Вообще-то рекомендуется (если разные пружинки) - сначала медь, потом нержа,
Вообще-то по плотности сначала выбирают, если речь о колонне, т.е учитывается удерживающая способность.
Если речь про ароматику, вернее про устранение вонючек, то это надо делать при первом погоне и насадка должна быть не плотная медная, нерже там вообще делать нечего.
Подскажите, пжлст,  направление движения.
Я новичок. Недавно пробовал новое оборудование. Царга 51х750 мм, СПН 3,5х3,5, высота насадки около 65 см. Делал НДРФ из сахара, получил 96 процентов крепости.
Царга и куб утеплены. Захлеб колонны на 2,3 кВт грязными, гнал на 1,95 кВт, отбор 1,2 л/ч (иголка от шприца)
Автоматики нет.
Подошла брага-сектантовка из пшеницы, буду пробовать на крупной насадке.
Насадку делал сам из медного провода, получились пружинки 8х8 мм
По этой теме сделал вывод, что нужно получить крепость дистиллята 93,5-94%
Теперь, собственно, вопросы для начала экспериментов.
1. На первый раз какую сделать высоту насадки.
2. С какой мощности и отбора начать?
3. Для экономии электроэнергии можно ли головы отбирать на пониженной мощности, если можно, то на какой?
Изменено пользователем dmkov
[b][member=dmkov][/b], верно, дистиллят должен быть 93-94%.
1. А вот это надо экспериментировать, насадка у тебя своя, какие у неё свойства удержания никто не знает. Да и царга 51. Мне как то привычнее 42-я.
2. Тоже надо пробовать.
3. Нет. Мощность нагрева не меняется от начала до конца процесса перегонки. Если речь идёт о дробном перегоне.
Да я понимаю, что придется корректировать в процессе. Хотелось бы определить параметры первого запуска, ну наиболее подходящие, навскидку. С чего бы ты начал?
[b][member=dmkov][/b], на вскидку, засыпь колечек сантиметров 45 и начни греть с 1100Вт. Отбор попробуй 1,0-1,1л/час. Теплопотери же ещё надо учесть.
ОК, далее. Допустим все нормально, выходит подходящий дистиллят. Нужно пробовать увеличивать мощность или отбор? Или оба сразу?
Попробую порассуждать, поправьте, если что.
Увеличиваем отбор, начинает расти температура в царге - значит больше нельзя, полезет всякая дрянь.
Увеличиваем мощность и что? Что изменится?
Колонну захлебнуть не получится, насадка крупная. Опять температура начнет расти? По ней отслеживать допустимый предел мощности?
Камрад на такой полностью забитой получает спирт на втором перегоне СС.
У меня 70х50 с РПНками - получаю дистиллят 93-94%. Отбор в районе 1-1.3л/ч...
Сергей, так я и не собираюсь на такой насадке гнать, заменю на 8х8.
Единственное, что пока не понял - по режимам перегонки. Как определить максимально допустимую мощность в короткой колонне и на крупной насадке?
[b][member=dmkov][/b], практически, никак. Ориентируйся, примерно, на 1,2-1,5 квт По ходу, скорректируешь.
post-2509-0-37466200-1521040024_thumb.jpgДва пыжа медных, три нержи, моща 0,8, отбор 1,8 89-90*
Добавил воды в деф, отбор 1,3.
[b][member=Михаилыч][/b], а возврат по жидкости идет? Может зажимчик туда?
Еще водички, отбор 1,2, деф холодный. Возврата нет, пара сантимов в трубке стоит не шевелится.
Вот-вот, я и пытаюсь понять процедуру коррекции.
Какое отношение мощности к отбору - 1:1 или 1:0,75? Я встречал на форуме и то и другое.
[b][member=dmkov][/b], не константа, колонны разные. Подбирай по выходу,  крепость, вкус... Это же не спирт. :)
Я почти каждый раз каждый раз меняю параметры
Почему?
Не нравится то, что получаешь в итоге?
У меня выбор не велик... :)
У меня ТЭН 3-хвитковый, т.ч. могу включать 1, 2 или 3КВт "грязными". На деле это, наверное, 0.8, 1.6 или 2.4КВт.
Разгоняю на наксималке, а потом отключаю один виток, продолжаю погон на двух.
А вот отбор регулирую. Если СС не много - 700мл/ч. Если куб полон - можно и до 1.5л/ч накрутить.  :sarcastic:
Ориентируюсь на крепость в струе. Стараюсь держаться в диапазоне 93-94%.
[b][member=ksa][/b],  могу включать 1, 2 или 3КВт "грязными". На деле это, наверное, 0.8, 1.6 или 2.4КВт
Измерь сопротивление тэна и будет не "наверно", а точно
Зачем это мне? Что оно для меня изменит?
Почему?
как сказать не знаю, первое ремя не было рм подбирал отбор чтоб на 1 квт тене гнать, чтобы стабильно было, потом взял рм, начал с ним уже больше мощи давать отбор опять по менял, потом автоматику собрал, и т д, потом подбирал на  спн 6*6 чтоб 94 было, и все такое
в большинстве на выходе почти спирт, но все равно разный иногда помягче иногда по резче
Подскажите, - тэн 1,5 квт. какому сопротивлению должен соответствовать?
[b][member=Никола89][/b], т.е. пока в поиске дзена. :)
Блиииин....Это какая-то задача с двумя неизвестными. Неужели нет алгоритма подбора?
Скажем так.
Беру мощность 1,5 кВт, отбор 1,5 л. Температура в царге ползет вверх, идет дерьмо. Что делать? Снижать мощность? Уменьшать отбор? Или оба сразу?
Если снизить отбор, температура, допустим, стабилизируется. Но мощность, скажем, высока, какой будет  продукт? Как понять, что мощность нужно снизить?
в поиске
не надо зацикливаться на одном, надо попробовать все))),
Уменьшать отбор
[b][member=dmkov][/b], ну у меня старт-стоп при повышении т-ры срабатывает. и отбор уменьшаю. мощность при ректе константа всегда.  и после того как старт-стоп начинает работать, спирт говенский начинает идти - его на повторую перегонку отправляю
