Нужно ли что-то менять
Заменить часть спн на пружинки?
Или в режиме поменять что-то?
Изменено пользователем Александр71
Заменил 5см спн на пружинки.Подаю мощность такую же,900 Вт-колонну трясет,давление 20 мм.рт.
Уменьшил до 800 Вт.
Странно,часть насадки заменил на более пущистую,почему так?
Единственное обьяснение у меня-это вчера было 20 л СС,сегодня 11л.Куб 35л.
Есть ли зависимость работы колонны от заполнения ?
давление 20 мм.рт.
Чет у тебя не так, слишком большое давление, должно быть в пределах 6-11, как мне помнится.
Конечно!
так не факт, что твои пружинки пушистее.  Например не раздвинуты витки, проволока мягкая, еще что то...
[member=Антел],Дима,ну кажется я добился результа как у тебя образец туты был. На вин.пасте показалось что ободрал,но после разведения и отдыха все отлично!а с тутой там вообще без воросов.
Как часто надо менять мочалки?
Так это ясно,каждую субботу,если в сауну по субботам ходишь.
[member=kom_krs11],по субботам я гоню!
Ну прости неразумного.Гуляли  сегодня.А фраза навеяла :rofl:
[quote name="alexeyT" потому как рассчитана по массовому  вылету сивухи
Просто получение 93-94° не равноценно же хорошему разделению?
Получил 95°-,но вроде все равно изи чувствую.хоть и через уно прилично отбирал.
Уже не знаю,или смириться с этим,или забросить все нах
[b][member=Матос][/b], :) а что их менять... Это медяха засирается.  Но поменял бы мочалки на РПН, стабильнее. ИМХО.
Бывает что окисляется. Стояли те что рекомендовали на форуме. Делала продувку, для быстрого отд голов . Дак она ( рекомендованная нержавейка) е в чёрную труху превратилась.  Особенно в в зоне конденсации.
Понял чо что то не так, после того как появился выраженный кислый вкус
Короче, если долго мучаться ... Дорогу осилит идущий ... Мы не ищем лёгких путей!
В общей сложности сутки варил в Кроте на водяной бане трансформаторный провод. Потом прокипятил в лимонке. Вот результат
Но, учитывая, весь епиторий, она, наверное уже золотой становится.
Никто на золотой СПН не гнал ? :)
[b][member=VVS2177][/b], серебро добавлял в царгу к медной спн. Разницы во вкусе не почувствовал.
Смысл меди знаю, смысл из меди делать СПН-в толк не возьму!
Собираю сырец-пшеничная мука 1-й сорт, пшеничный самодельный белый солод.
Труба на клампах: D 50; L 600,набита мочалками. В 200 мм. от начала трубы глухая гильза под датчик Т°.
Рекомендуют датчик Т° ставить в 4-5 теоретических тарелках от начала насадки.
Думается мне, что трубу мою нужно ставить гильзой вверх. Верно мыслю?
Изменено пользователем serg15-07
Нет не верный ход мыслей. И не 4-5ТТ а 3-4 диаметра трубы.
3-4 диаметра
и на мочалках офигеть от скачков температуры..
На мочалках ни разу не гнал а с СПН температура как вкопанная стоит.У меня датчик температуры установлен в трех диаметрах от начала насадки,полет нормальный.
Рыхлая насадка увеличивает высоту ТТ. Тема про работу с такой насадкой. Что, все коллеги не берут это обстоятельство к сведению и ставят датчики Т° внизу царги, после первой или второй ТТ?
[member=serg15-07], 2 рулона РПН - примерно 3 ТТ. Ставлю термометр на 20-25 см. Почему
? Изменено пользователем Антел
[member=Антел], а вверху царги температура стабильна?
[member=VVS2177],  а куда она денется, если внизу стабильная.
Ну и славненько - будем дельту разницы температур в двух точках отслеживать. В царге 35 мм внутр. диаметром и 60 см длинной с СПН 8х8 один датчик воткну в 20 см от низа царги, а второй - в 10 см от верха
