (испарения) и зона охлаждения (конденсации). Есть теплоноситель - водяной пар. А есть лишний элемент - воздух. Но воздух - это не непроницаемая среда. Воздух - газ. И водяной пар - газ. Всем известно, что газы смешиваются в любых количествах. Также всем известно, что газы сжимаемы. В нашей системе при включении нагрева будет расти температура теплоносителя до тех пор, пока количество отводимой теплоты не сравняется с количеством подводимой. При этом температура будет тянуть за собой и давление. С ростом давления растет и соотношение водяной пар/воздух. Пар не сможет находится локально в рамках, собственно, парогенератора. В силу сжимаемости и взаимопроникновения газов он неизбежно окажется в зоне конденсации, где, естественно, будет конденсироваться, и конденсат под действием гравитации потечет вниз. Практически равное давление сверху и снизу в рассматриваемом змеевике никак не сможет воспрепятствовать этому. Более того, однонаправленное движение пара и конденсата только способствует установлению циркуляции. Удаление воздуха из системы позволяет снизить давление, поскольку воздух кроме того, что занимает объем, еще и создает дополнительное сопротивление движению пара посредством соударений молекул этих газов. В целом я уже высказывал свое мнение: несмотря на работоспособность данной схемы, ПВК выигрывает на голову. При наличии ВКУ-50 при указанных ТС объемах имеет смысл запустить этот стерилизатор в работу. Вот мой совет. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем VladL 1
deen Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 По этой теме думал сделать выносной пароген для пвк, чтоб на дровах работал. Цилиндрическая емкость, с торцов насквозь трубы, типо жаровые. Но что-то сложно, там уровни в парогене и в рубашке надо знать, энергия дров дуровая, быстрый переход на тэны не получится, да и как будет там все взаимодействовать хз. Зы вот тут может помпа и нужна.
Dernder Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Зы вот тут может помпа и нужна. Ну наконец то!
deen Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Это не капитуляция, просто безгеморойный вариант, хотя если расположить пароген на 10метров ниже уровня... Шучу.)))
gabriel 61 Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 С ростом давления растет и соотношение водяной пар/воздух. Пар не сможет находится локально в рамках, собственно, парогенератора. В силу сжимаемости и взаимопроникновения газов он неизбежно окажется в зоне конденсации, где, естественно, будет конденсироваться, и конденсат под действием гравитации потечет вниз. Все верно , дружище. Только ты не учёл один немаловажный фактор. Внутричерепное давление в замкнутом объеме влечёт за собой и внутрижопное давление. (физика 7 класс) И на сколько повысится при нагревани давление в голове , на столько же оно повысится и в жопе. И сколько не грей живот , градиент этих давлений не изменится и нихера ничего никуда не потечёт. Вся система будет находиться в равновесии , пока не ёбнет. Простите за ненорматив. 1
VladL Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 Юра, как я мог не учесть то, что описал в предложении, следующим сразу после того, что ты цитировал?!
Lexx77761 Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Фото работающего устройства выкладывал несколько страниц ранее. Так вот, сегодня запустил на 2кВт все работало как часы, нагрел до 74 градусов, дальше надо было уехать, поэтому выключил.Сегодня не стал закрывать кран, получилось типа трубки связи с атмосферой, давление в системе на всем протяжении было "0" Zero. Поэтому господа теоретики, иногда поднимайте 5-ю точку и занимайтесь практикой. Оно когда ручками делаешь что то, быстрее умные решения в голову приходят. Еще, слив расположил выше уровня воды в баке, трубка проходит по низу и затем выходит над водой. Эксперимент закончу разваром, но для этого надо утеплить емкость и парогенератор, а то сильно много расходуется тепла. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем Lexx77761
VladL Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 [b][member=Lexx77761][/b], возьми стеклянную банку, в крышке сделай два штуцера, к одному присоедини слив со змеевика, а второй соедини трубкой с парогенератором, чтобы давление было одинаковым. Сними видео, как в банку льется конденсат, будет доказательство.
gabriel 61 Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Так вот, сегодня запустил на 2кВт все работало как часы, нагрел до 74 градусов, дальше надо было уехать, поэтому выключил. Не , ну так не пойдет. Какие 74*С? Мы что , метанол перегоняем? Ты уж , коллега выдай на гора нам цикл - испарение - конденсация. И пох , в каком положении твоя шляпа , простите , трубка возврата , есть понятие - замкнутой системы . И равновесие в любой ее точке. Хотите термодинамику переписать? Так это не к нам. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем gabriel 61
slava-61 Опубликовано 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) Ты уж , коллега выдай на гора нам цикл - испарение - конденсация. Там есть хитрые слова, Сегодня не стал закрывать кран, получилось типа трубки связи с атмосферой, давление в системе на всем протяжении было "0" Zero. Это и есть сброс давления, сброс лишнего пара. На этом я бы и поставил холодильник для конденсата с возвратом в парогенератор. Система должна быть с ТСА на обратке и датчиком контроля за давлением. Я бы не хотел чтоб всё разлетелось с закрытой системой. Я за выходные спалил 4 тэна, до этого вварил в нижней точке парогена сливную трубку, на неё пережатую трубку пвх, закрепил, замотал крепко и что, отлучился прихожу, трубка сорвана, в гараже все стены на пять метров в дерьме от накипи, тэны с нержи в гавно поплавились. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем slava-61 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
