[member=serafh], датчик 23см от низа СПН.
Гильза dнар. 8мм
Если используешь датчик в одной царга, то гильза не нужна, закрепил прямо к трубе (я делаю с термопластой) под утеплитель и вот оно счастье Изменено пользователем baltis
Гильза dнар. 8мм
Для гильзованного датчика?
получаю 95.5 с поправками на Т...
А ты на какую крепость нацеливаешься?
92++ наверное.... хочу хапнуть их зерна запашка.. :)
отправил все на 3 дист... Фсе проблеммы от жадности :). Чот подумал: нуегонаХ. Отберу до 90 в кубе и в каналью остальное.
Зря,отдельно собери хвосты,там спиртика 15%. А еще лучше с УНО. Ниче не воняет и слив куба не "травмирует"тебя и ближних апосля процесса.
Зря,
Да оно понятно... НО цели получать спирт нету... пока, во всяком случае... :)
ЗЫ и так сам себя наказал: в СС было 21л АКС, щас гоню из 11,5 АС.... :(
Отходы дистилляций,жалко пускать в унитаз,у меня этого добра ~15/20л АС,за год наберается,иногда коллеги еще подгоняют;-)Вот она и Цель в прицеле.
А не попробовать ли тебе идти сначала по схеме кило115, а потом пробовать
поиграть с мощей, отбором и насадкой?
У меня похожее "железо". Гоняю зерновые, фрукты и виноград.
Замени СПН на РПН и будет дист в районе 93%. Скорость отбора в районе 1-1.2л, подаваемая мощность 2 витка из 3-х, ТЭН на 3КВт...
Т.е. в районе 1.5КВт.
Изменено пользователем ksa
Я работал на губеровской (38мм) колонне с РПН, там рулоны были намотаны плотно.
И здесь надо подбирать. Жаль нет у нас такой статистики.
[b][member=serafh][/b], какая может быть статистика. Кто то вставляет РПН, кто то засыпает СПН 8х8, некоторые суют СПН 4х4. И засыпать моно по разному, - утрамбовать лаптем или просто засыпать.
serafh, какая может быть статистика.
Какому диаметру трубы какая длина сетки применима в том или ином случае.
 [member=serafh], должен каждый отписаться, используя свой опыт.
Для отчёта. Царга 42/0,5, СПН медная 8х8 30 см от низа царги. Мощность 900вт не чистыми, отбор 700мл/ч. Крепость 93,7%
[b][member=baltis][/b],труба вн.Ø 35мм /0,55 , сколько нужно медной СПН 8х8 для получения 93,5 % ?
[member=Sergan],полную
[member=БайбаК],  сильно сомневаюсь. В мелкой трубе. Недавно коллега писал, что в 96 попадает с такой СПН и труба 42 мм.
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b],что посоветуешь , в моем случае ?
[member=Sergan], по высоте  СПН это к балтису, например. Просто не в первый раз, в теме, про высоту слоя СПН в районе 30 см.  Я с РПН коротыши использую.
baltis,труба вн.Ø 35мм /0,55 , сколько нужно медной СПН 8х8 для получения 93,5 % ?
   [b][member=Sergan][/b], рад бы помочь, да не могу. Не пользовался я такой царгой, надо подбирать высоту насадки экспериментальным путём. Или, может быть, кто нибудь из коллег юзает такую трубу, - подскажут.
[member=Sergan], набил 35 мм 60 см царгу СПН 8х8 на 50 см плюс сверху и снизу два пыжа из РПН по 5 см.
Правда ещё не испытывал. Но собираюсь
[member=Антел],да ну а мощность и отбор уже не рулят?
Я работал на губеровской (38мм) колонне с РПН, там рулоны были намотаны плотно. И здесь надо подбирать. Жаль нет у нас такой статистики.
Использую довольно плотную намотку РПН. Для 51-вой трубы, на рулон уходит 80см РПН.
Секту пшеничную есть смысл дистилировать, будет что нибудь от пшеницы? Или НДРФ ее приговор?
