Дистиллят из инверта
serafh
По приготовлению инверта могу поделиться этим рецептом:
1. пропорция сахар-вода 1 к 1/2-3/4 (в зависимости от объема кастрюли - нерж., эмаль).
2. сахар всыпаю в кипящую воду порциями, перемешивая, после последней порции жду закипания, кипячу 10 минут, пены не видел ни разу (Русский сахар);
3. Пропорция лимонки - 4-5гр на 1 кг сахара (зависит от ее качества),   готовил на не магазинной, а производственной, клал не более 4 гр.
4. Лимонку всыпаю частями (происходит реакция с небольшим вспенением), после закипания ставлю на минимальный уровень, при котором еще происходит побулькивание, мелких пузырьков; так в течение 1 часа.
5. Выливаю в емкость и доливаю необходимом количеством воды - всего воды (включая и ту, что в кастрюле): 1  (часть сахара) к 4 (частям воды).
6. После достижения необходимой для дрожжей температуры - 28-30С, всыпаю предварительно разбодяженные в отдельном сосуде дрожжи - бодяжить в том же инверте.
Ничего нового не сказал, но для тех, кто в первый раз делает инверт, надеюсь будет понятно.
У кого какие существенные замечания и другие варианты - прошу.
ПС: дикие дрожжи лучше кушают инверт нежели обычный сахар (не пробовал, но слышал от знатоков).
На одном из параллельных форумов этот мой рецепт был положительно оценен коллегами.
Изменено пользователем serafh
  • + репутация 4
  • Ответов 103
    31
  • fatt
    21
  • ванечка
    10
  • SerPet
    7
Если делать инверт, нужно добавлять, добавки из бражного калькулятора?
  Peskar сказал:
,добавки из бражного калькулятора
можно ссылочку
Вот такой бражный калькулятор.
1.Карбамид, ____________________ 10 грамм.
2.Калий монофосфат (KH2PO4) __ 22,5 грамма.
3.     Магния сульфат (семиводный)___ 10 грамм.
4.     Натрия хлорид ________________ 20 грамм.
5.     Калия хлорид _________________ 50 грамм.
6.     Марганца сульфат _____________ 3 грамма.
7.     Цинка сульфат (семиводный) ____ 4 грамма.
8.     Активированный уголь __________ 5 грамм.
9.     Мел ___________________________ 5 грамм.
10.                       Оливковое масло 1 капля.
Всё рассчитано по нему, на 5 кг. Сахара и 25 литров воды.
  Peskar сказал:
Не добавлял
Делал без замороченных добавок, как в первом посте инверт лучше обычного сахара, даже по сырцу все видно
Пользую Actiferm. Правда чистый инверт не сбраживаю, только присаженный фруктой. На медленных дрожжах  эффект от подкормки есть - медленно, печально но стабильно, без сурпрызоф.
Прошел эти грабли что только не делал и инверт ортофосфорной и серной и лимонной кислотой  и дистилляты на инверте -пришел к следующему выводХП дрожжи гавно и ничего хорошего на них не получишь а дикарям пофигу твой инверт .Делай отборку голов отбор хвостов лови свою ароматику и утром твой организм  только скажет СПАСИБО за вчерашний праздник.Сделайте хоть раз брагу хотя бы на диких дрожжах пшеницы и вы все сами поймете
  Dino сказал:
Анатоль :-) Ну не будь таким ортодоксом. Дрожжи - наше фсе ИМХО. Но про дикарей пошоничных - эт только начало пути. Есть желание - поэксперементируй с различными ЧКД. Я просто довольно много эксперементировал с разными блатными штаммами, и могу уверенно утверждать - из одного и того же сусла можно получить кардинально разную брагу тоько за счет штамма дрожжей. ИМХО штамм влияет на результат ничуть не меньше чем сырье.
  fatt сказал:
Поподробнее технологию опиши пжста
  serafh сказал:
В общих чертах:
1. Инверт - сахар/вода - 3/2, лимонка 3-5 г на кг сазхара
2. Фрукта: Да тащемта пох. Ну к примеру и сезону абрикос (курага и пр.) от 20% к сахару и более помыть, мясорубка, в горячий инверт и побанить от 10 минут и более (изюм, виноград - чем дольше, тем лучше)
3. Водою разбавить до 18-20 брикс по рефрактометру.
4. Подкормка Actiferm по иструкции - по моему 4гр на 10 ку, но могу и забыть.
5. Дрожжи Лалвин 71B-1122
Бродит довольно медленно. Температура помещения - не ниже 17, останавливаются суки, но и греть выше 25 не надо.
По аналогии - эрзац на тему вискаря и пр. Заменяешь фрукту на смесь солодов повонючее, копченые и пр.
Дрожжи на Лалвин k1-V1116. Бродит весело, не перегревать, работает до 13-15С. Щепа, бочка - чивас е-та рыгал однако...
З.Ы. - забыл - на солод подкормку тащемта не обязательно, но на фрукте желательно.
Изменено пользователем fatt
[b][member=fatt][/b],
ОК
Делал яблочный сэм, жмых и очистки оставил и залил простым сиропом.
Заиграло без стартера на второй день. Думаю, если инвертом такую штуку залить?
Так я ж самый легкий пример показал  а использовать ЧКД на сахар пусть  даже инверт это наверно пошлость ну хоть килограмчик изюма замоченного и перемолотого добавить ИМХО
  serafh сказал:
Имхо инвертирование меняет органолептику диста более чем значительно. Имхо сахар не инвертированный вообще нех пользовать для нашего дела.
Делаю практически так же но вношу инверт дробно 60% сразу и по истечению суток остальное. Бородинский хлеб крошу для прикормки. Дрожжи Воронежские сухие, вношу сразу не расбраживаю. Все это дело выбраживает до суха за трое суток.
  В 27.01.2017 в 07:06, БКшник сказал:
это с подогревом?
  В 27.01.2017 в 07:37, sany531 сказал:
это с подогревом?
Аквариумный подогреватель, выставляю на 28-29
  БКшник сказал:
  БКшник сказал:
Если не на рект - ИМХО не стоит. Медленное винное брожение значительно, координально снижает количество непотребных вонючеров.
Ты сколько раз перегоняешь брагу из инверта.
Я делал один дробный перегон с по-капельным отбором голов и строгим отсечением хвостов.
Применял дист от Грубера с минидефом, по сути БК и Фотековский плавный регулятор мощности,
чтобы точно отбор голов сделать по-капельным. Для продотвращения сернистости добавлял
царгу с медной насадкой. Остатков правда много. Щаз думаю, как железо собрать для этой цели,
добавив дефлематор - ГН и сухопарник с сеткой для ароматизаторов. Теперь с РК остатки не страшны.
[member=serafh], 2 раза. Все в "извращенной" форме: 1- царга 100ка 500 мм - 6 медных тарелок(провальных) без дефа. Тарелки - чисто как катализатор. Головы не вдумчиво, так, чисто для успокоения совести. 2 - мокропарник ( на манер ПБ) + царга 100ка 500 мм - 5 медных колпачковых + деф "револьвер". Голвы вдумчиво но органолептически. Если сырец полное г..но - добавляю еще одну царгу 100 на 500 со стеклом(насадка).
По привычке от ХД для меня СП=МП.
Говоря о сухопарнике я тоже имел ввиду по типу ПБ.
Добавлю в агрегат еще проходной деф для управления водой.
Нае_усь с температурным режимами. Проходной деф-прямоточник (малый и медный) по
моему заказу Антел уже прислал, фото было. Щаз изучаю мат часть и работу БК.
  serafh сказал:
К вопросу - если есть желание, впердоль внутрь шомпол, один оборот 360 градусов. Я в свой деф впердолил, во все 9 стволов - эффект положительный, и в плане мощности (больше могу удержать в работе сам на себя) да и со стабилизацией по температуре пара стало значительно проще. Имхо "свободного" (или "прорывного"  х.з. как его назвать) пара стало меньше.
В царге медная насадка - кольца Рашига.
А минидеф я специально заказал с проходным 35мм,
чтобы ничего не мешало и он маленький с рубашкой
10 см, так что в ГН его можно поместить под
димротом и получится мощный дист для других
целей.
  fatt сказал:
..Медленное винное брожение значительно, координально снижает количество непотребных вонючеров...
Это касается только инверта ? Помнится в лаборатории выкладывались результаты по обычной сахарной, выброженная за 3 дня имела сивухи в 5-6 раз меньше чем бродившая 12 дней..
[b][member=МихалычЪ][/b],
Может и не только инверта.
Сорри, мы придерживаемся в этой теме, касаемо инверта.
Про другие типы браг и дистиллятов - в соседних темах должно быть.
