Дистиллят из инверта
serafh
причем здесь СС с САХАРА и вино?
Постараюсь обьяснить.
Ты прежде говорил о сырце, а не о СС - это вещи немного разные. Сырец - это более обширное понятие.
Для кого самогон - это сырец, а для кого и вино - тоже сырец.
Если ты имел ввиду, что полученный из сахара дистиллят - это СС для спирта, как продукта - безусловно.
Но и дистиллят, полученный из инверта, тоже имеет право на самостоятельную жизнь, как продукт под назнаванием самогон.
  • Ответов 103
    31
  • fatt
    21
  • ванечка
    10
  • SerPet
    7
Ты сырец(СС) с сырьём попутал.
Сырье для инверта - это сахар. И ВСЕ.
ЗДЕСЬ В ТЕМЕ ДИСТИЛЛЯТ ИЗ ИНВЕРТА РАССМАТРИВАЕТСЯ, КАК ПРОДУКТ.
Изменено пользователем serafh
У меня дружбан есть он раньше гнал обычный сахарный и по белому или настойками пил я ему про инверт подсказал и про прикормку горохом(вареным) так он сейчас гонит поэтому рецептуи доволен как слон говорит что вся родня в деревне и все коллеги  на работе в восторге (я попробовал и тут же  блеванул) Я ему предложил легкую модернизацию его аппарата  хотя бы  в БК а он ни в какую говорит ему так нравится .Велика Россия.Вот так как то
А что это за рецепт с варенным горохом?
Можно по подробней.
На 10 кил сахара 1кг разваренного гороха в качестве прикормки (вместо азота фосфыора) 50 л воды 1кг прессованных дрожжей вот его рецепт (брага выбраживает за 5-6 дней) Инвертация-10кгсахара 10г лим кислоты  4.5 литра воды
[member=fatt]
У меня 3 килограмма айвы.
Каким инвертом, какими и в какой пропорции дрожжами, сахаром и водой воспользоваться, чтобы получить достойный напиток.
ПС: Интересный рецепт, не стал переносить, не мой, от Матоса.
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/707-aiva/?p=217557
[b][member=serafh][/b],  Не посоветую, бо не ставил. Планировал по австрийской схеме - на пару (в куб сс, и корзину с фруктой без контакта с сс), но как обычно - "дурак думкой богатеет".
[member=fatt],
Я немного изменил оригинальный рецепт приготовления.
1. Не стал мельчить айву, а порезал на дольки, как для варенья.
2. Докупил айвы до 5 кг, варил дольки, делал сироп и инвертировал его
непосредственно в одной кастрюле, а вернее заторнике от грубера.
3. Варил после закипания на небольшой мощи электроплиты,
порядка 3-х часов и оставлял до следующего утра.
4. Слил насыщенный и красноватый сироп в бродильную ескость.
5. Оставшиеся дольки айвы повторно варил, как в п.2 и п.3.
7. Долил полученный сироп  с частью долек в бродильную емкость.
8. Винные дрожжи не нашел, забодяжил воронежскими Бекмая. Все работает.
Теперь думаю, как перегонять, чтобы запах айвы не обрезать и
примесей не нахватать.
Тоже думал об таком, но прикупил выпарной модуль,
думаю для фруктов самое оно.
http://www.spirtzavod.ru/?an=ctv
В моем варианте с айвой считаю это лишним, так как варил айву дважды и
часть долек бодяжится вместе с брагой.
[member=fatt],
Айва получилась, но малый выход продукта меня нацелил поработать с рефрактомером.
В куб не СС а готовый продукт, иначе замучаешься приятные эфиры от неприятных отделять.
Готовый продукт лучше в холодильник.
[b][member=fatt][/b],
Прошло время, напиток - айва на инверте, отстоялся, сейчас дегустирую с друзьями.
Не верят, бляха, что с одного прогона и на воронежских Бекмая дрожжах.
Думаю, что на винных получилось бы вкуснее. Одно НО: небольшой выход продукта
и, как следствие быстрое его окончание.
НО рецепт имеет право на жизнь, кто замутит с винными дрожжами, то прошу отписАться
в теме.
Вечер добрый коллеги. Делал брагу из вишневого варения. Жена приготовила вишневое но что то пошло у нее не так и оно стало жидкое ))) Все это пошло в емкость залил водой до 40 литров плотность 11%, дрожжи  прессованные люкс воронеж. Все с бродило за 5 дней в ноль. Двойной перегон на БК  с укреплением насадкой до 93 градусов. Вкус получился немного горьковато и послевкусие вишневой косточкой. Все выпили все хвалили)))
[b][member=Сергей 2009][/b], а при чем тут инверт??
Подскажи плиз рецептуру изюма на инверте (пейсаховка).
ПС: прикупил изюма полтора кг (дешевле вишни бляха, а вишня 300р), хОчу попробовать этот кошерный напиток.
В итоге у меня вышел полный абздольц, что-то не так сделал.
После того, как размолол изюм-кишмиш и закинул его в сироп,
а затем залил разбодяженные дрожжи (как обычно воронежские)
по всей квартире потекла, именно потекла истошная сероводородная вонь.
Я грешу на среднеазиатский кишмиш, видимо его крепко серой обдолбили.
Может что еще не так?
На кишмише свои, дикие дрожжи должны быть, ими и надо сбраживать.
На своем или проверенном кишмише согласен, а вот после обработки диоксидом серы - SO2, вряд ли что выживет.
https://baker-group.net/confectionery-formulations-technology-raw-materials-and-ingredients/caramel/4301-getting-invert-syrup-and-caramel-mass.html
Самая полная статья про инвертирование.
Чтобы не разлагать сахар, предлагается греть его до 90-95 градусов. И у лимонки - коэффициент инвертирования всего 1,7 против 52 у серной.
Если я правильно понял статью и не прогуливал химию, то получается что для концентрации в 0,04% на 4 кг сахара и 16 литров браги нужны 2 кубика аккумуляторной кислоты (она там вроде 37%) ?
Или 1 кубик?
Вроде как серная и соляная дают больший коэффициент инвертирования при меньшем pH. ?
Дрожжам нужны 4-4,5 pH. Сколько pH получится при сыпле горстями лимонки, и сколько после кубика аккумуляторной?
Изменено пользователем Noiseman
VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM
[b][member=Noiseman][/b],
1. предлагаю и обхожусь только лимонной кислотой, все остальное имхо представляет угрозу для здоровья
2. сначала готовится сироп, он инвертируется и потом разбавляется водой с ГМ 1:4
3. пропорции в первом посте проверены, опробованы, алгоритм оптимизирован для домашних условий
Если есть чего добавить - велком
тело (примерно 96 - 96.2 АСП1) на напитки.
[member=serafh], Сергей, я говорил миллион раз и буду повторять.
для меня все, что не спирт  (в правильном понимании этого слова), то самогон.
как другие называют (ндрф и прочее) меня лично мало волнует.
Позвольте узнать, с какого градуса тогда ректификат начинается. Вроде по ГОСТу с 96% первый сорт.
Антон, чья цитата у того и спрашивай и старайся в тему, т.е. про инверт.
ректификат начинается не с "градусов" а с плотности... процентного содержания C2H5OH
и заканчивается чистотой исходного продукта.
но как бы тема не о спирте.
Скока сахар не мучь,а он всё равно сахаром останется :) И тока на спирт его.И зачем тогда изголятся?По старинке 1.5-2 ректа по любасу на хороший спирт.А эмульгация вроде у Карлусона в один заход идёт без инверта
