Нарезаем насадку из медной трубки.
Подсказали мне тут способ нарезания насадки из медной трубки. Решил опробовать.
Нужное:
- резак для труб
- шуруповёрт
- тиски
- сама трубка ессесно.
Возможны варианты с другими приспосОбами.
Опробовал на ф8 не отожженной, кривоватой, шестерки не отожженой не было..
Метод имеет право на жизнь. ИМХО.
Дополнения и улучшения метода приветствуются!
Изменено пользователем xOther
  • Ответов 102
  • xOther
    23
  • MagadaneЦ
    7
  • Добровар Южный поток
    6
  • ANI271
    6
На большой палец левой руки напалечник, чтоб трубку при прицеливании поддерживать.
Я брал 10мм в хлыстах, она ровная и можно куски до полуметра в шуруповерт вставлять.
Ветошь промасливаешь и протираешь трубку перед разрезыванием - нож дольше ходит, да и режет шустрее.
Сам инструмент само собой промаслить.
Ильдар, а какая производительность и сколько прослужил труборез?
Посмотреть видео сейчас нет возможности. Сам так резал 8 мм. Трубку, трубку отрезал сантиметров по 40, смазывать маслом, ножь у трубореза точил с помощью абразивного бруска раза три. Брал шпильки м 5 от карбюратора, две гаечки, зажимал колесико на шпильку и крутил шуруповертом.
[member=Asus],нарезал таким способом сантиметров 60 в 40 трубу. Резал от делать нефиг на работе.
Я не нарезал, я пробовал метод. Производительность можешь по видео посчитать. А труборезу уже года три, всё что продавал, с его помощью резалось. 42-ю плохо уже режет, остальное меньшее в лёт. Ни разу не смазывал. Да и не дешевый он. На али подешевле можно найти "одноразовые".
А почему не отрезными дисками Дремеля? Они сейчас на Али копейки стоят.
Они пилят, труборез режет. Есть разница в отходах?
Я тем труборезом дешёвый нарезал на две пк, три попугая, две клюки, так по мелочи, и ещё колечки.
Приходит только дополнение,как на токарных станках дип 300 от биения заготовки использовали регулируемые проставки,везде по-разному назывались.
P.S.думаю китайцев нужно озадачить на изготовление мини станка.
3d принтеры для дома придуманы...
На токарном медь так не нарежешь. Мягкая она. От резца уходить будет.
Ну а станки то давно есть, разные https://www.chipdip.ru/product/xendoll-j10001
плоскогубцами не быстрее?
Посмотрел сейчас видео, я наоборот труборез в тиски зажимал.
нет, я имею ввиду потихоньку плоскогубцами зажимать.
[b][member=xOther][/b], Валера (наверное) говорит про способ
когда пассатижами (или кусачками) режущей частью поджимаешь слегка
вращающуюся трубку. получается еффект двусторонних ножей с давлением.
Но чето кажется внутренняя фаска будет большая.
Плюс бОльший диаметр плосками трудно охватить. А так способ живой, предлагался на мет.форуме.
Надо как-то чтоб нож вращался, а трубка стояла.
как-то скрестить труборез, обгонную муфту и дрель.
Всем привет.
Есть хороший я думаю вариант.
Купить диск отрезной от трубореза, сделать из него резец и поставить на токарный.
На лентопиле нарезать.
На токарном сзади трубки напротив отрезного диска нужно вращающийся упор делать, как на самом труборезе. Иначе трубка согнётся. Т.е. заточить токарный станок полностью под резку труб, тогда будет производительность отличная.
А вы вообще представляете, как кривую трубку вращать, переставлять нож....?
для производства, возможно есть смысл.
для дома нарезать небольшую партию, смысла не вижу
строить станок вкладывая средства.
Подскажите осталось метра 3 кондиционерной трубки 6х6, имеет смысл пустить ее на СПН для царги 35 или 51 мм, пока пользовался только покупной РПН? Получается ее пилить на 6х6 колечки, или может где то есть тема по спн из трубки и примерные расчеты по объему?
[b][member=nephew][/b],
А не то что это хреновая марка меди?
