xOther Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Опубликовано 27 марта, 2017 Труборез даёт внутреннюю фаску, которую удалять нужно потом. Тема с лобзиком более приятна пилка 0,2мм., Потери минимальные. Жаль пока лобзика нет. Но опробую. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
MagadaneЦ Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Ильдар, ну и в догон тебе,(если Москва, лобзик-пилки), м-н Сапфир, метро Текстильщики, ул. Люблинская.., в инете есть.
ANI271 Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 [member=xOther], у меня лобзик есть, электрический, не то, что у Гриши :) Покупай пилки- скооперируемся, напилим себе трубочек, заодно твои отходы в дело пустим . А там глядишь и народ подтянется... Создадим артель Рога и Копыта ;)[member=MagadaneЦ],, если согласится, в долю...
xOther Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Опубликовано 27 марта, 2017 м-н Сапфир, метро Текстильщики, Гриш, мне туда съездить это облом по полной. Мне то бесплатно на общ. транспорте, но, пока, не выдерживаю таких направлений))Тута рядом магазы есть с лобзиками. Липиздрический лобзик у меня есть, но там формат другой. А вот тем чем в детстве фанерку вырезали наверно стоит попробовать. Если я правильно тебя понЯл Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
MagadaneЦ Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 [b][member=xOther][/b], Ну да, попробуй.
ser64 Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) [member=ванечка], вроде не говорил, что способ лучший, сказал, что мне нравится. Способ нарезки имеет право на жизнь со своими недостатками( не идеальность спила, примерно 15% потери на рез). Еще раз -мне нужно было быстро, качество и потери устроили Можно вместо абразивного диска попробовать фрезу, сточив зубья, заточив на манер труборезного ролика, только обороты надо сильно снизить Если кого-то обидел, звиняйте, в мыслях плохого не было :pardon: Изменено 27 марта, 2017 пользователем ser64 Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
pvn28 Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Я напилил болгаркой узким диском Хилти, Ф125мм, диска хватило на засыпку царги Ф51 300мм. Диска Бош хватило на 50мм. Пилил трубку Ф10. Заусенцы не снимал.
ser64 Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 [b][member=pvn28][/b], Странно, я вообще не менял круг, сточился за все время милиметр- два. Круг "Луга" Автоматика для ректификации, дистилляции Сборка любой сложности "под заказчика"
ванечка Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Можно вместо абразивного диска попробовать фрезу, сточив зубья, заточив на манер труборезного ролика Серега в принципе да, способ нормальный. тем более фрезы есть 0.5мм.но тут другая засада может быть фреза не камень и трубку "подкусывать" будет трубка медная, мягкая. хотя чего я рассказываю... знаешь же сам свойства металлов не хуже меня нужно хорошую направляющую для фиксации трубки в поперечном направлении и обороты сильно занижать нельзя.
deen Опубликовано 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 Сегодня закончил нарезать литр насадки 686, резал обычным трубным ножем, убил в общей сложности 27 часов. Напрягает кромка, но легко убирается керном и молотком, думаю убью на это еще часов 10-15. зы заточка керна 45град.
SAF082 Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 нарезал трубку медную дрелью и приспособой самодельной( из говна и палок). короткие куски дорезал вручную. позже попробую добавить видео https://youtu.be/BLaD0N78gOs 2
Добровар Южный поток Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 [b][member=SAF082][/b], Это какой то ужас, ты что инструменты мучаешь!!! тел. 89654225555 "Южный поток"
Mihalich Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) нарезал трубку медную дрелью и приспособой самодельной Т.е. просто ножиком? Часто точить приходилось? А крутил просто зажав в дрель? Простые решения - самые лучшие, пусть и немного не эстетичные . Изменено 6 марта, 2019 пользователем Mihalich 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
SAF082 Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Добровар, в чём мучения не пойму, дрель крутить заставляю? Михалыч , лезвие из р6м5, 10 метров нарезал на одной заточке просто смещая на другое отверстие лезвие, да зажимал в дрель куски примерно по 40 см +- остатки дорезал этим же лезвием прокатывая по доске нарезал 10м восьмерки не напрягаясь вышло около литра. 6
xOther Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 [member=SAF082], Ты в курсе, что по-хорошему надоть ещё и внутри трубки фаску снять? А это самый главный гемор. На фотке после трубореза, а после ножа наверно и поболее замятие внутрь происходит. [attachment=51593:насадка.jpg] Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Mihalich Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 ещё и внутри трубки фаску снять? я думал над конусом стальным (угол правда не знаю какой) - на него ставишь обрезок, молотком - тюк - перевернул и еще раз - тюк. Не быстро, но всё проще чем срезать полностью эту фаску. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
SAF082 Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 фаска внутри есть но по моему совсем маленькая чтобы на неё обращать внимание , снаружи почему то она больше получается.
xOther Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 на него ставишь обрезок, молотком - тюк - перевернул и еще раз - тюк. Ну не знаю. Развальцуешь ведь. После трубореза и внешняя фаска/юбка тоже есть, маленькая, но есть. А ударами её увеличишь. совсем маленькая чтобы на неё обращать внимание К сожалению доказанных опытным путём выводов о помехах работе наличие этих фасок я не видел ни где, но это не говорит, что их нет. Может кто и расскажет о своём опыте. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
xOther Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Опубликовано 7 марта, 2019 [b][member=Brix][/b],Ну ты то уже опытный. Задай этот вопрос в профильной ветке, в вопросах новичков например. Здесь только о способах её изготовления. 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Optimist Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Про такую насадку с удаленой фаской нужно у Технаря спрашивать, он сверлом вроде проходил каждое колечко, я нарезал, но убрать фаски руки не дошли.
KAWAzimodo Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 Хренька такая есть, называется зенковка ..., хрюк-хрюк и у тя с двух сторон фасочка ровная. Хош 90*, хош под 120*
CTAPbIU Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 лезвие из р6м Из быстрореза, подозреваю, что из полотна, которым рельсы пилят))) Errare humanum est! (L.A.Seneca)
Виктрыч Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) И так 1000 раз. А кто первый сказал что заусенки мешают больше, чем без них. И насколько? Изменено 7 марта, 2019 пользователем Виктрыч 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
