[member=Denmnt],Сколько мощи вдувал, сколько отбирал?
Только до форума добрался, мощность ставлю так довожу колонну до захлеба, потом снизив немного чтоб захлеб ушел, флегма стекла из насадки потоком, в этом очень помогает диоптр,отбираю примерно на 1,2квт вдувал, куб неутеплен 40 л. Отбираю всегда по формуле,считаю СС минус 10% головы в утиль отбираю тело и хвосты тоже примерно 10% оставляю в кубе в утиль,когда раньше гогда позже, от сырь зависит, нюхаю, мерял так и есть примерно 10 спирта в остатке.Температеру в кубе по боку, у меня автоматика на датчик в царге стоит. Дельтой не играюсь оставил 0,3 градуса, реально больше, иннерция датчиков. Скорость отбора тоже по боку, отбор поджат гофманом до 0.5- 0.7 л/ч
По зерновой, всетаки я не добавил пыж а наоборот убрал, пошла крепость 92, поставлю на брусочках для виски, пробовал сортировку, продукт показался мягче нежели когда было 95°,сырье тоже. Получал тогда на царге 35 длинной 70 в ней 7 пыжей рпн 3 из которых медь, 4 нержа.
Рпн заводские для нефтянки по гостам,в Екате делают, не рыхлый и бестолковый китай который везде продается.Не понимаю как народ на этих сетках вообще чото получает он же вообще ничего не удерживает, хуже мочалок. От качества рпн тож много зависит.
[member=Miguel],
Зависит от типа насадки и ее высоты
У меня на 75х42 получается на выходе продукт 95%, меня устраивает.
Насадка медная СПН-8, высота порядка 60см. Кому как удобно.
На 50-ке толком ничего не получалось
55х50 Засыпано 36 см медной СПН-6, РПН 10 см и 2 пыжа по 4 см. Получаю стабильно 94%
[member=lem167],
Потери больше, чем на 75-ке, очень малый спиртовой столб, практически бражная колонна
с укреплением и возвратом
Примеси ничем не задерживаются, только отсекать
На 75-ке оборотный спирт удается отжать СТХ-шкой
хвосты не собираю
Т можно предотвратить только уменьшением отбора
Дядя, а декремент тебе зачем?
[member=alzay74],
Помогает, но не панацея
[b][member=serafh][/b],А если в метровую 42 снизу  три - четыре пыжа нерж. РПН, а  до верха досыпать медные кольца (обрезки) 8,10,12 мм.? На что можно расчитывать?
[b][member=Alex57][/b],
Про насадку можно почитать здесь
http://www.minispirtzavod.ru/?an=teach3-2
Тепломассообмен (ТМО) будет происходить лучше в РПН, чем в разнокалиберных медных полукольцах.
Поэтому показатели и параметры твоей царги будут в основном зависеть от количества и качества нерж. РПН.
Медную насадку можно использовать в основном для улучшения органолептики выходного
продукта и лучше расположить ее снизу (насыпав на один нижний пыж), откуда поступают вонючеры.
Количеством пыжей будешь регулировать крепость выходного напитка.
Сделал первый перегон на новой нерж царге с насадкой из медных колец. (трубку купил на скпке цв метала. новая)
После отстоя СС приобрел голубоватый оттенок.
Второй перегон планировал делать . Переживаю что это
[b][member=_ 40° _][/b], скорее всего брага сильно кислая была. На втором перегоне должно уйти. ИМХО.
 Переживаю что это
Медный купорос. При втором перегоне уйдет. Кислые браги нейтрализуй перед гонкой мелом или небольшим количеством соды.
Изменено пользователем Федул
А, откуда он у тебя в отборе, брызгоунос или медный холодильник?
Ага. Если он в первом получил, кто мешает дальше его иметь.
брызгоунос
А это то при чем?
Свой опыт? Не возгоняются они. Контакт в жидкой фазе, на дефе.
Вчера перегонял 20 литров СС 35% пшеница ячмень - итого 7л АС. Царга 0.5 с насадкой 8*8 медная 35см, под низ поставил УНО , насадка 3,5*3,5 Липецкая, другой нема. Первый стоп сработал на 94.8 в кубе. Отобрал 5л, УНо с игольчатым, скорость отбора примерно 1 капля в 1сек.( Открыл его после 90с в кубе)
Итого ндрф
Головы 0.8л
Из УНО 0.8л
После первого стопа, поменял ёмкость, уснул....проснулся через 3 часа в отборе150мл....отбор закончен, автоматика вырубился на 97С в кубе..
[member=dunn],а итог какой по крепости, вкусу? Дюшеса нет? Белым нормально пьется? Мощь и отбор какие были? Сори за кучу вопросов. Оборудование у меня такое же
Ни как не прилажусь к царге 500 х 42 внд., 5 рпн. по 100 мм. (высотой), уно тоже с рпн. Вдуваю чистыми 850 Вт.,отбор 600 мл. и 700 мл. пробовал. Головы периодикой, 7 проц. и 10 проц. подгол. 5-7 проц. На выходе 94 гр. при 20 С. Дюшеска постоянно присутствует. Как избавится? Работаю только с зерновыми, сбраживает нормально 4-5 суток.
Вчера слил вискарь из бочки (односолодовый шотландский), после разбавления до 43, оставил на сутки в стекле. Отец не удержался, попросил на пробу своим товарищам в баню, после корпоратива. Пил с людьми, которые постоянно из-за границы привозят хорошие напитки. Все оценили, как отличный виски. Это был первый эксперимент, готовил по рецепту Николая(Байбак), только, как мне показалось почище. Короче виски удался, 22 литра, надолго должно хватить. Сразу после этого залил в бочку виноградную водку на пасте от Матоса, больше залить было нечего. Посмотрим...
[member=biks], тогда забубень 1200 мм 42 диаметр, 1-0.9 кВт, отбор 800-1000 и не парься. С короткими с крупной насадкой инфы мало.
Подожди немного и все будет.
Да ничего на насадочных не будет...или говно, или ободрыш...
Да  на 500 с спн 3.5х3.5  получался около 96 проц., ободрыш, но без дюшеса. Вот и думаю, что за продукт люди получают на 300 с насадкой 8х8? Может делаю, что не так. Именно в белую,
Изменено пользователем biks
[b][member=biks][/b], шут его знает.  У меня так же, в царге. Дюшеса нет. Может и есть чуток, но, тогда,  маскируется другими ароматами. Отбор примерно такой же. Был какой то режим, получил дюшес, на сахарной, делал подготовку к ректу, но потерял записку с режимами...
Что не у кого дюшеса нет на коротышах? Поделитесь опытом плиз?
У меня царга 70см,50-ка. 4 нержовых РПН, 10см медный колобок, остальное мочалки. Гоню на 2КВ грязными. Отбираю тело 1.2-1.3л до 91 градуса в кубе.
Пшеница на кодзи. Клюшка медная... Получается 93+.
Нет дюшеса.
Попроси у них на пробу. ;)
До клюшки и царги, гнал на Мини-БК от Ректифай... Там 2.5 РПНки помещается. Максимальная крепость 92. Итоговая у продукта 90.
Камрады на встречах мои напитки оценивали довольно высоко.
Изменено пользователем ksa
надо Алзая теребить, он делал на медной 6х6. Только вот я не помню пробовал я или нет полученный продукт.
1.2-1.3л в час?
остальное мочалки
мочалки нержовые? какая последовательность рпн + мочалки в царге? Снизу вверх - медь, нержа, мочалки? или по другому?
1.2-1.3л в час?
Да.
мочалки нержовые?
Да
Почти угадал. :)
Снизу вверх - медь, мочалки, РПН
Как думаете с насадкой 5х5, получится дист. ближе к 95 (в белую) на 500 царге? Кто нибудь испытывал?
