ksa
Понимаю,
Пока экспериментЪ
Подскажите правильно ли подбираю режимы.
На дефе темп не скачет на подаваемой мощи 700-2000 Вт
на термометре в 40 см от низа темп самая низкая при подаче 2 кВт
Стоит может так подавать
Темп не скачет
вообще забудь про этот показометр.
высоковато. Сантимов 25...
Температур и мощность определяй без отбора. Только возврат.
Так  и делал .   Входов под термометр сделал несколько , переставил на 25 см
При темп 90 в кубе  и подаче 2.2 кВт с отбором 900   качество вполне устраивает.  Проявились нотки исходника, одеколонки нет.   Крепость 95
Отбор в НУО веду постоянно и конца вонючерам невидно
Изменено пользователем _ 40° _
[b][member=_ 40° _][/b], раз устраивает. Попробуй еще крепость опустить.
Есть желание попробовать один перегон из браги на миниБКМ Марта. Царга 31 см D царги 32х29. ДЕФ 17 см рубашечный. Насадка РПН медь 2 рулона. Имеется опыт, подтвержденный ГХ на солодо-сахарной браге одним перегоном с царгой 32 труба 1метр, 2 Чистюли-мочалки и ДЕФ55 см. Все очень чисто и вкусно. Есть один перегон яблочного вина по такой же схеме на той же большой колонне. ГХ пока нет. Но весьма неплохо. Аромат яблок еднственно слабоват.
Изменено пользователем VF56
Для завершения отчета по перегонке.
Развел сортировку . Напомню что в в процессе менял подаваемую мощь и отбор
Первую Часть (там были разные показатели) до 45 , поставлю на дуб
Вторую часть (подавал 2,2 кВт отбор 900        до 40  для белого
Сегодня снял пробу с обоих партий. Заходит одинаково мягко
На очереди второй эксперимент получить крепость 89-91  для бренди. Надо прикинуть слой  насадки
и еще хочу перегнать на связке ПБ + насадочная оставить буквально 15 см насадки
[b][member=Optimist][/b], ждем, ждем отчета...
В данный момент перегоняю на короткой СС рис на кодзи.  Царга 50 см. насадка кольца из 8 мм медной трубки засыпана полностью с одним пыжом внизу. подаю 162 вольта на два тэна по 1,5 кВт, давление 6 мм.рт.ст.
Отбор STH 0024
Пропускная способность клапана 1 мл/сек.
Головы 40/1,2
Тело      12/4,2
Головы 5% от АС
Оборотка 5% от АС
Тело до 91 гр. в кубе. остальное в хвосты.
Чтобы нарезать колец длиной 4 мм из 8 мм трубки на царгу длиной 500 мм и внутренним диаметром 35 мм сколько брать трубки?
Делю произведение длины царги и квадрата радиуса царги на произведение длины колечка и квадрата радиуса трубки.
Получается около 2400 колечек, т.е. почти 10 м трубки? Или я не правильно считаю?
По цене получается дешевле рпн взять
У меня трубка была халявная, по тому и настругал из нее.
[b][member=Optimist][/b], не очень понятно с какой скоростью отбор тела. По мощности, как я понимаю, 1500-1600 Вт вдуваешь. А отбор?
У меня тоже 50 см (внд48) царга, но насадка СПН 5. 95,5% на выходе.
[member=AlexVv78], а чего не понятного, периуд 12 сек, открытие клапана 4.2 сек, пропускная способность клапана 1 мл/сек. Отбор 1260 мл/ч.
[b][member=AlexVv78][/b], у тебя отбор не должен превышать  мощность.
Я с СТХ не работаю, и не понял, что ты про время написал. Я сам привык % ШИМ оперировать, а не временами. Да и проще отбор в мл\час написать, чем что-то пересчитывать.
[b][member=AlexVv78][/b], на СТХ два параметра- время сколько клапан открыт, сколько клапан закрыт. Только клапана разные и пропускать могут по разному.
[b][member=Garik80][/b], да я уж понял.
Всем привет! Недавно перегонял зерновую брагу на клюшке от рк-51 и думаю чтобы из тса не несло специфическими запахами надел силиконовую трубку и сунул в воду, а клюшка как слон всю эту воду всосала и у меня возник вопрос: как работает тса на всос воздуха или на выхлоп. Часто вижу что люди трубки от тса отводят и в вентиляцию втыкают. Но у нас в доме в вентиляционной шахте так пыльно и грязно что я невольно задался вопросом:"А не будет ли всасывать всю эту пыль в отбор при второй перегонке если я выведу трубку в вентиляционную шахту?"
Заранее извиняюсь за нубский вопрос.
И ещё вопрос надо ли разбавлять СС перед второй перегонкой. У меня СС 40-42%. Гоню на индукции. И ещё, хватит ли 2 пыжа медной рпн при второй перегонке если первую без меди гнал?
Изменено пользователем klezin
за нубский вопрос
в банку с водой сунь
Сообщение полностью прочитал? Сунул при перегонке браги, а клюшка как слон воду засосала внутрь. В таком случае на какой стадии тогда в воду трубку опускать?
Когда кипеть начало там избыточное уже, как она сосать будет
[b][member=klezin][/b],после стабилизации колебания не должны быть большой амплитуды
если много засасывает - значит что-то не так
[member=klezin],после стабилизации колебания не должны быть большой амплитуды
Алексей, я правильно понимаю, выводить в воду трубку перед началом отбора голов, когда колонна уже стабилизировалась? И как я понимаю желательно чтобы банка с водой стояла на полу, т.е. существенно ниже уровня клюшки?
[b][member=klezin][/b],ну да, когда вышла на режим.
если воняет на стадии стабилизации  - можешь в угольный фильтр воткнуть
Аквалюб так делал
Алексей, спасибо, завтра буду дробную делать, попробую.
