15 часов назад, Хопёр сказал:
при внедрении трубы 2" попадаю на троячок,
А вы купите только метровую царгу и вырежьте десяток-полтора провальных тарелок из подручных материалов
4 часа назад, VVS2177 сказал:
Если так просто решить проблему, почему никто не вырезает?)
57 минут назад, Хопёр сказал:
Я вырезал. Не связывайся! Да и тема уже не про коротыш, а про тарелки.
Вчера разбавил недавно сваренный на коротыше с насадкой 5Х5 кукурузно-ячменный 95+ до 44-х. Часть поставил на вакуум со щепой дуба (5г/л), а часть оставил для выпить "в белую". Сегодня за обедом снял пробу. Честно скажу, не люблю кукурузные смеси, но мне не стыдно за такой дистиллят. Думаю что через пару месяцев хуже он точно не станет.
Изменено пользователем Хопёр
Снова гонка вооружений. Заказал всяких приблуд для внедрения короткой насадочной 2" в систему на 1,5". Заодно купил и новосибирский АСП-1 90-100. Как и предполагал, мой безродный АСП-3 завышает как минимум на одно деление. И на душе спокойней стало.)) Значит мои последние кукурузный и виноградные дистилляты всё таки укладывались в 94%.
@Хопёр
1 час назад, Хопёр сказал:
Не факт. Чем измеряешь температуру жидкости? Наверняка, китайским термометром.
Обязательно найдётся добрый человек и поздравит!))
Градусник обычный спиртовой "ТБ-3-М1 Вик.2 (исп.2)" со значком Госстандарта . Я в одну и ту же колбу  с дистиллятом сунул два АСП по очереди и увидел разницу в 1%. О том и толкую.
21 час назад, Хопёр сказал:
Вырезают. Но колонна получается уже не короткая и не насадочная
Фото в сообщении выше
2 часа назад, Хопёр сказал:
@Хопёр ну хоть не из Поднебесной ))
@Хопёр ты близок к истине )
Да молодец, чего там...
Вот совсем, понимаешь ли, другое дело!))
А под будущую сборку ставлю кукурузу вперемешку со светлым ячменным и ржаным неферментированным солодами. Вчера вечером снял пробу с предыдущего дистиллята, дремлющего на щепе дуба средней обжарки. Из напитка практически уже можно убирать "дрова" и разливать по бутылкам, чтобы впоследствии употреблять из вискарного бокала маленькими неторопливыми глотками.)
@Хопёр оказывается, всего то надо было купить АСП-1 и все проблемы решены ))
  • Смешно 2
Не поверишь, но именно это меня обескураживало.)
Ну а если серьёзно, отчасти ты прав. Знал бы раньше про врущий ареометр, да хрен бы затевался с трубой 2". С таким апгрейдом попал по деньгам тысяч на семь. Но с другой стороны, всё, что ни делается, к лучшему.
...И шоб это было самым большим горем в моей жизни!))
13 часов назад, Хопёр сказал:
@Хопёр наше хобби - дело затратное ) И затягивает, так что будь осторожен ))
Добрый день, такой вопрос, что бы вы выбрали  для бочки:
1.Царга 50 или царга 30 2 дюйма
2. Спн для царги 5 мм или 9 мм
3. Или колпачковая колонна из серии хд4 3-5 тарелок.
Заранее спасибо за ответ.
@Максим81 Царга метровая "2" и на две трети сверху заполненная 4*4 СПН нержа
1 час назад, Максим81 сказал:
Здесь почитай.
Изменено пользователем conduforov
6 часов назад, Максим81 сказал:
Для бочки выбрал бы эту, если начинать с нулём оборудования.
Начни с насадки это дешевле и универсальнее. Царга 50 и СпН 3,5 тебе пригодится в рект колонне. Можно и 30 см взять и засыпать ее на 20 см насадкой 3,5 поставить два концентратора сферических верхний и нижний  и это будет универсальный модуль для дистиляции до 93-94 или его можно собирать как сивушную часть в составе рект колонны после него ставить суо. А если засыпать на все 30 см 3,5 то это будет царга пастеризации для любой колонны (что на дистиллят, что на рект). Может сейчас ты не вполне понимаешь что это, но поверь оно пригодится потом.
Тарельчатая колонна 4-5 тем более из "пивных пробок" Шульмана это такое себе. Для начала тем более в 2 дюймах. Это вообще нахрен не нужная штука. Если уж и будешь брать тарелки то на колпаках прокапс они хотя бы на колпаки похоже и их можно переставить  потом в больший диаметр колонны.
Даже СПН 8/8 засыпью 40 см в царге 2" практически обдирает всё. Это с УНО с РПН в один рулон менее метра. Что-то остаётся, с водкой точно не перепутать,
продукт весьма питейный, но от вкуса почти ничего. Для бочки точно не сойдёт. Там зреть и трансформироваться просто нечему. Бочки, правда, сам не пользовал никогда, только «дрова» в банке, но суть ясна.
По моему скромному опыту и мнению, для выдержки царга с тепломассообменом не не годна для этого. Пытался много лет, премного благодарен форуму за теоретическую и практическую базу, но ничего стоящего не вышло. Очень плоско. Именно для выдержки. Белые напитки можно и нужно так готовить. Сейчас именно напитки с короткой царги с рыхлой насадкой для меня считаются элитными из белых напитков. Речь, конечно, идёт не о сахаре в чистом виде, а о зерне. «Сектановка» тоже весьма хороша.
Только нужно время и терпение подобрать высоту насадки и скорость отбора.
Как ни странно, лучшая насадка для меня оказалась не СПН, не РПН, а нержавеющие мочалки, забитые в трубу без фанатизма.
Лучший злак на мой вкус, в белую-пшеница. Фруктово-цветочно-конфетно. И в то же время не навязчиво. Закусывать жаль. Но, повторюсь, по моему мнению, на выдержку плохой вариант, даже если применять ячмень или рожь.
Для выдержанных напитков делай на прямотоке по «Габриэлю» или «Отгабриэливание». Или классика. Надо лично всё опробовать.
21.12.2024 в 01:10, serg15-07 сказал:
О вкусах не спорят и субъективное мнение никто не отменял, а потому замечу, что 30-40 см  нержовой СПН 5Х5 в царге полторашке если и обдирают, то весьма интеллигентно. Как по-мне, оставшейся вкусоароматики вполне достаточно и для белого питья, и для выдержки на дровах.  Я про кукурузу.  Дуб средней обжарки, "вакуум" и аэрация за пару недель сделали весьма недурной напиток, разбудивший приятные воспоминания о  бурбонах, что довелось пробовать в Штатах.) Буду разливать на отдых.
После очередного этапа "гонки вооружений" есть желание попробовать сделать напиток из риса. Вот он и покажет, насколько в моём понимании беднее становится дистиллят после 30 см той же СПН в двушке.
Позволю себе немного флуда.)
Владелец зоомагазина. Правда уже не помню, в каком городке штата Айова сделал этот кадр.
21.12.2024 в 08:47, Хопёр сказал:
Лучше из мелассы тростниковой.
У напитка из риса органолептика практически никакая.
Всех причастных с католическим Рождеством!)
5 часов назад, conduforov сказал:
Из тростниковой мелассы варил ром и у него действительно очень яркая вкусоароматика, но рисовый дистиллят  по этим показателям хотя и гораздо сдержаннее, но различим даже по способу постановки затора. Без разваривания  имеет цветочные нотки, а после кипятка сливочные. Своим рецепторам я верю.)
P.S. Ну и потом я же указал причину, по которой намерен сделать  именно рисовый.
@Хопёр
16.12.2024 в 19:58, Хопёр сказал:
@baltis , "Царга 42" в смысле "ни два ни полтора"?)
Медная 42я труба. Клампы 2". Многие на таком работали. И работают). Своего рода стандарт был.
54 минуты назад, Avenue сказал:
@Хопёр
Такого просто не встречал, но это действительно не 2" и не 1,5".
