Обсуждение темы Виски от Байбак. Все этапы изготовления.
БайбаК
Не всё так просто,как тебе кажется . "Чем больше я знаю,тем больше ,я понимаю ,что я ничего не знаю" В дистиллятах мой прогресс перешел в полный регресс. Все мои дистилляты превратились в говно,которым стыдно кого либо угощать,хотя раньше они мне нравились. Николаю спасибо,открытый человек,который делится своими секретами!
Я тоже узнал кое-что новое , например у меня все бочки 4 шт самая крайняя 20L, 2-е десятки и 15-ка. Из ролика видно что нужен минимум 35L. Второе, я всегда "жабился" из чистого солода делать, потому всегда ставил заторы 50/50 ,другое зерно либо мука.Чисто солодовых заторов по жадности не ставил,  , доводил зерно/муку  до кипения ,потом остужал до 65 добавлял солод ,и он осахаривался в течении 4 -х часов.
Может поэтому в купе мне мой вискарь тоже не очень по вкусу, хотя друзья-знакомые хвалят ,говорят тащи еще! Но я то сам знаю ,что есть к чему стремиться.
В русском языке есть слово из трех букв обозначающее "нет", но пишется и произноситься по другому.
  • Ответов 404
  • БайбаК
    93
  • Вячеслав83
    29
  • PDV
    28
    15
выстави меньше и на декремент уходи раньше.
это к примеру я привел. У меня на одной автоматике выше 12 не поставить.
дескремент
2 это % уменьшения отбора на каждой автоматике он свой
Антоно Капсуль все очень подробно может разъячнить.
Изменено пользователем БайбаК
[member=lem167], Володя. К примеру у тебя отбор 500мл в час. 20 стоит в декременте. Если ты клапан тарировал, как написано в инструкции, значит до первого превышения температуры у тебя отбор поллитра в час. Если вдруг температура внизу колонны начнет повышаться ( лучше это изолировать от тела, сменив банку заранее) отбор уменьшится на 20%. Если вдруг это произойдет еще - отбор уменьшится на 20% от исходного отбора и так далее пока отбор полностью не прекратится.
А на форуме есть обсуждение виски из магазина? БабаК на что твой похож?
на что твой похож?
Разные вискари у Коли 100% идентифицировать с чем либо не смог Мне нравится больше казенных
от мощности зависит, для меня явный признак "правильной" работы это колебания по горизонтали.
Объясни пожалуйста как правильно работу царги понять. Работал на 500 колпачковой, отказался, сделали 600мм ф50.8, есть спн от Юрыча медь 6*6.
[b][member=БайбаК][/b], посмотрел все твои видео на ютубе, у тебя колонна утеплена, подскажи, ее обязательно утеплять? Если да, то чем лучше? Мне нравится как у хд утеплитель, который не самоклейка, но не знаю как называется.
И еще вопрос. Сам пока из солода не делал, но на днях планирую. Все с кем общался, отказались от 500 в стекле, от 350 тоже, много изиков в отборе и голово-хвосты размазывает, поэтому решил по советам на царгу с спн перейти. У меня пвк 50л и к нему крышка аламбик. Если при первом перегоне на сахаре, получается сразу 45*(сверху дэф ставлю на крышку), не знаю как на зерне, наверно меньше должно быть. Так вот царгу с спн первый раз надо ставить, не сильно укрепит сс? Или спн надо меньше сыпать при первой перегонке?
И температуру на моей 600мм царге можно мерить в дэфе или все же надо внизу колонны. Колонна уже на почте, а я отказался вваривать штуцер внизу, думал короткая, и типо не надо.
А вообще спасибо за видео. Хотел делать перегон именно по твоей схеме и с таким оборудованием, что ты на видео показываешь, только в инете не нашел такого, а на твое случайно наткнулся.
[b][member=Вячеслав83][/b],
1 Брага перегоняется на прямом перегоне-без царги или на пустой царге. Либо в один заход с УПО, но так понимаю ,не Колина фишка.
2 Царгу утеплять обязательно. Достаточно сначала технической ткани пару слоев, либо типа ватина, либо типа вафельного полотенца, на рынках строительных и в магазинах погонными метрами продается, а сверху трубный утеплитель.
3 Температуру в царге 25-30 см от низа, датчик под утеплитель прикрепишь проволокой, можно через термопасту и сверху фольгу для лучшей теплоизоляции.
В других технологиях так и делается, но на видео у Николая, он перегоняет на прямотоке с насадкой. У меня нет прямотока, есть дэф и царга короткая и спн, если перекрыть возврат флегмы, то это и будет прямоток(ИМХО).  Тем более есть много мнений о первом прогоне через медь, делать или нет.
Многие отказываются от меди при первом погоне в связи с очень сильным засером насадки, практически после каждого перегона браги , насадку надо кипятить.
этот вопрос лучше к АлексееюТ или Алкобрату, я пришел опытным путем. работаю на предзахлебе по отбору голов.
Далее как на видео, до 90 в кубе. Утеплена и хорошо.
это хорошо, на дробный можно и нержу.
она не должна укреплять смотри внимательно медь только для контакта пара с медью, для  сероводородных соединение и жирных кислот.
примерно в 20 см от начала насадки.
гони без возврата. через медь.
Представляешь как люди перегоняют на медных трамбонах? там то чистить его посложнее, чем насадку высыпать и кислотой залить.
для этотго и надо держать две разных царги, после кризиса с лимонной кислотой , стал просто промывать насадку после первого перегона под напором воды достаточно , как оказалось.
Спасибо, за ответы. Я понял для чего медь. Но если ее засыпать на 50 см, то наверно по любому укрепит, или надо просто немного засыпать? Тогда будет меньше площади контакта, нет?
  • - репутация 2
СПН для первого можно и не использовать медные путанка или самодельная спираль прекрасно подойдет.
[b][member=Вячеслав83][/b],при разогреве конечно дикая флега есть , нет чем больше тем лучше, ессно говорим о первом перегоне.
[member=Вячеслав83],при разогреве конечно дикая флега есть , нет чем больше тем лучше, ессно говорим о первом перегоне.
Видимо не было четкого понимания. Т.е спн для укрепления, а путанку можно использовать просто для контакта с медью?
да просто спн плотность больше и работает лучше.
У меня медный прямоток отдельный . Царгу вообще не мою
так у тебя царга не медная? если нержа, можно просто сполоснуть.
[b][member=БайбаК][/b], еще один вопрос. Ты где то в комментариях пишешь, что это продукт для бочки, а для белого, сделал бы чище. Почему этот не подходит с 92-94%, знакомые делают 94, говорят отлично и для белых. И как бы ты сделал для белого употребления?
Изменено пользователем Вячеслав83
я отбирал бы эфиры  более тщательно.
т.е отобрать больше голов?
ну да можно сказать голов, для белого они не нужны, я так думаю, хотя на вкус и цвет.
понял, спасибо!
С чего ты взял? У меня и прямоток и царги есть медные и есть нержовые . Есть медная царга с нержовой насадкой, а есть медная с медной насадкой ,и есть нержовая с нержовой насадкой.
