Спасибо Дим. Купил трубу и фиттинг, пошел ваять УНО.
если небольшой наклон, критично
да Изменено пользователем Антел
Сваял УНО с 2 перегородками для своей колонны. Из 28й трубы. С ним общая высота колонны увеличилась на 20 см, стала 105см. Подскажите кто знает, сильно ли вырастет крепость при той же насадке?
На подходе бурбонная брага. Не хочу сильно резать ароматы.
При длине колонны 85 см, крепость второго перегона была 90-94%.
[b][member=Семен Семеныч][/b],  тебе насадки нужно около 4-5 см, под перегородками. У меня без УНО было 94, с УНО - 96.
А можно эту точку нижнего отбора опреледить по температуре? Если да, то какая должна быть температура?
[member=шинкарь], у Grova в теме или блоге, вроде, написано про автоматизацию этого дела. Открывается отбор по Т. Цифири не помню. Подбор высоты насадки в теме Аквалюба. Ссылка - выше.
Первая точка - 4,5 см. насадки, вторая - 9 см. Профессор сказал, что температура - пофиг, открываешь после отбора голов (обе)!
Хоть и академически не подкован, но попрошу задуматься- от чего это зависит? 4.5 см колец рашига 9мм вн.диам. или спн 2.0 разницы не будет?
Ладно, подкован, подкован, харош язвить. Понятно-же, что СПН 3,5. Камней еще тудой предложи забить!
Камней еще тудой
С камнями не феншуйно использовать нуо, знаешь ведь сам)))))
А простым сельским парням с мочалками "Чистюля" как быть?  :sarcastic:
Потому и спросил про температуру.
[b][member=шинкарь][/b], не прокатит с 5 см. На мочалках выше. Нужно будет свои 2-3 ТТ ловить. В теме Аквалюба есть разбор.
Мне бы ссылку, и пойду просвещаться.
[member=Антел],Дима добился таки я укрепления ,просто набил поплотней и побольше мочалок,это же совсем другое дело! 92% и качество много лучше!
Если у меня БК 28см, диаметр 2", она подходит по теме?  :sarcastic:
[b][member=ksa][/b], дык. все просто. Нужно получить на выходе 92 (не все согласны)-94%. Это даст сохранение ароматики и отсечку сивухи, при перегоне. Ежели дает, нормально, ежели нет, смотрим на процесс или высоту насадки (и какая). Но без шаманства ни как.  Не спирт... ИМХО.
Не спирт... ИМХО.
Разумеется.
На моей такое возможно только с доп.царгой... Сама БКашка (по паспорту) может дать только 90%.
Гонял ее сегодня на хвостах... Получил 85% итогового продукта. Отсекал на 75%...
Завтра перегоню сахарно-зерновой дистиллят (остатки), посмотрим что получу по максимуму.
Чет читаю-читаю (всякие темы), вообще заплутал. Объясните дураку, как все-таки посчитать теоретические тарелки на колонне. насадочная часть 55см(мочалки), деф-рубашка 20см, уно-20см (перегородки). отбор по пару. Формулы - типа отношение объема флегмы к скорости пара не понимаю, неизвестных дох.. (много).
[b][member=ksa][/b],  Сергей, попробуй добавить УНО. Материала мало, но, ИМХО,  может быть интересно. И этот узел, всегда пригодится. опять ИМХО.
[b][member=Семен Семеныч][/b],  на 50 см мочалок получал 92%.. По факту - 4-5 тарелок.
Спасибо Дим. Получается: укрепление на 18% - дает 1 тарелку, иль как,
[member=Семен Семеныч], не, нелинейно. Чем выше, тем меньше разница в крепости, между тарелками (теоретическими) Я считал от 10%. Тут есть, кто в уме считает, я некоторые цифири запомнил...
люди пишут(в других темах), что меньше 4 тарелок дист приличный не получить. А НДРФ, типа ПОЛУГАР, не меньше скольки? У меня сложилось впечатление, что для бочки только дист, а для белой - НДРФ. Чачу укрепляю до 90% общей крепости погона - хорошаааа! А вот с бочковыми как-то не так. Завтра в бурбон хвост подпущу.
кстати попробую с УНО. Дебют, так сказать :-)
А может и так, только изики чувствую, вырежу чуток с УНО - отпишусь обязательно.
Жаль Антел далеко живешь, устроили бы дегустацию :sarcastic:
на днях буду бочку, 10 л бурбона разбавлять до питейного.
[member=Семен Семеныч],  НДРФ не делаю. пас. Тертически - тарелок 20. Но есть нюансы, что в кубе, насадка, сырье, вкусовые предпочтения. Это к Кило115. Все таки, это не спирт.  Для дистиллятов 4 тарелки, для меня, мало. Много сивухи. Но опять уход во вкус и как гнать. А Байбак, наверное, за такой ободрыш обматерит...
совсем не согласен. Сивуху в дисте вырезаю. В белая пьется ну ура, но это для фруктов. Зерно. все другое. Изменено пользователем Антел
[member=Семен Семеныч],   Для дистиллятов 4 тарелки, для меня, мало. Много сивухи. Сивуху в дисте вырезаю.
Дим, а ты какой способ вырезки на зерне пользуешь? Предпочитаешь?
Пообщался с Габриэлем, советует с кукурузой не заморачиваться дроблением на Т1, Т2. Т.е. либо по температуре в кубе, либо УНО, либо все вместе получается.
На моих4-5 тарелках
