26 минут назад, evlenie сказал:
Где то на просторах, встречал инфу, сколько какая игла шприцевая пропускает.
Я про  через иглу с инсулинового шприца. Это очень ,очень меньше , чем со шприцевой, которая самая тонкая - голубая( если не ошибаюсь).
  • Ответов 6.6 тыс
    355
    246
Чем ниже будет стоять игла от УО, тем больше будет скорость отбора. Действует давление столба.
Изменено пользователем baltis
  • + репутация 4
18 минут назад, baltis сказал:
Расстояние между уо  и иголкой прямопропорционально скорости, ты очень  своевременно уточнил. Можно увязать его со"шпорой".
@RSM @baltis  а вместо иглы, зажим гоффмана -  никак?
@АлПеН , как. Но через такой зажим отбор нестабилен, надо постоянно за ним смотреть и регулировать. С иглой таких проблем нет. Это если мы ведём речь про УНО. При отборе из УО самый верный вариант, ИМХО, это электро магнитный клапан.
6 минут назад, baltis сказал:
Отбор пропорционален установленному  сечению,  нет?
Изменено пользователем АлПеН
20 минут назад, АлПеН сказал:
У меня кран специальный. В Питере заказывал. Любую скорость можно настроить
15 минут назад, baltis сказал:
Все так. Отбор из УНО через кран, отбор из УО через клапан (автоматика).
@evlenie @baltis
19 минут назад, baltis сказал:
Какова крепость отбора из нуо?
В 10.01.2026 в 10:12, RSM сказал:
Колонна короткая, насадка крупная. Колонне НАДО помогать,особенно если в кубе приличный объём АС. Без НУО не работаю. Из нуо кольцом медная трубка см примерно 50-60, она и гидрозатвор и воздушный  холодильник одновременно. Сигналом для открывания отбора из нуо служит первый старт-стоп автоматики (лучше б чуть ранее,имхо, но как угадать). Отбор через инсулиновую иголку, сколько каплет, столько и каплет, скорость отбора из нуо не замерял. Понюхав отобранное, понимаешь, что в колонне этому делать нехер. Так что как-то это работает.
Приветствую
Окажи услугу. Замер производительность.
4 часа назад, evlenie сказал:
Около 1 капли в 1-2 секунды. Если честно, не попадалось рекомендаций по скорости. Не исключено, что можно бы сделать и быстрей, т.к. г...а в кубе остаётся ещё прилично, хуже точно не будет, а ССЖ из нуо не жалко абсолютно.  Надо экспериментировать.
1 час назад, RSM сказал:
Это потому, что универсальных нет, в каждом сырце свое содержание сивух и от него зависит сколько отбирать с суо или нуо. Беспроигрышный вариант сливать все :)
При классической работе на коротыще в хвосты идёт где то 15-20 процентов по АС, слив с нуо увеличивает до 20-25, в органолептика может и не сильно улучшится, если сливать все в хвосты уйдет где то треть, зато продукт будет более предсказуем.
Это как отбор голов? Примерно.
11 минут назад, evlenie сказал:
С нуо в среднем нужно отобрать 15 проц по АС при этом отбирать надо увеличивая отбор плавно.
1 час назад, Naruto сказал:
Только, имхо, если хвосты вполне перерабатываемы с неплохим результатом, то ССЖ с нуо хочется сразу же на помойку вместе с их тарой. Впрочем жадность причина наших многих неудач.
1 минуту назад, RSM сказал:
вполне
Сивушный спирт очень неплохо ректифтцируетсся на полной колонне на спирт.
Царга из 51 нерж. трубы. Вн.d48мм. Высота царги 500мм. Объём 0,9л. Кто нибудь знает, какой вес нужен СПН8х8 нерж. Проволока 0,5мм.
СПН нерж 8*8 0,45 мм примерно 1,2 кг на 1л. Находил такую инфу на Озон.
Изменено пользователем Atenon
Царга вн.д 48 мм.От клампа до клампа 600 мм.Насадку засыпал от Мазая 8 Х 8 Х 0,5.Обьём 0,85 л по мерной кружке.До верха царги остаётся свободными 160 мм.,т.е с насадкой 440 мм. в царге.Вес насадки в 729 гр.При насыпке в кружку и царгу спн,всегда постукиваю по бокам кружки и царги.Выход продукта с такой засыпью 93 % плюс-минус.
Если возьмёшь 1 кг,то этого будет с запасом.
За 100 % точность измерений гарантии дать не могу.Все измерялки китайские.
@Atenon Смотрел на всех маркетплейсах, везде пишут по разному, поэтому и задал вопрос здесь. Когда то сам делал медную СПН8х8 из проволоки d0,83, но медь гораздо тяжелее.
А СПН 8х8 из нержавеющей проволоки d0,5мм в одном литре имеет вес 0,9кг.
Рассчитал, полагаясь на данные @Михаил40 .
Дополню.
Сразу не догадался сделать замер обьём-вес одного литра спн 8 Х 8 Х 0,5.
Насыпал в мерную кружку 1 л спн 8 Х 8 х 0,5.Пересыпал в пакет и завесил.Вышло 926 гр.
Пусть будет плюс-минус.
При насыпке в кружку постукивал по бокам кружки.После взвешивания в пакете, высыпая из него в кружку обратно, не постукивал по кружке.Обьём спн в ней стал больше первоначального. Примерно 1,1-1,15 л.
