Lexx77761
Нагрев глухим паром, но не ПВК
система открытая получается
не не путай Коля при перегоне все закрыто, воздух стравил при разогреве и все откуда там в рубашке давление? вода не кипит она не знаю какой Т 105 или 110, но она не кипит, а манометр у меня грубый я на него смотрю когда охлаждаю вот там опасно.
а откуда пар в ПВК?
от того что там то атмосферное давление ниже чем в рубашке.
но она не кипит
Вот и славно - система сбалансирована.
[b][member=Lexx77761][/b],  давайте уберем лишние трубы и вставим куб в парогенератор?  стенки ровные(удобно мыть), одна емкость(удобно хранить) и конденсат точно внутри будет... :sarcastic:
от целей и задач зависит(а вообще по этому принципу все ПВК работают ни в одном ПВК рубашка не кипит так и задумано) если я варю кукурузу то тогда кран барбатера у меня открыт, и вот тогда кипит и острым паром еще и перемешивает и греет.
Изменено пользователем БайбаК
[member=Lexx77761],  давайте уберем лишние трубы и вставим куб в парогенератор?  стенки ровные(удобно мыть), одна емкость(удобно хранить) и конденсат точно внутри будет... :sarcastic:
недешево на 200 литров выходит
а можно фото твоего ПВК глянуть?
Отож. Сам такой - года два думкой богатею, а жабу никак победить не удается :-)
напрасно на парня наехали, я не читал его тему целиком, но заголовок понравился
действительно - ПВК это оцтой,  тухлый компромисс между технологией разваривания под давлением и дедушкиным горшком в русской печи
а вот если,  вооружится знаниями, да прикинуть что будет если скажем так, - слегка разварить цельное зерно, при 100 С и 0.5 атм избытка
и потом, не выдувая, а мягко выкладывая это зерно на вальцы, да еще одновременно орошая солодовым молочком - получим реально эффективную модель технологии дробления, отварки и осахаривания в одном флаконе
я думаю, это трудно осмыслить, но на всякий случай авторство поделю с топикстартером, т.к. это будет реальное убийство ПВК  :)
А если не змеевик, а тупо балон на дно?
Подумай, мож тебе будет приемлемо
Угу - сначала в вакуум камеру, потом острый пар, потом углекислота (жидкая)  :-) Всяк рода пром технологий - море. В сарай не влезет да и карман не потянет
вот тогда кипит
Коль - звездит тогда твой манометр.
Колян (Байбак) ты же меня игнорируешь, так? а нафига миносуешь?  мне похрен, просто забавно :)
зачем, стандартно отвари паром часок, потом на вальцы, - такого просто нет у нас, и ТС пусть не о том, но тему задал - убийство ПВК
я то только по этой причине тут пишу,  технология вообщем-то известная,  сварил и возвратил
не знаю, понятно ли сказал. :(
[b][member=127L][/b],Я тебя игнорирую, но минусую, чтоб ты не дремал.
объясни как он может звездить? если он не может измерить то давление, на которое не тарирован?
[member=БайбаК], какой нах монеметр?
я про ПВК еще чуваку с говняшкой на фотке говорил - ты делаешь бомбу, хрен с тобой, но можешь подорвать   соседей, они то причем.
Изменено пользователем 127L
Баллон помешает мешалке, я думал так. Я по другому думал. Двойное дно. Т.е. пар из парогена подается в нижнее дно, где нагревает затор, из дна выходит трубка для сброса давления. Получается нагрев происходит от дна.
не знаю у меня давления нема в пвк, я и манометры менял думал звездят, нашел супертарированный с паспортом все одно, тока денег потратил зря
Коль - ежели у тебя на атмосфере кипит, а при закрытии манометр с делением 0,5 толком не двигается - х.ня получается, 1,5 атм это всего около 110С.
Таки он у тебя заводской электрический?
Ну а теперь тэны в днище вреж и все)))
или широкую кастрюльку в пластиковую бочку
[member=fatt],не не электрический к чему такие заморочки, механический но не дрочь китайская наш оттарированный
[b][member=baks161][/b],
а какое ты хотел увидеть давление?
я без по...ба,  просто интеренсо
[b][member=Lexx77761][/b], У тебя емкость есть?
Думаю остановлюсь на схеме 2. Еее пущу в испытание. На неделе куплю гофру 25-30мм диаметр и поэкспериментирую.
[member=127L],да хрен его знает поначалу бздел потом плюнул
[member=Lexx77761], У тебя емкость есть?
Пластиковая бочка есть, 3 штуки 100 литров и одна 200.
из нержавейки куб на 70 литров, самая большая, еще как то прикупил ВКУ 50, стоит в коробочке уже год.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
