дело в том, что я не могу вдуть в колонну по максимуму, т.к. у меня нет пока дефа. Вместо него использую пленочную ПК2500 + УПО
Мужики, ну объясните мне, нубу, мой когнитивный диссонанс данного написания...
Что есть деф? Что есть:
Сорри, коль невпопад чего нафлудил...
Колонна, в которой роль дефлегматора исполняет ПК 2500. Что тут сложноо-то :sarcastic: ? Кроме управления... Нужно регулировать напором воды флегмовое число.
[b][member=Mihalich][/b],  Каким образом ФЧ(???)
напором воды
регулировать на ПК???
Не сочтите за флуд...Если енто не понимаю, ну объясните в ЛС...Согласен на "кидание в терновый куст"...
Т. е.
Ну, соласен, ДЕФЛЕГМАТОРА исполняет ПК 2500...Парциальность-то какая у его(её)? ПК2500??? А ГДЕ КОНДЕНСАТОР?
[b][member=Антел][/b], ну деф то при слое насадки в 400 мм, как раз справляется и с 1500 Вт. Я как бы пытаюсь работать в предзахлебном режиме ...отбором тоже пробовал, при мощности 1250 Вт, делал отбор и 900 и 1200 мл/час, все равно 95,5% на выходе. Если только отбор больше подводимой мощности сделать.
Да, что касается ПК2500 и регулировки ФЧ. Я же написал. что использую ее совместно с УПО для жидкостного отбора, через него...
Т.е. в ПК2500 работает только восходящий холодильник, который тупо все сбрасывает вниз, отбор по жидкости через УПО. Ну и соответственно, стоит клапан и ШИМ управление.
стоит клапан и ШИМ
На проходной деф? (восходящий холодильник)
На сливе с УПО...
Стесняюсь спросить....
 ЗАЧЕМ?
[b][member=alexeyT][/b], что зачем? Зачем клапан отбора стоит? Или что?
Нет у меня дефлегматора, вместо него связка ПК2500 + УПО. Отбор по жидкости, для регулировки отбора клапан...
УПО - узел ПОЛНОГО отбора.
1. Открывается ОДИН раз.... после отбора голов или позже
2. вместо ШИМ отбора - у тебя регулировка возврата водой.
3. все, что попадает в конденсатор - тело
Так и ЗАЧЕМ клапан? на одно включение ?
ни фига непонятно...
Куб - царга - упо- пк. Отбор с упо. Так?
Отбор с упо. Так?
Сивухи?? :crazy:  :rtfm:
[b][member=alexeyT][/b], я понял о чем ты.
Тогда скажу по другому вместо дефлегматора у меня ПК2500 + узел промежуточного отбора. аналогичный такому:
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/1330/58844/
Нет у меня никакой регулировки водой! УПО стоит между ПК2500 и царгой с СПН. Все что попадает в конденсатор ПК, все обратно и возвращается, часть отбирается через узел промежуточного отбора.
[b][member=Антел][/b],  все так.
[b][member=AlexVv78][/b], не надо в предзахлебе работать. Нет у тебя столько насадки. Всякая хрень насквозь пролетит. ИМХО. Но по количеству насадки в трубе, это не ко мне. Я с РПН работаю, на коротыше.
Попробую в том же режиме 1250 Вт отсыпать насадки до 450 мм.
[member=vinigor], ты не цитируй полностью сообщения, запрещено правилами, тема забивается.
В какой теме почитать и поговорить про "захлёб колонны"?
честно говоря затрудняюсь ответить. Мне это в универе показывали, но интереса как-то не пробудило. Найди учебник по Процессам и Апаратам Химической Технологии. В интернете должен быть. Или в теме Вопросы новичков напиши.
Чего там сложного? Есть труба, набитая СпН или мочалками. Или тарелки стоят. В нормальном режиме у тебя все булькает. Пар проходит через насадку, в дефлегматоре охлаждается и падает обратно в колонну. При захлебе у тебя пар сносит жидкость с тарелки или насадки и она поднимается выше и выше. В итоге начинает заполнять дефлегматор и вылетает из него. Получается труба залитая жидкостью. Вот и весь захлеб. При нормальном режиме колонна при работе на себя может год работать.
на коротыше
он 600 мм трубу хочет, а это уже не совсем коротыш)))
Что не так с индукцией?
импульсный режим нагрева когда работает. Колонне нужна стабильность все время работы. А не все колонны могут работать на такой мощности, когда нет импульсного нагрева (нагрев постоянный). Изменено пользователем Garik80
??? Куча сообщений ушла в никуда! Это так принято здесь?
После того, как vinigor  стер свои посты я прибрался, о чем предупреждал. Оставлять ответы без вопросов, смысла не вижу. То, что посчитал полезным, оставил.
Всем доброго дня! Помогите разобраться. Царга  0,5 м, 0,42вн, насадка СПН8, засыпано в районе 0,33 см. УНО с СПН 4.
1. Когда гнал без УНО на мощи чистой 1 квт и отбором 900, получал в самый аккурат 93,6.
2. Приобрел УНО, на 1 квт мощи на головах колонна стала захлебываться, убавил до 940 квт, головы, подголовники и тело продолжал отбирать на этой мощи, отбор на теле 870 мл, получаю 94,4.
Сейчас в каком направлении двигаться, чтобы получать крепость 93,5-94? Для себя вижу такие варианты:
- на головах мощь убавить, на оборотке и теле добавить до 1 квт с отбором 900
- ссыпать еще чутка СПН8 с колонны и держать на всех этапах 1 квт -900 отбор
- ссыпать насадки с УНО (сейчас более 5 см)
Спасибо!
[b][member=mishaDemch][/b], а просто отбор прибавить. на тело? С УНО насадку ссыпать, может сивуха выше подняться.
[b][member=Антел][/b], а до какой величины добавлять? Вроде и так максимально возможный сделал. При 1 квт - 900 мл
Спасибо!
В УНО СПН поменяй на 8мм
Не могу себе представить как в уно снизу засыпать спн, она ж высыпется. Одного пыжа рпн 10см не хватит?
и так делаю.
побалуйся. На одном перегоне, в разные банки. 950, 1000, например. Не прокатит, сивуха полезет. на рыхлую насадку в УНО.
ИМХО.
пыж-СПН-пыж
