Нагрев глухим паром, но не ПВК
Lexx77761
[b][member=fatt][/b], ты можешь хохмить сколь твоей душе угодно.
знаний тебе это не прибавит.
1. чтоб разварить кашу нужна температура чиллера выше 100С
2. чтоб перегнать брагу по мере истощения спирта нужна Т выше 100С
3. площадь трубки по сравнению с ПВК мизерная, поэтому нужна Т выше 100С
4. http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1319-ubiica-pvk/?p=222886
до 100 градусов,
а зачем?
Коль - на сколько? Предлагаемая приблуда работать будет - в физисском смысле, но понту от нее, в сравнении с пвк, - никакого.
Идея рабочая,  все определяется мощностью, площадью теплообмена, сечением паропровода и возвратом конденсата.
Третий и четвертый параметр особо не важен, точнее важен, но влияет только на свист в трубах и оголение и перегорание тэнов.
Не помню, при какой температуре образуется пригар, но кажется 106 градусов.
Первые два параметра как раз на это и влияют - чем больше моща и меньше площадь теплоотдачи, тем больше будет температура на поверхности.
А, не, сечение тоже важно, тоже на распределение температуры по длинне трубы влияет.
зы ПВК не переплюнешь)))
на сколько?
длина трубки и диаметр нужно знать. тогда по формуле площадь можно посчитать.
Тащемта пох.
Вот именна! А здеся умней пвк трудно что либо придумать.
Кто пользуется ПВК. 100 литров за какое время нагреваете до 100 градусов?
...но за "убийцу" оценка отлично! :sarcastic:
насколько помню, такие конструкции пробовали делать.
"положительных" результатов неприпомню :unsure:
другое дело если трубку вокруг бочки обмотать снаружи и максимально увеличить площадь ее контакта со стенкой
сверху сильно утеплять придется ессно. тогда может быть есть смысл.
[b][member=Lexx77761][/b],не знаю как 100, а 200 за час или час 15мин. от Т начальной зависит.
Это ж какая мощность у этого ПВК? Тэн 3кВт 50 литров около часа греет.
Прикинь теплопроводность...
Куб если только из меди и припаивать паропровод, думаю под 3 атм будет подыматься давление.
Ну и чем хреновая такая система, что подача пара идет в спираль сверху, а не снизу, что более привычно.
[b][member=Lexx77761][/b], у него около 15квт (а может больше) нагрев газом и мешалка :)
У него видимо маленькое производство.
Я когда диссер писал, на заводе 5 кубовые разварники были, так они за час нагревались паром.
А давление какое в рубахе?
Я то же самое хотел спросить. Цифры в студию.
[b][member=Lexx77761][/b],Вся фишка в том, что при нагреве в 100 гр эта бочка становится мягкой и любое резьбовое соединение начинает течь (со временем)
на сколько я помню, кто делал все входы делали через крышку бочки.
идея не новая, где-то была она уже, как временный вариант.
Леша! Не занимайся мракобесием! Сколько в воду(пар) вдул - столько и получил минус потери То что ты используешь схему а-ля тепловая трубка позволит снизить сечение теплопровода передающего и усе.
Изменено пользователем fatt
Тут пришла в голову такая схемка. Т.е. использовать трубу допустим 25мм и пусть самотеком конденсат возвращается назад в парогенератор. Давления в системе никакого не будет.
[member=Lexx77761],Вся фишка в том, что при нагреве в 100 гр эта бочка становится мягкой и любое резьбовое соединение начинает течь (со временем)
потечет не потечет другой вопрос.
Какое давление у Вас в ПВК?
такая схемка
так работают все паровые варочники  :sarcastic: только конденсат выводиться из системы(ну просто потому что ты его не затолкаешь обратно без насоса когда температура будет около 88* ... но по сути ты пвк нарисовал.
Изменено пользователем ВОблин
[b][member=Lexx77761][/b], Леш - будет и так работать. Но фишка в чем? Даже если богато накрутишь витков - один х.. мыть потом не перемыть сей теплообменник.
ноль зеро, ни какого, если честно, даже не знаю у меня манометр от 0.5 по моему.
кипения то нет.
а откуда пар в ПВК?
[b][member=БайбаК][/b], да но у тебя из рубашки в котел трубка :) система открытая получается
в закрытом пвк вроде давление?
а откуда пар в ПВК?
с Котельной
Вообще ежели тему долбить намерен - первую схему используй с изменением уровня как на 2-й. (котел паровой ниже).  Ток манометр и клапан(два) безопасности обязательно. Бо е..нет!
