Чем больше читаю, тем чаще посещает мысль вернуться к РПН, а скрутки имени Селиваненко убрать в тумбочку до не пойми каких времён.)
2 часа назад, Хопёр сказал:
Прочёл первую страницу снова. Нихуа не добавило к решению моей проблемы
Всё просто, - если в двух словах: для снижения спиртуозности надо уменьшить ФЧ, т.е, увеличить отбор или отсыпать насадку. Стоит один раз подобрать режим работы колонны и перестать читать бред, который несёт "специалист", нахватавшийся верхушек. Порой он и сам не понимает что пишет, не говоря уже о том, чтобы что-то объяснить другим. Из букв собирает слова, смысл которых не понимает. Человек задал простой вопрос, а он разасрал ответ на четыре страницы и, в итоге, вопрошающий ни хрена не понял. И причём, этот "прохвессор" пытается "пометить" своё прибывание во всех темах, хотя сам кроме сахара, ничего не использует.
Был хороший форум, пока здесь присутствовали грамотные и хорошие парни, теперь их нишу пытается захватить какой-то проходимец.
Вот честно, межличностные взаимоотношения и делёж короны мне совсем неинтересны. То, что "в двух словах" мне известно и понятно, но в моём конкретном случае не работает. И об этом написал. Уменьшил насадочный слой с сорока до тридцати сантиметров, а спиртуозность в струе не изменилась. При увеличении скорости отбора система 1,5" достаточно быстро перестаёт быть стабильной и гавно старается влезть в товарный отбор. Ещё раз, я не про скорость, а про чистоту дистиллята для "белого" питья. Ректификат не интересен.
1 час назад, Хопёр сказал:
Попробуй осыпать ещё 5 см. У меня на 2х дюймовой, 0,5м 35 см медной СПН 8х8, на выходе 93,7%. На царге 1,5“ очень сложно найти режим, но можно. Даже две абсолютно оданаковые царги с одинаковым количеством СПН работают по разному. Помню, долго подбирал режим, чтобы получить 93,7, наконец, подобрал. А через год решил перетряхнуть насадку и промыть. Промыл, засыпал и режим сбился. Думаю, СПН легла по другому. Но потом опять вышел на 93,7.
делёж короны
@Хопёр мне это не интересно, но оппонент начал извергать дерьмо, а я этого не люблю.
@baltis извини, пьяный был. Не отменяет того, что брюзжать можно где ни будь ещё.
14 часов назад, Хопёр сказал:
Тебе надо подобрать высоту насадки и фч, все, сделать это проще на крупной насадке рпн сложнее упаковать предсказуемо,  три пыжа по 10 см высотой итого 30 см  рпн выдадут от 82 до 88 крепость, у меня так получалось. То есть для 93 нужно 4-5 пыжей как раз 50 см царга.
После всех словопрений я и предполагаю вернуться к четырём скруткам.  Новым из  нержавейки. Пять в моей практике - перебор. Да ещё маленькая припинда снизу страхует: МЦ в диоптре 160мм . ))
Изменено пользователем Хопёр
13 минут назад, Хопёр сказал:
Если нужны 93% то и трёх хватит плюс МЦ. А для стабильной работы колонны 800 Вт (чистыми) подаваемая мощность и 600 мл/ч отбор.
17 часов назад, Хопёр сказал:
С МЦ можно и до 20 см уменьшить.
Моё имхо, что "нежелательная фракция" в отбор,  от избыточной подаваемой мощности летит.
@Хопёр смотрю, бьёшься как рыба об лёд со своей царгой. Купи уже 2х-дюймовую царгу, на WB можно найти недорого, легче будет выйти на желаемую крепость.
@baltis , про рыбалку напомнил, но у нас лёд никак не встанет.)
Так о том и спрашивал про двойку с переходниками и добавленным СПН. Но чёта теперь мне кажется,  дивчинка вые...бки не стоит. Попробую снова теперь с нержовыми РПН. Тем паче только что @conduforov  накидал варианты.)
@Хопёр , попугая всё же купи, сильно упростишь жизнь при настройке.
Да есть он у меня и всегда в работе.))
Ещё завтра намерен заехать в медтехнику и обновить АСП-3 70-100.
@Хопёр всё таки, про вариант с двухдюймовой царгой не забывай. В этой теме подавляющее большинство работают с такими. Будет царга 2“, будешь знать от чего отталкиваться, а потом немного подкорректируешь режим работы под себя и забудешь про все проблемы.
Уже даже разузнал про замену клампа 2" в крышке своего куба. По цене сия услуга немного дороже покупки переходника, но зато царга надёжнее зафиксирована будет. Но это если мастер не накосячит.)
@baltis , "Царга 42" в смысле "ни два ни полтора"?)
А если накосячил ты получишь"Пизанскую башню" и массу сексуальных развлечений с ней.
@saff61 , а это как здрасьте!) Пробежался теперь по Озону. В лучшем случае при внедрении трубы 2" попадаю на троячок, а решение проблемы не гарантировано. Интересное у нас хобби.)) Теперь бухтит брага из маминого варенья. Вот на ней ещё разок попробую прежнюю сборку со скрутками РПН, нахлобученную на мини МЦ.
30 минут назад, Хопёр сказал:
Личку смотри!
11 часов назад, Хопёр сказал:
У меня переход с 1,5 на 3" нормально работает
9 часов назад, saff61 сказал:
Личку смотри!
Не знаю, как до неё добраться.:unsure:
Смотри туда куда ты мне писал
3 часа назад, VVS2177 сказал:
Речь идёт о кустарным образом переваренной фланце на крышке
2 минуты назад, saff61 сказал:
Не дочитал о чем пост ответ не актуален
