у каждого свой подход.
ну как тебе сказать без обид некоторых-  нам с некоторыми не по пути. а как тебе, это твой путь. занюхнули намедни пару образцов- ну не наш метод. а людям нравится. и чего делать?
Всем СПАСИБО!!! Начинаю эксперименты!
 часть сырья на эксперименты.
Только так, ты ведь руками.
Сегодня получил царгу 60 см. В пути ещё пыжи медной РПН. Есть оправка для намотки СПН с гранью 6мм. Есть куски медной трансформаторной проволоки диаметром от 0,5 до 1.0 мм.
Т.е. при намотке на оправку 6мм проволоки 0,5 мм СПН получится 7ммм, а 1,0 мм - 8мм.
Можно ли их смешивать, или крупную вниз, мелкую вверх?
нет
С точностью наоборот ;) Сивушку , лучше придержит мелкая насадка
Не забудь, что эта проволока покрыта эмалью, которую надо снимать...
Для снятия лака проволоку нужно замочить в растворе щелочи (Крот и аналоги) после чего лак, если сам не отошел, снимается тряпкой. Проверено.
Тонкую проволоку можно скрутить в косичку и ей уже мотать спирали.
Всем спасибо за советы. Да, литр Крота для этих целей уже купил.
Тонкая проволока, которую скручивать в косички, это меньше 0,5 мм диаметром?
Ради интереса пробовал скручивать "в косичку" три проволоки по 0,3 мм длиной 500-600 мм. Крутил "шуриком", получилась очень плотная косичка. Спиральки получались
весьма неплохие....
Кстати есть оправка с гранью 3 мм. Можно накрутить 4мм из 0,5 мм проволоки и 5 мм из1 мм проволоки.
Стоит ли это делать для ловли сивушки?
На всякий случай, - "сивушку" держит спирт, а не насадка, чем крепче спирт над "сивушкой" и чем выше "столб" этого спирта, тем меньше "сивушки" в отборе. :)
Раствор коварен!
Это ясно, но в данной теме столб спирта не более 40-60 см, а крепость 93-94 %.
Имел в виду, стоит ли специально крутить СПН разных размеров, чтобы мелкую 4 мм из 0,5 мм проволоки и 5мм из 1,0мм проволоки сыпать в низ царги, сантиметров 15, до нижнего датчика старт/стопа, а сверху покрупнее из тонкой проволоки (7 мм из 0,5 мм), а выше - покрупнее из толстой проволоки (8 мм из 1,0 мм).
[b][member=VVS2177][/b], хватает рулончика РПН (10 см). Задачи, с ректом, разные.
Заказал, в пути, будем пробовать
может попробовать царги разных диаметров?  если нужно варьировать разделительную/удерживающую способность?  я только не пойму зачем это все, когда можно менять ФЧ?
Раствор коварен!
[b][member=127L][/b], не для коротыша. ИМХО. А при ректе, если есть возможность, и наксадку и диаметры...  Коллеги писали про хорошие результаты.
Понял. Специально заморачиваться на изготовление разнокалибернй насадки не стоит. Но если так получилось, то мелкую вниз, крупную вверх
Спрошу здесь.
Пришла мне царга сделанная тульскими мастерами. 63 ВнД 800мм высотой.
В царгу влезает где-то 2.3л насадки.
Засыпать могу 1л медных пружинок 6х6
либо 1л медных пружинок 6х6 + нерж. насадку 3.5х3.5
либо целиком 2.3л нерж. насадку 3.5х3.5
СС - гречка  осахаренная ферментами ПЦГА 30%. на одну заливку бака ~35л
и СС - пшеница  осахаренная ферментами ПЦГА 30%. на еще одну ~35л
и СС мука еще на одну ~35л.
Бак 57л. ТЭН 3кВт.
Что лучше в нее засыпать для продукта под щепу (бочку)? Белым пить не нравится.
Подскажите методу перегонки.
Изменено пользователем затоштобыфсе
[b][member=затоштобыфсе][/b],  только тот, кто с такой трубой работал ответит. Придется самому пробовать. Дырка здоровая. Я бы попробовал 50 см 3,5 засыпать и получить продукт. От этого и плясать. ИМХО.
Коллеги, подскажите что за ерунда. Начинаю отбор голов, отрегулировал скорость отбора примерно по капле в секунду, регулирую зажимом гофмана. Минут через 10-15 скорость отбора уменьшается, приходится опять прибавлять. При этом температура в кубе и в царге не меняется, нагрев тоже. Неудобно постоянно у аппарата находится.
[b][member=Garick][/b], В трубочку не забыл вставить нержовую проволочку , что бы " гофман" не пережимал ?
[member=Garick], В трубочку не забыл вставить нержовую проволочку , что бы " гофман" не пережимал ?
Первый раз слышу, можно поподробнее.
Купи шприц инсулиновый, иголка дает 100мл/час.
Коллеги,прошу помощи. Нужно нагнать для бочки зернового диста.Имеется царга 500мм ВнД45мм,СПН 6*6 самодельная (спиральки медные) на всю высоту+отрицательная клюшка.С таким набором на сахарной получил 95.5% скорость отбора начальная 750мл/ч дельта 0.3 потом отсыпал 5см насадки и при этих же параметрах получил крепость 93%.
Собственно сам вопрос. Какую скорость отбора и дельту нужно выставить на моём железе что бы не порезать вкусняшки(для бочковой выдержки).  Автоматики пока нет,кручу вручную.
Та же проблема проблема нагнал  спирта сырца 30 градусов только из кукурузы не знаю как на бочку перегнать параметры почти такие же 50 см царга  спиральки медные дальше  деф и прямоток. Как сделать , чтобы было вкусно?
Есть мысль под заливку в бочку :
1. отобрать головы;
2. закрыть воду в дефлегматор и пустить  на прямоток до 70-60 в струе
3. включить деф.  и дальше отжимать удерживая температуру пара 78 в верхней точке    + 0,6  пока не прекратится отбор.
